Jump to content
Autobacs - моторное масло для любых дорог!
Моторные масла Kixx!
Премиальные моторные масла!
Normet
Чистка EGR
Recommended Posts
Всем здравствуйте.
Задался цель почистить впускную систему вместе с системой рециркуляции на 1.3DTH ( в профилактических целях).
Есть одна маленькая проблема - нет места под капотом , что бы снять хотя бы соленоид с клапана EGR нужно разобрать половину навесного с правой стороны.
Что бы снять сам клапан - вообще слить антифриз и раздербанить половину одноразовых хомутов.
Что бы снять патрубок к дроссельной - нужно снять аккумулятор.
Почему речь зашла о патрубке дроссельной ?
Узнал , что есть спреи-очистители , специально предназначенные для очистки системы впуска и EGR - распыляются во впускной тракт после турбины-кулька , перед дроссельной.
Нашёл три разных :
Winns Diesel EGR 3 ( арт 23379)
LM Pro-Line Ansaug System Reiniger Diesel (арт. 5168)
ARDINA EGR, Turbo & Intake cleaner
Ценник разный , LM с удлинняющей насадкой , что бы можно было распылить средство максимально глубоко.
Принцип действия у всех одинаков :
У кого какие есть мысли по этому поводу ?
Просто почистить клапан у неофициалов - 7 000 руб
Но чистить его без чистки впускного - нет смысла .
Итого ещё + комплект прокладок и 5 000 руб.
Понятно , что флаконы нужно брать с запасом , понятно , что сразу много распылять не стоит - что бы если во впускном кучи говн , то их бы не смыло все сразу во впускной.
По поводу того , что всё полетит в камеру сгорания - всё , что есть во впускном и EGR в принципе там и оказалось потому , что направлялось в камеру сгорания.
Может кто-то уже использовал что-то подобное ?
Edited by Normet
Share this post
Link to post
Share on other sites
Guest Gubkin
Мысли такие, что этот нагар бесполезно чем-то убрать кроме как физического воздействия в виде отвертки )
Спрей если что-то и растворит, то кусочки нагара куда пойдут ? Правильно. Во впуск. Поршневая скажет тебе спасибо.
С ЕГР есть только один правильный путь... это глушение заглушкой.
Экологическая хренатень только мешает двигателю.
Share this post
Link to post
Я понимаю , но это Корса и это рабочий автомобиль - я не могу его поставить на прикол , работа встанет , а вторая машина почти постоянно возит жену.
Суть в том , что там вообще нет места под капотом - даже лампочки меняются со снятием бампера.
Т.е. , я бы рад снять всё , залезть и замочить в очистителе - но это очень долго и очень муторно .
К тому же довольно большая часть соединений - на специальных хомутах . которых нет в продаже , только под заказ ... и там спец.интструмент нужен для установки.
Я не думаю , что там буду именно "кусочки" .
Невозможно на этом двигателе - только глушение и программная отшивка , мозги учитывают объём рециркулируемых газов .
А это - перепрошивка мозгов , примерно 7 000 и я не верю нашим прошивальщикам - очень уж руки кривые.
Share this post
Link to post
В итоге сегодня залез , разобрал половину машины справа .
Добрался до соленоида и клапана EGR , соответственно и до дроссельной.
Вообще всё чистое .
Есть налёт на EGR, клапан не заедает , соленоид работает отлично , дроссельная заслонка вообще в идеале для такого пробега - я думал , там живого места не будет , а там металл чистый.
Share this post
Link to post
Купил ARDINA EGR, Turbo & Intake cleaner - 400мл , 400 руб.
Сложного ничего нет - содрал впускной патрубок , отключил ДМРВ , воткнул между педалью газа и креслом молоток , установил 2 000 оборотов.
Потом рукой перекрыл примерно половину патрубка и начал распылять .
Обороты плавно уходили вверх до 2 400 обо. , стабилизировались - заряжал очередную порцию.
Вдул половину дозы , напялил все шланги обратно , поехал в город по пустым улочкам позажигал , вернулся к себе в бокс , вдул вторую половину и рванул на КАД , дал пробздеться.
Приехал к дому , потёр ошибки ( были соответственно по ДМРВ, температуре наддувного воздуха) , проехал ещё немного - ошибок нет , всё в норме .
