ebayero
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Ой, ну всё. Сейчас в рассказы о пользе моргалок укатимся! Понятно.
  2. Много восстановили восстановлением без заряда? Или "восстановление" за счет заряда вы восстановлением называете?
  3. Никакого восстановления не существует. Все что нужно, это просто зарядить батарею до 105% (легкий перезаряд). В вот как это сделать уже есть варианты)
  4. СЕРАФИМ , до 17,4В удалось поднять, дальше не экспериментировал. Да.
  5. Нифига они там не распаяли. Плата управления ничем не управляет, а чисто как индикатор работает. Даже если её снять все работает также, как и с ней. Логика вся реализована на силовой плате. Если ток выше 1А, то напряжение 14,8В, если меньше, то 14В, ну а ток всегда один. Токовый резистор 0,1 Ом. Если вкинуть токовый резистор 0,01 Ом, то девайс всегда будет работать на напряжении 14В. Напряжением можно управлять заменив резистор 4,3 кОм на подстроечник.
  6. Из Варты мне около месяца назад ответили, что для регулярного подзаряда АКБ 14,8В достаточно, однако, для полного заряда глубокоразряженных батарей (НРЦ ниже 12,2В) нужно напряжение 15,6-16,1В.
  7. ebayero ответил в теме пользователя atlet в Аккумуляторы
    Надо посмотреть как обстоят дела с Аком AGM более свежих партий. На опытных партиях сюрпризы ещё и не такие бывают. На тех же обычных Акомах, кстати, тоже 2 разных маркировки, причем обе на крышке. Одна сверху, другая сзади.
  8. Результаты синтетичесикх тестов это подтверждают, для практических выводов информации мало. *нерасстворимых (застарелых) сульфатов. Может так раньше было, сейчас, по крайней мере АКОМ, об это четко заявляет. Пацаны вообще ребята.
  9. ebayero ответил в теме пользователя atlet в Аккумуляторы
    Аком купил у EXIDE необходимые патенты и линию по производству AGM. Ввиду малой серийности данных АКБ, корпуса пока также закупаются у EXIDE.
  10. Аком EFB стоит всего на 300-400 рублей дороже аналогичного классического собрата. При правильной эксплуатации EFB проживет минимум в 2 раза дольше. Отдельно стоит отметить, что по технологии EFB положительные пластины имеют покрытие полимером, что позволяет минимизировать образования сульфатации и соответственно продлить ресурс - это важно для неправильной эксплуатации, когда аккумулятор недозаряжен либо страдает от глубоких разрядов.
  11. Все EFB аккумуляторы имеют решетки, выполненные по технологии PUNCH. EFB подразумевает полуторную толщину решетки, которую невозможно выполнить просечкой-растяжкой. Устаревшие литые же решетки используются на заводах, которые не поспевают за прогрессом и скорее всего ещё даже Ca/Ca не освоили, а до EFB им как пешком до Парижа. Аккумуляторы EFB, помимо улучшенных характеристик почти по всем параметрам, имеют главным образом в 2-3 раза больший ресурс по цикличности. Выводы делайте сами! Информация проверенная? Переход только планируется или уже совершен?
  12. ebayero ответил в теме пользователя atlet в Аккумуляторы
    Отличия не только во флисовых конвертах на плюсовых пластинах. Да и для легковой группы разница между АКОМ и АКОМ+EFB должна быть не более 500 рублей.
  13. ebayero ответил в теме пользователя atlet в Аккумуляторы
    Отличий на деле немного больше, но не все они очевидны. Тем не менее, по сути EFB это все та же обычная WET батарея с повышенным ресурсом и улучшенными характеристиками приема заряда.
  14. ebayero ответил в теме пользователя atlet в Аккумуляторы
    Аккумуляторы АКОМ+EFB выпущенные после марта 2019 года имеют повышенную плотность электролита (как у AGM). У таких АКБ в полностью заряженном состоянии плотность составляет 1,31. Не рекомендуется доводить плотность добавлением воды до привычной нормы 1,27 - это не сократит срок службы, но сократит емкость и пусковые характеристики.
  15. ebayero ответил в теме пользователя torcon в Аккумуляторы
    Тюмень с этого года перешла на Ca/Ca технологию.
