Hyundai-Kia Premuim DPF Diesel 5W-30 ACEA C3 свежее
Hyundai-Kia Premuim DPF Diesel 5W-30 ACEA C3 свежее за анализ спасибо Rfractal, Gubkin
Масло заявлено как: ACEA C3
1) Полностью удовлетворяет стандарту SAE и может называться 5W-30.
2) Вязкость при 100С = 11,96 - масло по вязкости крепкое, так и должно быть у ACEA C3
3) Щелочное число = 8,13 - не смотря на среднюю зольность, щелочное вполне высокое, запас для нейтрализации кислот есть.
4) Кислотное число = 2.01 - а вот здесь слегка высоковато, хотя это может быть и погрешность метода измерения. Обычно у одноклассников 1.7-1.8.
5) Зольность сульфатная = 0.83 - по требованиям стандарта должно быть
6) Температура застывания -38С - это нормально для "густой" дизельной 5W-30 - Конечно в -35С это масло лучше постоянно не использовать, но до -30 -32С нормально.
7) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером при -30С = 6073 - в стандарт SAE 5Wxx это масло укладывается. Видно что оно густоватое уже, но повторюсь для дизельного 5W-30 это нормально.
8) Содержание серы = 0.185 - сера не высокая, говорит о чистом гидрокрекинге, современном пакете присадок.
9) Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка, моющие присадки на основе кальция, так же в виде бора - беззольный дисперсант.
10) По пакету присадок мы видим что это Infineum.
11) По параметру окисление мы видим что эстеров в масле нет. (это нормально).
12) Судя по надписям на этикетке, это масло сделано SK corp. (ZIC) - производитель вполне серьезный.
ИК спектр Фурье косвенно говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга.
Вывод: Перед нами оригинальное масло концерна Hyundai-Kia, крепкое дизельное ACEA C3. Пусть у него не самые рекордные низкотемпературные характеристики, зато это компенсируется тем что у масла высоковязкая база и стойкий загуститель. Для регионов с зимой где морозы -35С редкость - масло отлично подходит.
0520000120 - Hyundai-Kia Premuim DPF Diesel 5W-30 ACEA C3 1L
0520000620 - Hyundai-Kia Premuim DPF Diesel 5W-30 ACEA C3 6L
Это новые этикетки, запчасти тоже стали HYUNDAI-KIA одновременно, и Gunuine Parts по-английски.
6 часов назад, TSL601 сказал:
Про этикетки понятно, есть ли официальное подтверждение информации?
Я отправил запрос в мобис корейский, но ответа пока нет.
А какое нужно официальное подтверждение? Это масло для внутреннего рынка Кореи, им совсем не нравятся серые поставки в РФ.
Так, ребята, никто не загонялся больше по сравнению что лучше лить из этих масел? Машина Haval h9, 2.0 турбо. С сажевиком. Лью пока эту зеленую, но вот это дешевле, и не факт что хуже, как я понял. Но, это мало известное... Или не сходить с ума и продолжать лить Hyundai Premium DPF Diesel 5W-30? (Родное масло Тотал, мне оно что-то не нравится.)
2 часа назад, vovchik-bald сказал:
лучшее враг хорошего...
лет десять использую это масло - всё устраивает.
16.04.2022 в 14:54, шансонье сказал:
Подскажите, в к9к дастера подойдет?
Я его использовал в авто и с сажевым фильтром и без. Остальное смотрите из рекомендованных для вашего двигателя параметров.
Отцы, подскажите, а это масло никак не удовлетворяет требованиям vw 504-507?
Есть выход брать это масло в насос-форсуночный трактор от вага, без экологии.
27.05.2022 в 07:10, Auditor сказал:
цена за 6л уж больно нормальное по нынешним временам...но только хз как оно себя поведет
1 час назад, шансонье сказал:
Спасибо, не стал рисковать и взял другое с3, с нужным допуском(vw 505.01), за те же деньги.
Вопрос может тупой, но всё-таки, а можно его лить в бензиновый двигатель F4R например, который не сильно термонагружен? я сравнил с Shell 5w30 hx8, чёт особо координальной разницы в параметрах не увидел, кроме температуры застывания.
zexit можно конечно, просто не переоцени нейтрализующие способности этого масла. Такие желательно менять через 7500км в наших городских условиях.
3 часа назад, zexit сказал:
а зачем?
Дорогие друзья!
Можно ли это масло Hyundai-Kia Premuim DPF Diesel 5W-30 ACEA C3 использовать для мотора D4HB (2.2 Дизель, пробег 100000) без сажевого фильтра?
Какие могут быть негативные последствия?
На форуме прочитал, что, наоборот, для ЕГР и особенно системы Common-Rail низкозольное масло (тут 0,83 по анализу) даже лучше будет.
Поэтому стал искать низкозольные, и как правило это для сажевиков :)
Спасибо
MaxiM1Maxim
Я использовал это масло на предыдущем авто Соренто 2014 года. Сажевого фильтра там не было.Менял каждые 7500 км. Проблем не наблюдалось.
