27 мая 201412 г Закреплён Необходимо промыть систему ГУР. Можно ли обычным промывочным маслом для двигателей? Сделать следующим образом 1. Промыть промывочным маслом 2. Прогнать ATFкой 3. Залить свежую ATF. http://www.youtube.com/watch?v=alg11BFZpOA Тут моют спец жидкостью.
10 апреля 201511 г Если хочется побыстрей поставить новую рейку и насос, то можно мыть и соляркой, и промывочным маслом, и даже кукурузным или касторовым маслами. Второй способ убить хозяйство ГУР, отсоединять шланги и выливать жидкость крутя рулем, тоже неплохо подрывает здоровье системы. Менять только методом замещения - вытеснения новой жидкостью. Первая слитая старая жидкость была темноватая и прозрачная, без осадка после длительного стояния, а вот та, новая, которая поездила неделю, и промыла систему, после слива была мутная и грязная, с большим осадком после отстоя. Новая жидкость хорошо промывает систему. Вот вам и вся технология промывки, замена замещением, и через неделю, или 1000 км еще замена.
10 апреля 201511 г Второй способ убить хозяйство ГУР, отсоединять шланги и выливать жидкость крутя рулем, тоже неплохо подрывает здоровье системы. обоснуйте, если двигатель не заводится, колеса вывешиваются.
10 апреля 201511 г обоснуйте, если двигатель не заводится, колеса вывешиваются. Заводится, и крутится рулем.
10 апреля 201511 г Не понятно. За чем заводить? Рулевая рейка работает как помпа, прокачивающая всю систему.
27 апреля 201610 г Подскажите пожалуйста, можно ли в гур аккорда залить жидкость митцубис диаквин? Остался литр от прошлой машины)
8 мая 201610 г @000909, можно, но вот хватит ли литра на полное замещение старого масла ? Мне для подобной процедуры необходимо 1,5 л. Изменено 8 мая 201610 г пользователем Алекс
4 апреля 20179 г ATF vs. PSF. Америкос пишет работает в дилерском центре тойота и они используют Dexron III из-за высоких моющих свойств. Верить можно?
4 апреля 20179 г А смысл там что-то сильно отмывать? Вот противоизноска - это да, это востребовано, а вымывать? Как-то сомнительно, учитывая что температура выше 80 градусов врят ли поднимается. Декс 3 может быть как на минералке, полусинтеке и синтетике. Врят ли минералка/полусинь грязнит в ГУР при такой температуре.
6 апреля 20179 г У меня тоже нечего отмывать, это так ради интереса, а японцу судя по фото не помешало бы. Смысл, как всегда один - воовремя менять. А говорили с ТО в япии все в порядке)
6 апреля 20179 г хватит ли литра на полное замещение старого масла ? это смотря каким методом менять. в принципе, хватит. но на бобе видел пост чела на акуре. он заменил "что-то там" на родную, сделал тест, вроде как вязкость у хондовской родной повыше. я тоже заменил "не понятно что", но судя по всему декстрон 3, на родную - доволен. хотя для северОв я бы посоветовал синь. а для югов - родную минералку.
