Татнефть дизельное топливо
Карта АЗС - локатор
АЗС Татнефть ТАНЕКО.pdf
Нет, но грязное )
 На чём основано такое заявление?
На зрении  :pardon:
@Залётчик, не издевайся)))
@eddiki, а простой дизель татнефти, да, по мутнее чем танеко(можно сказать чистая как слеза) и едет на танеко лучше чем на простой татнефти, это уже весь автопарк наш говорит, но им танеко не заправляют хот и есть, говорят дорого выходит, хоть мы и работаем на татнефти.
сапожник без сапог)
Изменено пользователем исламыч
сапожник без сапог)
Так видно же, странный вопрос  :)
Я больше скажу, даже по топливному фильтру заметно. На Танеко после 20 тыщ он слегка по низу темнеет тогда как на Евро-5 уже на 10 тыщах тёмный.
Вот такой фильтр на Лукойле и Евро-5. К сожалению, фильтра после Танеко нет, он только на 1\4 внизу тёмное
Изменено пользователем Залётчик
А у меня вот такой по чистоте топливный фильтр с Тойоты Ланд Крузер 200, АЗС только Лукойл (Пермский НПЗ), пробег на данном фильтре 14 т.км.
вот тоже сегодня загорелся.... Первый раз менял его в 13, сейчас 54 из которых последние 4 заправляюсь Танеко на Ленинградке, а до этого был только Лукойл. Вот и думаю, из-за какого топлива он попросился на замену. Хотя конечно проездил 41, немало.
41 - это хороший результат для фильтра, вот бы еще фотку его посмотреть...
Блин, я попробую сегодня сфотографировать, если не выбросил вчера. Фильтр был грязный, сильно. А я не знал, что нужно после замены насосом подкачивать топливо и матерился на морозе с полуотвалившимися пальцами вчера долго. Утром додумался, все ок:) Посмотрю вообщем, если остался, сфотографирую:)
Блин, я попробую сегодня сфотографировать, если не выбросил вчера. Фильтр был грязный, сильно. А я не знал, что нужно после замены насосом подкачивать топливо и матерился на морозе с полуотвалившимися пальцами вчера долго. Утром додумался, все ок :) Посмотрю вообщем, если остался, сфотографирую :)
Я на газели менял на 20 тыщ. Технику любить надо и тогда она воздаст хозяину. В каких только передрягах приходилось бывать. Техника шепчет.
А зачем ты его на трассе менял, если ДВС работал нормально. У меня дружок на 200-ом хапнул не качественной солярки, выскочил чек на приборке, но тяга у ДВС не снизилась, он съездил с чеком в Ебург (360 км.) и вернулся обратно, а уже дома в теплом гараже поменял...
Я не менял на трассе, я в гараже приехал и поменял, ибо он у меня был в запасе. Но менял я его сам впервые, просто необходимости не было. Не поленился, залез в помойку - 58064259BsD.jpg
Справедливости ради хочу заметить:)))) масло в ДВС меняется регулярно, до 40 раз в 5 после, раз в 10 тысяч, с маслом вообще отдельная история, впору книжки писать. ТО все вовремя. Фильтр просто не просился, и как говорили дилерские мастера, менять только при загорании лампы. Ну вот и загорелась. По ощущениям я никак не чувствовал, что он такой "чистый".
Ого, у меня на нмпс официально раз в 15к. Сам меняю раз в 20.
Изменено пользователем Chevron
Увидев это вчера, я наверное и сам теперь буду бдительнее! Менять то его делов на 5 минут. Но понять, что он загажен, во всяком случае на 1VD-FTV + рекомендации дилера по замене, просто невозможно.
Не надо слушать дилера. У них частенько по регламенту замена масла на 15К и т.д.  :)
Суть такова, чтобы авто отработало гарантийный срок.
