Выбор масла для Nisssan
Собственно заполню инфу сначала:
1) Nissan, X-Trail, 2008г, руль левый
2) MR20DE бензиновый
3) город Калуга, максимум -35
4) По городу 90%, трасса 10%
5) Каждые 10 000 км
6) Вроде нет для Евро-5... Не могу точно сказать
7) Все покупаю в автодоке или экзисте. Больше доверия просто нет ни к кому
8) Написано только 5w40...
Собственно вот настал момент смены масла, всегда дилер лил масло Nissan 5w40. Из прочтенного появилась информация, что все же лучше 5w30 и естественно лучше и выгоднее покупать не "родное" масло. Собственно вот кандидаты:
1. Лил оригинал 5w40
2. Quartz 9000 Future NFC 5W-30
3. Elf EVOLUTION 900 SXR 5W-30
Подскажите, что лучше взять? Или вовсе не то?
5) Каждые 10 000 км
На желаемом интервале в 10000км можно использовать любое из этих масел, но с условием, что средняя скорость будет не менее 34км/час. Бортовой компьютер измеряет среднюю скорость, главное обнулить и больше не трогать этот показатель с момента заливки свежего масла. Если скорость будет ниже, то пропорционально сокращайте интервал замены с 10000км на меньший. Также БК показывает моточасы. Можно ориентироваться и по этому показателю. Обнулите его при заливке свежего масла и далее не превышайте цифры 300 для этих масел(правда помните, что показания автоматически обнуляются каждые 100моточасов). Помните, при отсоединении клемм аккумулятора все показания обнуляются.
Рекомендации касаются исправного двигателя(расход топлива в пределах заявленного, масло не жрёт).
Изменено пользователем igork
Если я правильно помню, в Nissan-ы много кто льет ELF Excellium Full-Tech (Evolution 900 FT) 0W-30 ACEA A3/B4, синтетика на ПАО-базе.
Примите во внимание, что Quartz 9000 Future NFC 5W-30 и Elf EVOLUTION 900 SXR 5W-30 это маловязкие масла ACEA A5.
Что в мануале пишут относительно применяемых масел? Скан можете выложить?
Пробег? Масло кушает? Прицеп цепляете?
Средняя у меня примерно 28-30. Выше не видел. Ну про 10к пробегу естественно сказал максимум. Так выходило что менял 2 раза в год. Пробег годовой у меня 16000 км вот был недавно. Про моточасы тоже понял. Спасибо.
Странно, про A3/B4 не встречал. Все говорят, что лить только A5/B5 и SL/SM (SM предпочтительнее). Ну и все советуют не w40, а как раз w30. Вот почитал на форумах. Многие сказали, что "родное" масло как раз не ахти для наших моторов. Я про w40. Поэтому решил перейти на w30, ну и естественно зачем переплачивать на надпись Nissan. Сканов нет под рукой вообще... Пробег у меня 44 000км, Масло за 10к пробегу ест где то литр. Прицепа нет. В "говна" не любитель нырять. Так для стройки дома только вожу материал, естественно не по пол тонны, кг по 100 в багажнике.
IMHO 2 вам не нужен, лучше 3, можно 1.
Не забывайте и про Evolution FT 900 0W-30 / Quartz 9000 Energy 0W-30.
Изменено пользователем FeAll
Оригинальное Nissan-овское масло тоже классифицировано как A3/B4. Прилагаю фото обратной стороны канистры: %D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%20Nissan%205W-40.jpg.
Также нашел у себя в архивах вот такую рекомендацию: Рекомендации NISSAN для России.
Не знаю насколько эта рекомендация актуальна.
5) Каждые 10 000 км
Имею авто с таким же MR20de. По выбранной вязкости (около 10 сс) считаю Вы определились правильно. Я использовал Elf EVOLUTION 900 SXR 5W-30 в зимнее время (до -30), прошёл 6 т.км. ДВС за тарахтел.И по износу и по "крепкости" эльфы (тотали) похоже слабоваты. Попробуйте что ни буть другое (американцев, европейцев) А5, форд 913С,D.
Сейчас эксплуатирую Total 9000 Enegry Fuel Economy 0W-30 A3/B4 MB229.5 c января.
Думал в июне заменить, но похоже, по ресурсу это масло не обычный 7 - 7.5 тысячник, и, судя по капельной и вообще внешнему виду, пройдет 10-11 ткм без проблем. Как там с износом, к сожалению, не в курсе пока. http://www.oil-club.ru/forum/topic/975-masla-total/page__st__945#
Данная рекомендация относится к середине 2012г. Лучшего масла ещё не придумали. Сам пользуюсь таким уже несколько зим. Мои капельные пробы с этим маслом на MR20DE можно посмотреть в соответствующей теме.
Летом что используете?
ILSAC, A5 5W-30. В этот раз вот решил попробовать M1 5W-30 AFS, поскольку перехватил по случаю в одном из инет-магазинов недорого. А до этого года использовал NISSAN KLAM2 5W-30. Cейчас на смену ему пришло KLAN2 5W-30. Капельные пробы этого масла с моего двигателя таже есть в соответствующей ветке. Впечатления от него также положительные, но ресурс у него конечно поменьше, чем у NISSAN 0W-30.
Двигатели серий MR,QR,HR рядные 4-ки ориентированы на масла низкой вязкости ILSAC / ACEA A5. Так что основная рекомендация 5w-30 ACEA A5 / ILSAC.
Дилер использует для них 5w-40 A3 только из соображений стандартизации. На вязкости A3 проблем не будет, но раскроется мотор именно на A5.
Из масел цена/качество MOBIL 1 EP 5w-30 /10w-30
Изменено пользователем Flamie
"Раскроется" он на ILSAK-е "двадцатке", желательно не выше GF-4. А если ACEA - A1. Это хорошо заметно, если их попробовать поочерёдно.
