Оригинальная жидкость для новой 6-ти ступенчатой АКПП MAZDA FW6A-EL совместной разработки AISIN и MAZDA. Данные в МSDS на эту ATF голубого цвета производства TOTAL скупы: FP >174C, вязкость при 40С 23.7-25.9 можно предположить, что эта жидкость клон T-WS, но это можно узнать только после анализа в нашей лабе. Средняя цена этой ATF - 600 рублей за литр.
А зачем смешивать? Сделайте полную замену и забудьте на 60 тысяч о замене
53 минуты назад, MAX_ABK сказал:
На полную замену надо как минимум 14л, а у меня только 10
ТарасГригорьевич при грамотном подходе должно хватить и 10
В коробке всего 8 литров. Покупаете три канистры по 4 литра, итого 12. 4 на промывку, остальное оставить внутри.
16 часов назад, MAX_ABK сказал:
Всё зависит от методики замены. Может и 12л не хватить. Знаю случаи, когда владельцам СХ-5 приходилось платить и за 16л, и 18л масла при полной замене: вместо того, что бы сначала слить часть старого масла, снять поддон, почистить его и заменить фильтр а потом уже заливать свежее масло, на хитрых СТО подключались к подаче и обратке (через самопальные штуцеры, т.к. на СХ это не совсем просто) и промывали свежим маслом старый фильтр и грязный поддон пока из обратки не потечет чистое масло, а уже потом снимали поддон и меняли фильтр... :Cherna-facepalm:
К сожалению в наше время нужно проштудировать кучу форумов, а уже потом ехать подготовленным на сто ))
Ребята, наткнулся на информацию, что теперь Mazda rus, всем офиц дилерам поставляет масло в акпп  LIQUI MOLY TOP TEC ATF 1800. Допуск fz конечно имеется. Теперь цитата «Данное масло теперь официально рекомендовано и отгружается представительством Mazda Motor RUS всем дилерам, вместо оригинального трансмиссионного масла Mazda ATF FZ.?
Масло поставляется в таре:
✔️1 литр - каталожный номер 2381;
✔️ 5 литров - 20662;
✔️ 20 литров - 3688.
Цвет отличается от цвета оригинального масла Mazda ATF FZ, но представительство MAZDA подтвердило, что смешивать можно!
У меня на мазде 6 2018 год, взял с Японии, пробег 66 тыс, не знаю менялось ли масло или нет. Планирую полную замену на это масло !! Что думайте ?
Br1ckS Думаю все таки это связано с нереальной ценой на ориг fz от Total. Может у кого есть знакомые официалы в Мазда.. дайте обратную связь!
Добрый день всем, я новорег но темы читаю давно. Возник вопрос касаемо конкретно этого обсуждения. Прочёл всё эту тему но явного ответа так и не нашел, есть у меня ATF toyota ws в количестве 12 литров в жестянках, возможно ли ей произвести полную замену в mazde сх-5 14года, ранее производил частичную замену пару раз на оригинальную жижу. В теме пишется что это аналог и родоначальник маздавского оригинального АТФ, но все обсуждают другие марки при замене АТФ а про toyota ws как то тишина в основном, так можно или нет заливать t-ws в нашу АКПП, и чем это грозит?
Влад183 грозит нормальной, штатной эксплуатацией вашей FW6A-EL от Aisin
shevrick спасибо за ответ, но просто настораживает отсутствие обсуждения по данной жиже и активное по другим аналогам? Возможно что я что то недопонял на форуме?
Я тоже пришел к мнению, что если залить Ws, то ничего криминального не произойдет..имхо
14 часов назад, Влад183 сказал:
может потому что ценник на ATF toyota ws всегда был немаленьким
а ныне тем более
отсюда и желание найти качественную замену
но подешевле
Неделю назад залили Toyota ws, на озоне за 3750 купил банку, по всем признакам оригинал. Цвет красный как малиновый сироп, и это просто краситель, у мазды бирюзовый, чистой воды маркетинг. Проехал мало, около 100 км, коробка стала работать мягче. Лейте любое масло Декстрон 6 с близкой к оригиналу вязкостью, я пришел к такому выводу.
И еще, это обычная акпп, не обязательно туда лить именно Mazda atf fz с лепестками сакуры из Императорского дворца. ☝️
