21 ноября21 ноя Закреплён Друзья нужен совет, может кто сталкивался, от чего такое может быть? Машина 2019 года, для японца это как бы не возраст. Двигатель R06A Suzuki - стоит под передними сидушками продольно. Недавно потек передний сальник коленвала. Удивило, вроде машина свежая для таких сюрпризов. Сальник не такой уж изношенный. Утром машину заводишь отъезжаешь - лужа масла. Купил сальник оригинал Suzuki, что бы паленку не купить, заказал прям на Drom'e у приморских продавцов. Поставили его, он пару месяцев постоял, и опять потек. Сейчас купил оригинал Nissan за 2000р и вот думаю не побежит ли он опять? Что может случится - что они бегут? Еще заметил клапан ВКГ начал сопливить - вокруг него все запотело, может избыточное давление выплевывает сальник? Заменить клапан или снять помыть, продуть попробовать.
21 ноября21 ноя Вкг имеет смысл проверить и заменить PCV при необходимости (если он есть). Мотор с турбиной, давление повышенное в картере. А если пробег более 80тыс, то можно превентивно поменять. На турбо хондах этот PCV к пробегам 100+ начинает выносить мозг. Только там не сальники текут, а топливные коррекции улетают из-за неправильного смесеобразования, вплоть до ошибок) Мыть его особого смысла нет, т.к. он пластмассовый и в него въедаются отложения или изнашивается сам пластик. Некоторые его чуть ли не каждую замену масла меняют, хаха)) Ну это для богатых)
21 ноября21 ноя Автор Olejik не не, у меня не турбо 0,6 обычный атмо. Они бывают с турбиной тоже R06A - но это не мой вариант.
21 ноября21 ноя 4 часа назад, torcon сказал: Еще заметил клапан ВКГ начал сопливить - вокруг него все запотело, может избыточное давление выплевывает сальник? Заменить клапан или снять помыть, продуть попробовать. как то было на грузовике Фотон. Купил значит грузовик фотон 1039, смотрю у него передний сальник иногда сопливит, уже купил, значит, сальник, потом смотрю, а вентиляция картера заглушена болтом! а в ответной части(в головку, что идет) просто выведен шланг вниз. Вернул шланг вентиляции на своё законное место и из сальника давить перестало! из за избыточного давления картерных газов может давить через сальник - это 100%...
37 минут назад37 мин Автор В общем, сняли клапан вентиляции картерных газов (сапун), потрясли его в руке, шарик гремит внутри - то есть клапан не запал. Сняли шкив коленвала, сальник коленвала выпал - новенький такой же, как и был, не дубовый, не подранный. Но стоял уже не на своем месте. Что его выдавило? Не ясно! Морозов не было. Он прошел всего 8000км. Больше мыслей у меня нет. Поставил новый оригинальный ниссановский сальник. Посмотрим когда этот выдавит. Полтергейст.
