Выбор головной оптики - ЛИНЗЫ или ХРУСТАЛЬ ?
Помогите выбрать - есть несколько видов фар - от евро обычных с рассеивателем на стекле - до двухсекционных отдельных (ближний - дальний ) ХРУСТАЛЬ - и 3 его типа - вместо ближнего - ЛИНЗЫ + Ангельские глазки габариты ...
:clapping:
Главный критерий - не красота и понты а скорее СВЕТ !
Авто - RAV4 SXA10
Сам более склонен к покупке 2 или 3 типа фар - то есть обдумываю ХРУСТАЛЬ ИЛИ ЛИНЗЫ !?
чёта фигня вылезла -одна фара запотевает...
думал поролон плотно напихал в вентиляцию -вынул совсем... запотевание не убирается...
все разъёмы по пыльники ламп заливал силиконом, особо те что в туманках - они под крылом, там обычно вода летит, так что герметичность максимальная в это зоне....
те хотел бы понять с чем бороться, либо сослабой вентиляцией, либо наоборот, заткнуть по максимуму..
единственно что возможно стекло по шву пропускает, но я к бамперу щель до фары промазал герметиком и сверху шов, а запотевание по низу стекла внутри....
как выпарить???
Как выпарить: берешь женский фен, снимаешь лампочку и дуешь издали в фару.
Как избавиться: от запотевания, все вернуть в прежнее состояние, фара должна отлично проветриваться, что бы небыло брызг в фару надеваются Г образные трубочки на отверстия.
те хочешь сказать что запотевание происходит из-за черезмерной герметизации???
а не наоборт???
я тут вспомнил, что одну фару посадил полностью на силикон пыльники все,а вторую как раз что больше потеет, только один!!
при этом уже 4 дня весь паралон вынул из Г образных трубочек, благо пыли щас нет.. так вот не проходит....
или пока там влага то она не испарится сама???
думаю может в фары пакетики с селикагелем накидать???
markii селикагель быстро перестанет впитывать, да именно от плохого исппарения в фаре конденсируется влага. Не зря все штатные фары с дырками дренажными по всему периметру... и резиновыми чехольчиками. Закройте дырки и у вас из воздуха в фаре будет влага конденсироваться.
ну если отталкиваться от штатной фары, то под дренажем у меня пыльники сеточки
резинки на лампы довольно плотные, так что я бы не сказал что в фаре гуляет воздух....
придётся сушить видимо даже открыв дренаж влагу так быстро естественными условиями не выпаришь....
фигня в том чтобы пыль не попадала в фару.. а то видали мож ездят с чёрными фарами -там грязь уже внутри...
По поводу вентиляции в фарах - оно по-разному бывает. Например, в противотуманках моих штатных (Valeo) - есть, в фарах (Bosch)- есть, а в модулях ближнего света, дополнительно мною установленных (Hella) - нету. Они и позиционируются фирмой как герметичные. Пока не запотевали, но выводы делать рано, - три дня только езжу, правда в дождь.
Что за модули без вентиляции? У хелла де90 есть.
выпарил сёдня влагу, благо следов не осталось...
чуть разгерметизировал пыльники
пакатался часа 2 с фарами, потом дождик ещё пошёл, вобщем сухая осталась..
а та которая не потела, чуть запотела зараза... придётся по такой же схеме делать..
но вот беда нагрянет другая -пыль.. видали как такие фары становятся тёмными -грязь и копоть......
Вот описание этого модуля без вентиляции:
http://off-road-light.ru/shop/faryi-golovn...-head-lamp.html
понятно.
единственный косяк, эти фары под галоген изначально, а это не гуд совсем.
Хотя гораздо лучше, чем модули де90
ModuleD90mm%20dipped-beam%20halogen(H7).jpg\
Так светит де50 с ксеноном:
