Чем смазывать резьбу болтов и гаек?
Резьбовые смазки:
- Huskey 2000 anti-seize - резьбовая паста общего назначения с металлами  ( нельзя применять на алюминиевых суппортах , каталитическихо нейтрализаторов и кислородных датчиков)
- OKS 250 metal free paste ,  фиолетовая керамик паста Permatex , керамик паста Wurth Brake Protection , CRC Metal free paste (там где нельзя применять металлы)
-  Molykote U-N paste ( дисульфид молибдена и white solids )   - шлицевые соединения, "моли" резьбовые пасты , там , где особые требования по виброкоррозии и несущей способности
- ATE Plastilube
- Comma Copper Ease (код заказа CE500G)
Список смазок от tesloil
Прошу поделиться опытом смазки ср болтов метал/метал.
А главное сколько продержалась смазка в узле?
Лет 10 банке, мажу в основном развальные болты, чтобы к втулке сайлента не прихватывало, болты крепления рычагов по настроению. Может зависит от материала болта, на японских машинах они любые нормально отворачиваются, по крайней мере в машинах 90х годов все крутится без особых трудностей.
Изменено пользователем Пасечник
Я пользуюсь- Comma Copper Ease (код заказа CE500G)
Может в 90 с болтами все было хорошо, а вот сейчас на Паджерах СР болты это головная боль - две три зимы и сход развал уже не выставить ввиду заржавевших болтов. Плюс неудачная конструкция узла допускающая попадание влаги. Наверно и на качестве экономят.
Чтобы не попасть на резку перепресовку и в общем на деньги в будущем, и ищется вариант смазки из опробованных в узле, которого хватило бы надолго.
Еще раз обращаю внимание - нужна смазочная паста , которая будет одновременно разделительной резьбовой и замешана на сверхвязком водостойком масле . Мысль в этом . Что касается Моликот 111 , то полидиметилсилоксановое масло высокой вязкости в основе смазки , это также вполне рабочий вариант для приготовления такой смазочной пасты , но нужны еще добавки , чтобы смазка стала пастой . У Моликот на эту тему есть не Моликот 111 , а несколько других смазочных паст ( анти-сейзе ) на основе силиконового масла ( ну , очень дорогое удовольствие ). ... Вот в качестве более-менее доступной основы для замеса такой пасты является Huskey Lube-O-Seal , ну , еще Huskey LVI-50 . Еще есть такие продукты естественно у Kluber , Bechem , OKS - ну вообщем у как правило у всех , кого можно причислить к "специализированным производителям пластичных смазок " .
@tesloil, выше мой вопрос остался без внимания. Порекомендуйте  конкретные смазки без оглядки на стоимость.
По поводу этой пасты в ср болты, что скажете:
Противозадирная смазка HUSKEY 2000 Anti-Seize — для смазки резьбовых соединений.
Был сегодня на сход развале... Грустно все у японцев сейчас с качеством ( Из восьми болтов открутили/выбили шесть.
Два оставшихся будут принимать кислотные ванны до полного выздоровления)
Но это лирика.
Так как емекс не успел привезти хаски2000, сделал такую смесь для смазки:
невастан 80+графит+медная паста+алюминивый спрей лм.
Смазал болты - вроде неплохо получилось.
Посмотрим на сколько хватит.
Только не понятно причем здесь качество, если сам владелец прохлопал и не смазал профилактически развальные болты?
медная паста+алюминивый спрей - Не дружат эти металлы, не получится ли наоборот ускоренное закисание?
@Алекс,
Машине 2.5 года(2 зимы), причем здесь прохлопал?
Изменено пользователем serg1707
@serg1707, это надо делать сразу после покупки, две зимы этот узел без внимания не переживает
Нужна спецсборка для Московских зим, все резьбовые промазаны, дно, пороги арки, загрунтованы в 3 слоя, рычаги выкрашены в свинцовый сурик, для мкада спец серия - жесткий лак в 5 слоев от сколов))
Что говорит или о низком качестве саленблоков мицу или неправильном инженерном решении.
Ни на одной из предыдущих машин после двух зим небыло закисших ср болтов,покрытых мохнатой ржой тормозных цилиндров, начинающего цвести бензобака и тд...
Причем официалы даже как доп работы не делают смазку и не рекомендуют при ТО.
Из чего я и делаю вывод о качестве нынешних Паджер.
Практически все более менее серьезные противозадирные смазки имеют сочетание меди и алюминия, думаю в паре метал/метал проблем не будет. В любом случае через полгода откручу пару болтов - проверю)
я использую WURTH CU 800.
По мне так это ржавая вода , есть более достойные экземпляры
