@konung,Так мне и придется делать эти самые доработки :DD .Друганы не шарят :crazy: термопаста есть,кулеры большего размера скорее всего покупать будем,а радиаторы я им из шины низковольтной сделаю :DD:crazy::wacko: - думаю должно все заработать нормально...
Изменено пользователем IVAN
У меня вымпел 55 и вроде проблем нет с перегревом, если заряжать 45-70 ач аккумуляторы.
Орионовский форум почитайте и поймете почему я испугался http://www.orionspb.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=5842
Я читал, но пока даже нет интереса разбирать и что то делать, вроде все нормально работает.
@egene_1, Дай бог чтоб работала!
BQ2031 на ибэе тож не дешева...
Без излишеств - "орион 150/вымпел 15".(цены менее 900 руб)
Обе модели "с качелями", т.е. зарядил до 15 Вольт и отключился, напряжение на акб упало до 13,5 Вольт - снова зарядка пошла.
Такой режим по максимуму дозаряжает и вроде как безвреден.
Про 16 вольт.
Многие, очень многие производители зарядок включают такой вольтаж (15,9-16,5) в свой "репертуар", но в мануалах пишут - что часто пользоваться - крайне не желательно.
Нашел в мануале BL1204, Wester и еще у кого-то видел.
Внезапно появился коричневый налет на перемычках?
Если да, то поздравлю. Сульфатация.
15 Вольт в конце заряда - выше крыши.
Пусть лучше подольше постоит с малым током (принудительно ограниченным) заряда.
нашел схему, близкую по функционалу к орион 260/5 + контролируемый разряд(тренировка)+циклическая зарядка Х секунд заряд У секунд разряд. Рассыпуха по розничным ценам чип-дипа близка к 1000 руб. Самое дорогое - провод для намотки ))
Метрами не продают. Изготовление на заказ трансформаторов так же не делают.
У ремонтников выходной трансформатор из БП АТ/АТХ - 500-700 руб ))
Приплыли.
Получает дешевле купить готовое и допилить потом свои хотелки.
Упс... наши сети вот че имеют
и
форум изобилует некрологами внезапной кончины подобных девайсов.
лично у меня возникли сомнения относительно примененной методики корректировки тока.
Хотелось бы обсудить.
горе от ума или как заставить умную зарядку работать
Я знаю рецепт оживления мёртвого аккумулятора! Я заряжал таким способом полностью дохлый аккумулятор, у которого на клеммах было 2 вольта! После подключения ЗУ, ток почти не шёл, только пара сотен миллиампер - аккумулятор не заряжался. Чтобы заставить его заряжаться, надо параллельно ЗУ и аккумулятору включить автомобильную лампу, можно на 55ВТ из фары. В результате лампа горит и стрелка амперметра ползёт вверх - начинает идти ток и через аккумулятор, но не сразу, а надо подождать минут 10-20. Когда по амперметру видно, что ток уже ампер 8-10 (из них 5-6 на лампу и 2-4 на акк), лампу можно отсоединить и акк продолжит заряжаться уже без неё. Я это проверял несколько раз не на одном аккумуляторе. Если заряд не идёт, прицепил лампу и процесс сдвигается с мёртвой точки, начинается заряд.
Этот способ подходит для "умных" зарядников, которые пытаются определить степень заряженность подключенного АКБ по дельтаV. Для старых зарядников нафиг не нужен. В простонародье называется "толкнуть АКБ", используется везде вплоть до сотовых и ноутбуков...
Только надо понимать, что он позволит зарядить севшую в ноль АКБ, а вот сколько она воспримет, а тем более, сколько в дальнейшем отдаст, это отдельная физика...
как я понял из всего их форума... Летом 2014 была переработана схемотехника и обновлена прошивка Вымпела. У меня первый вымпел был на старой плате, со старой прошивкой. В итоге отправил его по гарантии, а получил взамен уже новый, с новой прошивкой и т.д. Работает пока. Итого в гараже пользуюсь двумя зарядными - Вымпел 55 и Bosch C7 (им заряжаю аккумулятор Bosch AGM), вымпел использую для зарядки кальциевых АКБ.
16 Вольт - принудительное "кипячение" для перемешивания электролита, т.е. устранения расслоения электролита на воду и кислоту в банках АКБ.
Актуально в холодный период года.
Как выяснилось - правильная зарядка, в том числе и кальциевых батарей, без применения 16 Вольт:
- Заряд до упора.
- разряд до определенного уровня, но не ниже 12 Вольт.
И так несколько раз.
Именно так правильно восстанавливается плотность в банках.
Если в одной банке будет пониженная плотность электролита - да хоть киловольт подавай - будет недозаряд общий.
Все как в армии: боеготовность подразделения в целом оценивают по показателям самого "худшего" бойца.
У кого делема выбора между орион vs вымпел vs кулон - посмотрите в сторону кулон.
Поищите фотки вскрытых устройств.
Кулону больше доверия по схемотехнике.
(в порядке бреда)
могу утащить свой орион 50 и сдать в магазин, две недели не прошло.
а если вместо этой беготни купить оптиму. смысл есть?
@Discoverer,
Посмотри на Али. Вчера заказал лот 5шт., меньше 100 р/шт. - http://ru.aliexpress...1864827435.html
shok.gifmega_shok.gif Хорошие, рабочие б/у БП столько не стоят.
Схемотехника древняя, хотелось бы больше IQ.
А главное - "некрологи".
На данный момент, они все для меня на одно "лицо".
Орион vs Вымпел : несколько раз попадалось упоминание, что лучше Вымпел.
Вымпел vs Кулон. Цена примерно равна. А вот схемотехника, вероятно, сильно разнится. Много критики для Кулон 715d - http://zival.ru/cont...stvo-kulon-715d
в орион-150 добавил вентилятор, теперь не выключается по перегреву:)
добавил регулировку напряжения, при котором зарядник отключается - было 15,2В, теперь регулируется 14,5-16,5В
норм заряжает:) перестал вонять горелым пластиком во время работы
