Mobil1 0W-40 свежее
Mobil1 0W-40 свежее за анализ спасибо Silver Konung, romankr, sergey77, ion
Это масло подозревалось в том что это подделка, из за полиграфии, канистры, орфографических ошибок в тексте.
Mobil1 0W-40 _VOA BASE_.pdf
Прошлые анализы Mobil1 для сравнения:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/3739-3739/
http://www.oil-club.ru/forum/topic/4333-4333/
Сравнив это масло с прошлыми анализами по характеристикам и хим. элементам - можно с уверенностью сказать это подлинный Mobil1 0W-40!
Теперь она еще теплая, но это была зима, когда ночью температура упала до -30, машина Subaru Legacy III 2.5. Скоро зима, и я хочу, чтобы менять масло, я вижу здесь, что Mobil 1 New Life является действительно хорошее масло.
Извините за мой российский коллега, я использую Google Translator.
Изменено пользователем Mnemonic
да ладно шутить так, его везде можно воткнуть. Хоть в DPF.
Отличное масло не испорченное маркетинковой шелухой и гонкой за низкозольностью
M1 0W-40 - в 99 % случаев это Эбола от Неназывемого которая разошлась по всем форумам..Много золы много фосфора много загустителя - все это протвопаказано что дизелям у которых сейчас поголовно Common Rail и EGR, что бензиновым с прямым впрыском бензиновым даже проигрывает по топливной экономии из за KV40 тридцаткам при движении зимой но онло не сернулось в колбе и Неназывемый сказал что лейте его куда угодно -и народ начал лить его куда угодно :)
Является Mobil 1 New Life 0W40 лучше, чем Shell Helix Ultra 0W40 (GTL)? У меня дилемма, что купить масло.
Wybrałbym Shell. Inne składniki przeciwzużyciowe (RN 710) i w którym niższa zawartość popiołu. (я не виноват, это гугл :) )
ничего страшного - по субару не специалист, но для температуры до -30С масел 5W с заряженным на зиму аккумулятором достаточно, на всех свих машинах что были заодился в -30С без проблем, просто если честно то M1 0W-40 не совсем идеален..
Почти идеально на польском языке. :drinks: :clapping:
@Vadim_Mk Прости, мой друг, я не знаю, кириллицу, и это трудно для меня, чтобы перевести то, что вы написали, даже с помощью переводчика :pardon: . Рано мы получаем вместе :rolleyes: .
Если вы знаете английский, то пишите мне на английском языке, я был бы признателен ;) .
Но, как я понимаю, это хорошее масло и залить стоит ли?
, епт ну че ты несешь :facepalm:
горе от ума млин :facepalm:
@Mnemonic, масло хорошее - заливайте смело! Приблизительно одинаковые по качеству с Shell, но я за Mobil 1, в нем дополнительно есть эстеры и молибден.
То есть, однако, лучше Mobil 1 правильно?
Я считаю да! :)
Большое спасибо! коллеги. У меня есть вопрос, является ли это где-то здесь анализ 0W40 Shell Helix Ultra? Конечно, это новый GTL. Нигде я не видел ее здесь.
Sorry, my English is very bad.
Please see UOA in bitog – I saw than some Subaru dirvers in USA use oils with approvals API CJ-4 MB 228.31 MB 229.51 - for example Shell Rottela T6 - low SAPS = 1% and HTHS > 3.5 - diezel oil for heavy duty in the turbo Subaru Engine.
I has had private experience use of Chevoron Delo 400 LE 5W-30 oil in gasoline VW 1.4 aspirate engine and WV 2.0 TSI Engine (but in this case I had a short drain interval because I use no factory PCV system) – you can see my UOA here. If yours gasoline has Euro-5 approvals you can use every API CJ-4 MB 228.31 MB 229.51 oil because their major parameters very near for ACEA requirements for ACEA A3/B3 A3/B4 service category.
Анализа нового нет :(
Both Shell & Mobil 1 are nice oils. Molybdenum and Esthers are good things but for a common car driver there will be no difference but nuances. Cleaning and protecting properties are approximately the same so you may choose which oil is cheaper. The approvals are numerous and at a high level of quality. It's always great if there's choice ;)
Просто здесь, в Польше является самым дешевым Shell, но они имеют свою базу GTL, так, следовательно, может снизить цену. Я принял во внимание несколько других нефтяной 0W40, в том числе Neste City Pro, M1, Новая жизнь, RAVENOL SSL, Shell Helix Ultra и FUCHS TITAN SAE 0W40 Longlife Supersyn. Shell является самым дешевым и самым дорогим Фукс, но лучше?
http://galonoleje.pl/sklep/30-syntetyczne#/
http://www.kolegaberlin.pl/
http://olejefuchs.pl/
http://galonoleje.pl/sklep/157-mobil-1-new-life-0w40-5l.html
http://galonoleje.pl/sklep/777-neste-city-pro-0w40-4l.html
http://galonoleje.pl/sklep/2213-shell-helix-ultra-0w40-4l.html
http://olejefuchs.pl/fuchs-titan-supersyn-longlife-sae-0w40.html
http://sklep.ravenol.pl/oleje-silnikowe/208-RAVENOL-SSL-SAE-0W-40-CleanSynto-4L.html
@Mnemonic, if different oils of the same SAE class have similar approvals you won't see any difference in their performance. It can be found only in the course of thorough tests.
If you need a full-saps oil choose any with real (see a list of MB approvals on bevo.mercedes-benz.com) 229.5. If you see on the canister 'meets' put it back on the shelf.
For Subaru Legacy it's better to use 0w-30!
Изменено пользователем Dimmy
