Серия анализов масел на Mazda 3 1.6л - Евген48
И стирание хрома на 0w20 - 1, против 0 у Лукойла.
на Вульф 5-30 хрома тоже - 1.
и на Мазде 5-30 тоже - 1
Было бы наверное интересно если бы вы протетсировали 5w40
что то как то не особо охота, чисто ради эксперимента, ну не знаю, у меня разные 0-20 в запасе, вульф, дракон, петронас.
И это на 170 моточасах.
я уже выше писал, там ошибка, 190 моточасов в анализе.
Скорее всего различные мнения что машина не едет на масле с разницей на 3-5 единиц это субъективизм. Было бы наверное интересно если бы вы протетсировали 5w40 и разгон также бы составл 11 секунд как на 5w30 и 0w20.
Залейте себе 0W-20 после сороковки - потом расскажете про субъективизм ;)
И разница в HTHS там 50 % полтора раза, Карл!), а не 3-5 ед. Дальше физика...
Разница между более дешевым Лукойлом 5w30 и 0w20 показала больший расход алюминия на 0w20 4 против 3, но все же. И стирание хрома на 0w20 - 1, против 0 у Лукойла. И это на 170 моточасах. При этом хром это поршневые кольца, о большем стирании которых велась речь в исследовании жидких масел при высокой температуре.
:facepalm:
Какое стирание, вы о чём??? Разница в 1 ppm - это вообще в пределах погрешности. Некорректно сравнивать износостойкость масел по таким отличиям в 1 ppm, т.к. невозможно воссоздать полностью идентичные условия эксплуатации. Вот когда будет три+ отработки на 5W-30 и три и более на 0W-20, и во всех будет разница в пользу 5W-30, тогда и следует делать выводы...
P.S. Про износ колец и пр. (а также угар масла, динамику) на японских моторах на маслах с разным HTHS читаем здесь...
Как лучше поступить, катать Вульф 0-20 также как и Юнайтед около 190 моточасов, чтобы тупо сравнить?
Или пересилить себя и откатать больше, но тогда никакого сравнения не будет?
Кто, что думает!
Я хотел бы работать больше, чтобы наблюдать металлы
все ILSAC GF-5 почти такой же, 1: 1 сравнение бесполезно ИМХО
Изменено пользователем paba
@paba,нуу, по сути да, больше пробег, в моем случае, больше металлов.
а мне как то по первой интересно именно сравнение 1:1
@Евген 48,
Я за сравнение. Особенно если условия в среднем одинаковые. Ильсаки, как я понял катать больше 200-250 моточасов смысла нет и крепость у них не в приоритете.
Шапку обновил свежими данными.
Евген 48 вспышку зря не вбиваешь - говорит о причинах проседания вязкости.
Так если посмотреть на твою серию анализов, можно сказать что масла ACEA A5/B5 5W-30 ведут себя лучше именно по просадке вязкости. Хотя на износе это никак не сказывается по сравнению с 0W-20 даже просевшими...
да только последние два анализа со вспышкой
вот, добил
анализ мазда 3.xlsx
Следующее на отработку пойдет:
1. Юнайтед 0-20 (слив в январе)
2. Вульф 0-20 (январь-март)
3. Наверное Дракон 0-20 (март, апрель, май)
4. Петронас 0-20 (почти 5-20  , май-июль)
1. Откатал.
2. Откатал.
3. Дракон после 2000-2500км в жару начал реально угорать и был нещадно слит и забыт, после чего была залита Мазда 5-20, но после 2000км слита из-за Лукойла.
4. Петронас стоит в углу, ну не лежит к нему, оставил на промывку.
Т.к. в процессе произошла замена на акционный Армортек,то график немного сбился, вот ищу масло на зиму.
В кандидатах:
1. Супер пупер Идемицу зепро 0-20
2. Как не странно Еврол 0-20, но, пока анализа свежего нет.
3. Великий и ужасный и "всеми" любимый ЗИК 0-20
Вы спросите, а как же Вульф? с ним всё ясно, масло за свою цену отличное, но надо же тестить и другие масла, пока есть возможность.
Т.к. время есть, принимаю советы/предложения/заявки на зимнее масло :drinks:
а если залить не Dragon теперь а S-Oil Seven Red1 0W-20?
Я бы еще грандов попробовал на вроде Shell Helix Ultra 0W-20 - стоит около 2000р на емексе.
