3 июня 201412 г Закреплён Оригинальная жидкость для новой 6-ти ступенчатой АКПП MAZDA FW6A-EL совместной разработки AISIN и MAZDA. Данные в МSDS на эту ATF голубого цвета производства TOTAL скупы: FP >174C, вязкость при 40С 23.7-25.9 можно предположить, что эта жидкость клон T-WS, но это можно узнать только после анализа в нашей лабе. Средняя цена этой ATF - 600 рублей за литр.
13 июля 20233 г 12.07.2023 в 05:10, MAX_ABK сказал: Судя по вашей таблице Равенол больше всего по вязкости подходит, это я как понимаю главный параметр для работы АКПП потому что работает за счет давления масла. Я тоже много изучал и залил Toyota WS которая также близка по вязкости к оригиналу, но в отличие от Равенола ниже. И как после замены? Почувствовали изменения в работе АКПП?
13 июля 20233 г Настало время замены масла в АКП Мазда СХ-5 2018 года, двигатель -2.5. Подскажите, можно ли применить продукцию KIXX ATF MuLTi + или KIXX ATF DX-V1
13 июля 20233 г 5 часов назад, Дмитрий Е. сказал: И как после замены? Почувствовали изменения в работе АКПП? Все отлично, машина хорошо едет, изменений не почувствовал
13 июля 20233 г 12.07.2023 в 15:31, AVSavs сказал: Только там было сказано в целом про масла данного бренда, насколько помню. Здесь же разговор идёт конкретно о жидкости для АКПП Mazda, которую в последнее время используют многие собственники авто Mazda CX-5 вместо оригинальной, ввиду не оправданно высокой её стоимости и полного аналога оригиналу по своим характеристикам, в том числе даже и по цвету. Вопрос был про причины и запреты на данном форуме. Лично у меня нет никаких предубеждений на счет данного бренда. Попадется по адекватно цене - залью смело. Более того, наблюдая за анализами масел других брендов на этом форуме, неоднократно встречал различные отклонения, которые списывали на неточность лабораторий, а в некоторых случаях даже переделывали анализ (делали повторный)... Ты в итоге поменял масло или до сих пор в поисках сервиса?
14 июля 20233 г 13.07.2023 в 18:29, Дмитрий Е. сказал: И как после замены? Почувствовали изменения в работе АКПП? Я так же заливал T-WS, каких либо изменений в работе незаметно, может мягче переключаться стала, а может это просто нервы так реагируют на замену.
8 августа 20233 г Здравствуйте, Мазда 6 2017 года 2.0, пробег 45 тыс. Я единственный хозяин, пробег оригинальный. Как купил были мелкие толчки но в целом были терпимые но все равно неприятно. И эту проблему я откладывал. Так как дилер находится в другом городе. В июне поехал в Астану к дилеру автомир, тот посоветовал адаптацию. Сделали адаптацию . Поначалу норм и по приезду в свой город . Стало еще хуже. Если до этого было терпимые с 1 по 2 то сейчас с 4 по 5 пинок . Хз. Машину у меня стоит на продажи, но думаю кто её возьмёт с такими пинками. Как думаете масло менять? Пройдут ли после этого пинки. Именно с 4 по 5 Пинок . Фит сервис предлагает ngn и оригинальный фильтр.
8 августа 20233 г 2 часа назад, Union88 сказал: Здравствуйте, Мазда 6 2017 года 2.0, пробег 45 тыс. Я единственный хозяин, пробег оригинальный. Как купил были мелкие толчки но в целом были терпимые но все равно неприятно. И эту проблему я откладывал. Так как дилер находится в другом городе. В июне поехал в Астану к дилеру автомир, тот посоветовал адаптацию. Сделали адаптацию . Поначалу норм и по приезду в свой город . Стало еще хуже. Если до этого было терпимые с 1 по 2 то сейчас с 4 по 5 пинок . Хз. Машину у меня стоит на продажи, но думаю кто её возьмёт с такими пинками. Как думаете масло менять? Пройдут ли после этого пинки. Именно с 4 по 5 Пинок . Фит сервис предлагает ngn и оригинальный фильтр. Попробуйте скинуть минусовую клемму АКБ, лучше на ночь. Все ошибки должны обнулится. Если авто с системой stop&start, то после этого, желательно, сделать инициализацию. Во всяком случае у меня на CX-5 2014 года это так.