По работе двигателя - ну реально лучше .
Не на уровне нюансов и ощущений , а действительно лучше.
За педалью газа идёт как по нитке.
Расход на ХХ ( тот , что бы утром) колебался от 0.6 до 0.8 , сейчас - 0.4-0.5
Думаю - через пару дней повторю обработку на половину дозы и потом через неделю - остатки .
Ну и в принципе за 400 руб. - можно раз в три месяца обрабатывать.
Единственный минус - долго.
P.S. В бак дополнительно залил ардиновский очиститель форсунок для дизеля.
Edited by Normet
Share this post
Link to post
Прошу прощения за офтоп.
У меня бензин. На пробеге за 50тык поддался общей панике и суматохе и полез промывать воздушный дроссель.
Ситуация аналогичная - всё чисто, по краям в полмиллиметра наноналёт)))
Считаю, если топливо нормальное, кольца и фильтры в порядке - всё будет чисто.
Edited by dimm7777
Share this post
Link to post
Бензин в принципе чище горит и на бензиновых двигателях EGR не работает на ХХ и сразу после запуска двигателя.
На дизелях - работает , поэтому там априори будет срач, вне зависимости от качества солярки.
Выход один - сразу после запуска двигателя педалить на 4 000 оборотов.
Но это кирдык мотору и вообще не реально в плане передвижения.
Share this post
Link to post
Спустя две чистки EGR залез в свою программу учёта расхода топлива - средний упал на 1.58 литра.
Share this post
Link to post
Вообще-то для чистоты (в том числе и егр) масла Low Saps производят, как ни странно - помогает. Нагаром ничего не забивает, нагара нет просто :good:
Edited by саныч
Share this post
Link to post
Ну как же там нет нагара , если в систему рециркуляции летит не масло , а сажа из выхлопа ?
Масло у меня от замены до замены стоит как вкопанное.
Сейчас зольность 1.1 , сменю на что-то в районе 0.8 ... а может и меньше.
Share this post
Link to post
Нагар- это то что предлагали выше отверткой отдирать, примерно то же и наблюдал раньше на всех моторах куда лазить приходилось, где больше, где меньше.
После хорошего лоу сапса картина ругая была в корне, нагарчик ( его еще мало очень ) как сажа рыхлый, осыпался от прикосновения палцем, металл чистый везде был, без залипух всяких на нем.
Личный опыт ковыряния пальцем так сказать. :)
Share this post
Link to post
Ну буду надеяться , что со сменой масла и снижением зольности ( пока смотрю на М1 ESP 5-30, там вроде вообще 0.6) всё будет проще в системе выпуска.
У меня видишь какая проблема - не снять.
Чисто физически не залезть - моторный отсек у дизельной Корсы - это как операция на гландах через задницу , причём левой рукой , сломанной в трёх местах.
Share this post
Link to post
С начала августа расход рос , максимум был 22 августа , вылетела ошибка 0400.
Сделал чистку , через неделю - ещё одну .
Расход пополз вниз .
К концу недели посмотрю , продолжится ли тенденция.
Share this post
Link to post
офф, програмка кстати прикольная, но главное заправляться близко всегда к одному остатку в баке, иначе начинает рисовать верблюжьи горбы, показывая 20л на сто, считая что бак спалил за 200км :)
поэтому особо не оценивай по нему расход, точнее все же мониторить по бортовику, он хотя бы с одной погрешностью всегда показывает..
Share this post
Link to post
Я 1/2 выкатываю и заправляюсь - старая привычка .
Хотя если выкатать бак почти до упора , что бы осталось 100-150км пробега на остатке топлива - она тут же провал рисует по расходу.
Т.е. , оптимальное сочетание - длинные забеги на большом количестве топлива , иначе да , всё в горбах будет .
Тогда лучше на линию тренда смотреть.
БК показывает примерно тоже самое , только совсем уж среднее - на длительных отрезках ( я ср.скорость, расход и моточасы сбрасываю после смены масла) , а тут видно именно на коротких временных интервалах и достаточно наглядно.
Через пару дней заправлюсь - посмотрю , что там в итоге будет .
Edited by Normet
Share this post
Link to post
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
