RadioFanat
@Discoverer, ну дак поставишь Мутлу на эксперименты в авто при грядущих морозах при стоянке на открытом воздухе?
чеб нет?
@Discoverer, вот и я тебя прошу его поставить на более менее нормальную проморозку и последующий подзавод авто - очень интересно поведение такого ака.
1420461469[/url]' post='347126']
У него уже 1,28 "шкалит".
А водичку лить лучше после разряда, так банка лучше заряд будет принимать.
И перед зарядкой грушей аккуратно перемешать электролит в проблемной банке.
Первая банка с положительной клемой. Разрядил снова поставил на заряд. Посмотрим что выйдет потом поставлю на машину и посмотрю как на морозе будет нет выкину к чёрту их и не буду парится.
10 лет?
Бодрый пенсионер!
Оригинальный АКБ Вольво 2004г.
Снял с тетиной машины,по причине того,что во время сервисного обслуживания с включенным зажиганием( а по другому в положении N на автомате там ключ не вытаскивается) садился АКБ.Один раз на улице машина простояла меньше месяца летом и АКБ сел.
Поэтому поставили свежую Мутлу,а эту я взял на реанимацию.
Тэм, какое ЗУ у вас?
Взял у друга на праздники "автоэлектрика" Т-1017У.
Оно пускозарядное и не дешевое.
@sig72, ты особо не расслабляйся, купи/попроси тестер, заряди нормально АКБ, дай отстоятся часов 12-24 и измерь НРЦ.
По напряжению можно сделать хоть какие нибудь косвенные выводы о состоянии пациента. Интересует динамика падения напряжения.
Изменено пользователем Zamok
Плотность какая сейчас после разряда?
Почитал я тут эту ветку и решил вставить описание зарядки аккумулятор методом cc-cv, что должно быть реализовано в любом заряднике как минимум.
"Как зарядить свинцовый аккумулятор проще и безопаснее всего?
Самый простой и безопасный метод зарядки свинцового аккумулятора - это метод I-U (ток - напряжение). Сначала аккумулятор заряжают постоянным током, а после достижения заданного напряжения, заряжают аккумулятор, поддерживая на нем, постоянное напряжение.
зарядка свинцового аккумулятора
Какой величины должен быть начальный ток зарядки аккумулятора? Для большинства стационарных свинцовых аккумуляторов этот ток написан на корпусе. Максимальная величина зарядного тока составляет от 0.2 до 0.3 емкости аккумулятора. Например, если емкость аккумулятора равна 100 А*час, то ток заряда такого свинцового аккумулятора не может превышать 20 А или 30 А (это решает производитель). Самая старая и самая распространенная рекомендация относительно зарядного тока свинцового аккумулятора: "10 процентов от емкости", верна и сегодня. Любой свинцовый кислотный аккумулятор можно заряжать, начиная зарядку с таким током, без боязни как-то повредить аккумулятор.
Каким должно быть конечное напряжение при зарядке свинцового аккумулятора методом I-U ? Максимальное напряжение не должно превышать 2.3 ± 0.023 В на каждый элемент аккумулятора. Т.е. для свинцового аккумулятора с номинальным напряжением 12В, конечное напряжение зарядки не должно превышать 13.8 В для малосурьмянистого аккумулятора и 14.22 вольта для кальциевого.
Сколько времени занимает зарядка свинцового аккумулятора - методом I-U ? В зависимости от начального тока. Если начальный ток равен 20% емкости аккумулятора, то за 5-6 часов аккумулятор заряжается примерно до 90% своей емкости. После перехода к режиму постоянного напряжения, ток зарядки аккумулятора быстро падает и полная зарядка аккумулятора занимает примерно сутки."
Это надо в топ темы вывесить по идее.
Изменено пользователем egene_1
методом cc-cv
Кипятильник
"Правильная" кипятилка - BL1204.
Дозирует ток заряда в зависимости от динамически меняющегося внутреннего сопротивлением АКБ.
Электролит не кипит, КПД процесса заряда значительно выше.
Зарядники с реверсивным током заряда - "вторые", после нее (вернее метода реализации заряда), но не менее эффективные из-за того что заряд идет "порциями" и способствует уменьшению процесса сульфатации.
Кипятильник
Заглянул. Из описания:
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Мля, как он понимает, что ему подсунули? 45 или 90а/ч? Хорошую или сдохшую батарею? unknw.gif
Мля, как он понимает, что ему подсунули?...
Наверно по достижению на АКБ определённого напряжения. Скажем, достигло напряжение 13.2В, ЗУ начинает уменьшать зарядный ток.
Изменено пользователем igork
@igork, а как он ток выставляет для батареи? Примем, что 45 и 90 а/ч исправные.
Дофига умная зарядка? Читает надписи на этикетках?
В сети неоднократно в общих чертах описывался алгоритм, тонкости не раскрывались, ибо прошивка - платная )
Сдохшая - очень просто, схемно - замер напряжения до шунта и после. расчет dU/dt
А батарейный тестер (не вилка тупая показывающая ток и напряжение) как показывает остаточную емкость АКБ? :crazy:
Так же и тут. И никаких этикеток )
Вот намек на алгоритм
у аккума на котором "ноль" - высокое внутренее сопротивление, занчит "реактивность" роста напряжения при подаче тока зарядки быдет высокая
"секунда подача тока и пауза несколько секунд"(т.е. короткая подача тока, быстрый взлет напряжения, отключение, быстрый спад напряжения) - то это значит что у аккума высокое внутреннее сопротивление, а это значит либо он сульфатирован вкрай, либо у него не осталось рабочих (+) пластин :( и вы пытаетесь заряжать "огрызки" висящие на токоотводах...