8 августа 20233 г 43 минуты назад, AVSavs сказал: Попробуйте скинуть минусовую клемму АКБ, лучше на ночь. Все ошибки должны обнулится. Если авто с системой stop&start, то после этого, желательно, сделать инициализацию. Во всяком случае у меня на CX-5 2014 года это так. Вы имеете ввиду пушстарт? А как делать инициализацию ?
8 августа 20233 г 2 часа назад, Union88 сказал: Фит сервис предлагает ngn и оригинальный фильтр. Нет смысла. 2 часа назад, Union88 сказал: Сделали адаптацию . Зря делали. 2 часа назад, Union88 сказал: Поначалу норм и по приезду в свой город . Стало еще хуже. А это как раз очень понятно и закономерно. 44 минуты назад, AVSavs сказал: Попробуйте скинуть минусовую клемму АКБ, лучше на ночь. Все ошибки должны обнулится. Если авто с системой stop&start, то после этого, желательно, сделать инициализацию. Во всяком случае у меня на CX-5 2014 года это так. Очередные фантазии и сказки от "знатока". У него нет ОШИБОК, у него кпп пинает при переключении! 2 часа назад, Union88 сказал: Здравствуйте, Мазда 6 2017 года 2.0, пробег 45 тыс. Я единственный хозяин, пробег оригинальный. Как купил были мелкие толчки но в целом были терпимые но все равно неприятно. Начинать нужно с правильной проверки уровня масла в акпп! Весьма распространённая тема на skyactiv с неправильным уровнем с завода...
8 августа 20233 г 5 минут назад, Union88 сказал: А как делать инициализацию ? Инициализация, читайте внимательно: id0117i0801000.pdf
8 августа 20233 г 3 минуты назад, AVSavs сказал: Инициализация, читайте внимательно: id0117i0801000.pdf Не нужна ему никакая инициализация!!! Нет у него i-stop, нет ошибок и проблем с акб!!!! ЭТО ТЫ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ ЧИТАЙ!
8 августа 20233 г 3 минуты назад, krugozor сказал: Нет смысла. Зря делали. А это как раз очень понятно и закономерно. Очередные фантазии и сказки от "знатока". У него нет ОШИБОК, у него кпп пинает при переключении! Начинать нужно с правильной проверки уровня масла в акпп! Весьма распространённая тема на skyactiv с неправильным уровнем с завода... Да дилер сказал делать адаптацию. Сделал . Поехал обратно домой, я правда заехал на обратном пути в горы, в курортную зону. Пару дней там побыл. Говорят для коробки лучше не ездить, это в интернете нашел. И после этого навернр коробка начала пинаться на трассе . В интернете говорят что надо прошивку обновить? Я дилеру обратно позвонил, говорят приезжайте сделаем диагностику но про прошивку они не слышали не разу. Но ехать в другой город 700 км не охота. Вот думаю может замена масла пойдёт на пользу у тойоты центра с их маслом . Другим сервисам у меня нет доверия.
8 августа 20233 г Ок, проверить уровень масло. Если оно ниже то какое залить? есть ликви молли топ тек и идемитцу. Дилер кстати заливает ликви молли , оригинала нет у них. У меня проблема именно с 4 по 5 когда скорость поднимается к 60 км.
8 августа 20233 г 37 минут назад, Union88 сказал: А это для i-stop. Не у меня такой системы нет Тем более без этой системы, можно без проблем скинуть минусовую клемму АКБ. Иногда некоторые проблемы с авто уходят. А настройка часов, частот аудиосистемы и подъёмников после отключения делается без проблем. Уровень жидкости нужно корректировать только при определённой температуре жидкости в АКПП, иначе можете получить обратный эффект. Изменено 8 августа 20233 г пользователем AVSavs
