30 января 201412 г Закреплён Еще в начале прошлой зимы была мысль обслужить штатный аккум, шесть лет - приличный срок. Январские и февральские морозы 2013 стояли достаточно крепкие и затяжные, выше -20C температура не поднималась, всё в основном около -27C и ниже, но, несмотря на преимущественно городскую езду и не особо длительные поездки, проблем с "холодным" пуском ни разу не испытал. Эта же зима выдалась достаточно мягкая: ниже -27c длительно не было. Поэтому как-то и подзабыл про идею. Недавно прочел про AGM-батареи: да какой каталог они в одном или двух размерах по моему выпускаются Чуть меньше чем 62й аккум кислотник. Есть чел у которого на TLC проработал 10 лет. Есть второй который тоже сказал около 10 проработал. Но надо перепроверять. Закралась мысль, что семь лет как-то многовато для штатной батареи. Полностью вынимать аккум из правой ниши багажника не стал, сфотографировал верхнюю крышку: погуглил: The BMW OEM AGM is no longer made. It was a Banner (Austria), 900 CCA, 900 CA, 160 RC and 90 Ah, AGM type,. After research, you can go to Autozone and for $169.99 buy a Duralast H8-AGM, which is an exact size AGM replacement with 850 CCA and 975 CA, RA 170. Проверил по каталогу: действительно, штатно могут ставиться и AGM, но в основном в исполнении для "холодного климата". У меня такой опции нет, т.к. авто для рынка Германии. Но, судя по информации с иностранных форумов, есть шанс, что в далеком 2007 AGM'ами комплектовали всю Европейскую модельную серию. При случае, постараюсь все ж вынуть его. Изменено 30 января 201412 г пользователем Alehandro
1 июля 201412 г обратите внимание на потеки Тепло. Вскипело. А ты уверен, что это электролит? Может сверху что-нибудь капнуло, ведь корпус герметичный у АКБ. Если сомневаешься в замене, то подъедь в любую лавку, тогрующую АКБ и пусть проверят твой АКБ нагрузочной вилкой. Изменено 1 июля 201412 г пользователем igork
3 июля 201412 г Махнул свой оригинальный Banner (нет к нему доверия, вроде за зиму не подставлял, но чувствуется что на гране). Итого после 2 лет использования остаточный пусковой ток показывает 550-560А(из 640А заявленых). Мерил после заряда. Поставил AGM Bosch S6 на 70 ампер и 760А заявленный ток (прибором кажет, после заряда, 870А). Пока рано говорить как аккумулятор, посмотрю этой зимой. Вывод: оригинальный VAG (banner) - фу. PS Думаю 3-я зима для него была бы последняя.
4 июля 201412 г Итого после 2 лет использования остаточный пусковой ток показывает 550-560А(из 640А заявленых). Мерил после заряда. Знаете, как показала личная практика - это не совсем достоверный показатель. Поясню. Купил я как-то акум. В теме про эксайд я описывал. Его так же проверили, токи все в идеале, а стартер еле крутил. И даже после длительных покатушек, даже после не более 20- минутной стоянки - с трудом крутил стартер! Дальний включите на незаведенном моторе и тестером померяйте как быстро будет падает напряжение. Если сразу - то ваши опасения не напрасны.
7 июля 201412 г Знаете, как показала личная практика - это не совсем достоверный показатель. Поясню. Купил я как-то акум. В теме про эксайд я описывал. Его так же проверили, токи все в идеале, а стартер еле крутил. И даже после длительных покатушек, даже после не более 20- минутной стоянки - с трудом крутил стартер! Дальний включите на незаведенном моторе и тестером померяйте как быстро будет падает напряжение. Если сразу - то ваши опасения не напрасны. Мои опасения не напрасны, я просто вижу как он ведет себя после розжига вебасты. Он не дохлый, но уже не свежий.
7 июля 201412 г я просто вижу как он ведет себя после розжига вебасты Понятно. Тоже хорошая проверка.
15 июля 201412 г Мне очень понравился АКБ Фурукава, простоял 6 лет, ни разу не подводил и был продан с машиной. АКБ обслуживаемый, но особо не прикасался к нему, только перед зимой подзаряжал.
24 июля 201412 г Зато VAG как-то, видимо, сэкономил на поставщике или у последнего что-то с контролем качества было - в гарантийный период многим меняли аккумы, а это два года :( Причем, меняли ж на аналогичное ..... :facepalm: может его обслуживают чаще, чем на авто ездят. Срок впечатляющий, конечно У меня родной оригинальный VAG живет и радует! Выпуск 2003г. Ни разу с машины не снимался, 90Ah.
28 июля 201412 г между 2003 годом, когда МАШИНЫ делали, и 2014 годом - пропасть! Поэтому и АКБ тех лет может ходить долго. На шкода клубе у многих оригинал VAG(Banner) сдыхал через 2-3 года. Дольше почти нет отзывов. PS Я свой баннер от греха "засолил". Вместо него поставил AGM Bosch S6 на 70 ампер. Посмотрим как он зиму переживет вместе с вебастой. Изменено 28 июля 201412 г пользователем Slasher
29 июля 201412 г Ну у меня пассат 10 года вот и думай) О чем думать? О том, что твой пассат скорее всего не знает, что такое Webasto? Я внесу небольшую поправку к своим словам про 2-3 года, на машинах с дополнительным оборудованием садящим АКБ в морозы, таким как подогрев лобового, котлы и т.д. Потому я и засомневался в своем штатном АКБ. На данный момент он стоит в гараже, полностью заряженный, и показывает пусковой 540-570 Ампер (заводская заявка 640 Ампер), когда ему было около года, в основном показывал 620-625 Ампер. PS Да и претензии в основном к Banner, про Exide и Varta особо не слышал гадостей. А у знакомого на таком же Superb стоит Exide, разница между машинами пол года. Изменено 29 июля 201412 г пользователем Slasher
4 августа 201412 г о том что качество авто с каждым годом все хуже и хуже ну и комплектующих соответственно, про Exide хотел купить но нужно было заказывать и ждать, поэтому не срослось.
5 октября 201412 г родной ACDelco честно отслужил 3 года, авто 2011 года, в прошлом году, в январе, после простоя 2 суток, сдох при минус 15, пришлось заряжать, до этого авто ездило каждый день, каждые 6-8 часов, и при каждом старте, чувствовалось что АКБ уже тяжело. ездим всё время с музыкой, и противотуманками что работают всё время с ближнем светом, бывает что по часа 2-4 могу сидеть в машине слушать музыку. думаю именно это и добило его, тем более раньше мы его никто не заряжали от зарядки для профилактики. сейчас с приходом осени, холодов, мультитроник начал пищать что низкий вольтаж АКБ, сразу после старта движка или при открытии авто, то есть АКБ начал подмерзать. для профилактики зарядил током 1-2 ампера, всю ночь стоял. но на зиму куплю новую варту серии сильвер 63ач
