Лукойл ATF Synth Multi свежее за анализ спасибо форумчанам Даниил, spike@, Inzhener, rev.
Лукойл-ATF-Synth-Multi-_VOA-BASE_-.jpgЛукойл ATF Synth Multi URC.jpgIMG_0854.JPGIMG_0855.JPG
Масло заявлено как: GM Dexron IIIH, IIIG, IID; Ford Mercon V; Ford Mercon Allison C-4; TES-295; TES-389; JASO 1-A Volvo 97340; MB-Approval 236.6; ZF TE-ML 04D, 14B, 16L, 20B (ZF001944); Volvo 97341; MAN 339 Types L1, V2, Z2, Z11; Voith H55.6336.xx
1) Вязкость при 40С = 36,08 - довольно низкая, будет экономить топливо при минимальном сопротивлении качению автомобиля, до полного прогрева АКПП.
2) Вязкость при 100С = 7,68 - вязкость как и должна быть у Dexron II / III. Все в норме.
3) Индекс вязкости = 190 - намекает нам, что масло на основе гидрокрекинга VHVI.
4) Коррозия на медной пластинке при температуре 100С в течении трех часов = оценка 1a - высшая оценка, жидкость безопасна для медных и медно-содержащих деталей АКПП.
5) Кислотное число = 1.67 - норма.
6) Температура застывания -49С - для ATF не самая низкая температура застывания, но в целом достойная.
7) Содержание серы = 0,212 - cодержание не высокое для довольно "жирного" пакета присадок, минерального базового масла здесь нет.
8) Пакет присадок как и полагается Dexron III. Фосфор - противоизносная присадка. Кальций моющая/нейтрализующая присадка детергент. Бор противоизносная присадка.
9) Так же в масле обнаружены эстеры или то что их имитирует на ИК спектре.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI + Эстеры (или то что их имитирует).
Вывод: Как видите масло не бедное. Много противоизносных присадок разного вида, эстеры. Вязкостные характеристики в норме. Достойные низкотемпературные свойства масла. Отличные антикоррозионные свойства. Все в этом масле гармонично. Существенных минусов не обнаружено.
1610384 - Лукойл ATF Synth Multi 4L
1611442 - Лукойл ATF Synth Multi 1L
1562846 - Лукойл ATF Synth Multi 200L
В шапке же я описал о чем говорит ик спектр :) а про нагрузку сваривания диаметр износа, нормально у всех, если стандартный пакет присадок, иначе не пустят на рынок пакет присадок.
Парни, а Ford Mercon V оно соответствует по анализу? Цена вкусная.
Нет они немного разные по пакету присадок
post-2-0-85103100-1455783159_thumb.jpg post-2-0-21927400-1490018541_thumb.jpg
Но самое главное по вязкости одинаковы, у Лукойла более жирный пакет присадок, и если Лукойл говорит что соответствует Mercon V - значит можно лить спокойно, эта компания слов на ветер не бросает. Но это не одно и тоже! По анализу это видно.
Я так понял она заменяет T-IV ?
В заявленном не вижу допуска.
Изменено пользователем oleg33
Всем привет. Смотрю замену Тойоте тип4. Как вариант этот продукт рассматриваю. По цене он вполне сопоставим с Петроканадой дюродрайв. Что из них лучше? При одинаковой цене
@SHGS, я бы поставил знак равно. Но Лукойл ATF Synth Multi заявлен не на все допуски, на какие заявлена Petro-Canada - то ли постеснялись не указали, то ли масло все таки другое, хоть и универсальное.
Спаибо за ответ я пришел к аналогичным выводам потому и заказал Петру :-) в том числе и почитав опыт применения ее в акпп твоей тойоты ))
не хочу спорить, но
у Лукойла существено меньше воздействия на медь
@SHGS, Лукойл ATF Synth Multi заявлен не на все допуски, на какие заявлена Petro-Canada
допуски относительно мерседеса...
на оф.сайте Petro-Canada есть допуска 236.1, 236.6, 236.7, однако на сайте bevo.mercedes-benz.com в этих листах допуска данного масла НЕТ! я писал в службу поддержки Petro-Canada, но внятного ответа так и не получил, также они не смогли подтвердить данные допуска никаким документом
с Лукойлом же все проще, и на сайте Лукойла есть допуск МВ и на сайте МВ есть допуск Лукойла, а также можно найти оф.документ подтверждающий это
Изменено пользователем Даниил
@Даниил, присмотрись внимательно :) Коррозию на медь у Лукойла тестировали при 100С, а раньше ATF мы тестировали при более суровых 150С... Поэтому и лучше. Температура ускоряет процесс. А по допускам, слишком часто мне приходится видеть масла, имеющие все бумажки от производителей, но не соответствующие даже вязкости SAE, не то что допуску. Это конечно хорошо, но я на такие документы не молюсь :) В данном конкретном случае мне достаточно что обсуждаемый бренд Лукойл - для меня это имя авторитетнее скана MB...
можно его вместо MITSUBISHI SP3?
Судя по этому нет
Судя по этому нет
По вязкости она приближена к Т-4, т.е. ее можно вместо тайп Т-4 использовать? А какой цвет у данной жижи?
А как на счёт Ford Mercon LV? Мешать можно?
Изменено пользователем Vanok
по вязкости могут быть совпадения - жидкостей много. Если не написано Type T-IV то на свой страх и риск как говорится можно использовать. С догадками и натяжками :)
Где не написано? В мануале?
