Масло для Nissan Qashqai 2014
Помогите разобраться, как оказалось двигатель не MR20DE, а MR20DD (так скромно поменяли букву) и в автосалонах молчат, степень сжатия стала 11.2 плюс непосредственный впрыск, практически под 98 бензин, а вот страничка мануала.
неужели теперь только 5w40 ??
Еще добавило сомнений непонятный комментарий на сайте Mobil при подборе масла: даже для двигателя MR20DE показывает Mobil 1x1 5w30 и тут же: при температуре выше минус 15 гр. вязкость 40, это как все понимать?
Изменено пользователем Belayar
@biguxa, действительно для Кашкаев российской сборки отпечатали мануал с такой рекомендацией, см. стр. 9-2 и 9-4 "Инструкция по эксплуатации Nissan Qashqai J11 (2015-2017 г.в. Российская сборка)", хотя на родине производства этих движков рекомендуют "API: SN SAE: 0W-20".
Ну, Мда-уж...
Но Если внимательно читать, то для MR20DD:
"Оригинальное моторное масло NISSAN 5W40  ACEA A3/B4 ; Оригинальное моторное масло NISSAN 5W30 DPF ACEA C4, SAE 5W30 Low SAPS
далее: " Предпочтительно использовать моторное масло с индексом вязкости 5W-40. Если масло с вязкостью 5W-40 отсутствует, пользуясь диаграммой, выберите масло подходящей вязкости при данной температуре воздуха", далее - в указанной диаграмме 5-30 присутствует.
Из всей этой писанины в мануале все-таки следует, что "можно использовать 5W30, SN,GF-5"
(во мля понакрутили, не могли попроще выражаться, как в старых или японо мануалах)
Изменено пользователем biguxa
Если в мануале рекомендация 5W40 A3B4, можно использовать 5W30, SN,GF-5. Зарание спасибо за ответ.
Из ходя мануала Вашего авто, через логико-многоходовочки - МОЖНО (а лучше и - нужно!).
Но Если внимательно читать, то для MR20DD: "Оригинальное моторное масло NISSAN 5W40  ACEA A3/B4 ; Оригинальное моторное масло NISSAN 5W30 DPF ACEA C4, SAE 5W30 Low SAPS
@biguxa, а если ещё внимательней почитать, то можно обнаружить ляп в табличке (пропущена строка):
По поводу 5W-30 - согласен и поддерживаю, тем более, что на форуме есть пример успешного использования в MR20DD 0W-20 в условиях Крыма.
attachicon.gifMR20DD_oil (0).jpg attachicon.gifMR20DD_oil (1).jpg attachicon.gifMR20DD_oil (2).jpg
Большое спасибо за ответ.
Так я за этот ляп и зацепился.... ("потянул за язык")
Может ляп (что скорее всего), а может и нет, а просто "тупо-продавано мануал".
Но ведь мы, правды-то больше знаем! ;)
Доброго всем!!!
Имеем Кашкай с двигателем MR20DD. 2017 г.в
Грядет окончание обкатки, хочу сменить масло.
В других домашних авто использую Liqui Moly Special Tec LL 5W-30
Соответственно есть желание использовать его же и в Кашкае с его MR20DD
Условия: Город 90- 95 %, трасса 5-10%. режим движения спокойный
Круглогодично, замена раз в год или через 8-10 тыс км.
Подойдет ли Liqui Moly Special Tec LL 5W-30?
Доброго всем!!!
Подойдет, но только - это не оптимально....
1. Это полнозольник...у Вас MR20DD. 2017 г.в., авто новое! как бы минимум для сохранения TWC не лучший вариант, лучше будет среднезольник ( примерно не более 1 золы)
2. Это масло А3... наверно,чуть вязковато будет, не зачем лишнее усилие движке при городской спокойной езде (т.е. и лишний расход топлива)
3. При указанных Вами условиях (Город 90- 95 %, трасса 5-10%.....через 8-10 тыс км.) - это многовато будет моточасов скорее всего,т.е. будет "перекат" на масле, а его последствия проявятся по-позже (закоксовка и жор масла, затем ремонт). При таких пропорциях даже на "чюдо-масле" можно отрицательный результат получить. Для примера: в среднем +- надо менять масло "300 моточасов. У меня при такой пропорции езды это: летом будет примерно - 6 500 км, зимой примерно - 4 500 км., т.е. лучше переходить (чтоб не подсыкать) на замену 2 раза в год (допустим зима-лето).
Доброго всем!!!
Езжу практически на таком же масле Лихтлауф ХайТек LL 5/30,только КашкайJ10,  меняю через 7.5 тыс.км. 10 не потянет это масло. Если хотите менять через 10 лейте из линейки ЛМ Синтоил на ПАО. Сейчас купил такое как у вас,буду пробовать ,но все равно по 7.5.
Изменено пользователем Виктор 40
Ок, спасибо.
Значит масло можно оставить и замена раз в пол года ,примерно.
Прочел тему, но так и не нашел рецепта идеального.
Какое, если не LM 5W30LL, предпочесть из средней ценовой категории?
Ваш выбор дважды неоптимален. MR20DD - мотор под маловязкие масла , плюс наличие прямого впрыска подразумевает снижение зольности. Я бы смотрел на совсем другие масла.
Страница 397
http://www.nissan.co.jp/SP/OM/X-TRAIL/1407/manual_t00um4ba0a-all.pdf
Не понимаю, масло 5w30 Вы считаете недостаточно маловязким?
Японский мануал это хорошо но, по мануалу данному к авто, рекомендуются масло 5w30.
Да и не готов я 20ку использовать.
Хотелось бы конкретики. Какие масла в линейке w30 малозольные?
Какое предпочесть? И почему?
@der fliegende, 5W-30 - растяжимое понятие. Вы смотрите на масла 5W-30 АСЕА А3 (это НЕмаловязкие), а лучше приглядеться к ILSAC (маловязкие) и за одно среднезольные (в основном).
