Teboil Diamond Multi 0W-40 отработка на Lada Vesta SW Cross после 11 739 км
Teboil Diamond Multi API SN Plus 0W-40 ACEA A3/B4 отработка на Lada Vesta SW Cross 1 gen, 1.6 H4M(k) после 11 739 км (260 мч)
Масло: Teboil Diamond Multi API SN Plus 0W-40 ACEA A3/B4
Автомобиль: Lada Vesta SW Cross 1 поколения, двигатель H4M(k) локализации АвтоВАЗ в связке с вариатором Jatco JF015E
Общий пробег на одометре: 56 830 км (на момент отбора пробы)
Пробег на масле: 11 739 км
Моточасы: по БК (параметр Время в пути) 260:55
По вибродатчику моточасов: 200,8 (но он с десятичным делением моточаса)
Средняя скорость: 45 км/ч
Израсходованное топливо:
По записям: 830 л
По показаниям БК: 776,3 л
Доливки масла: 400 мл
– первый раз 26 апреля 2026 года после пробега 5 000 км (200 мл);
– второй раз 5 июля 2026 года после пробега 8 200 км (200 мл).
Присутствие отложений в двигателе ДО: не известно
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ:  не известно
Автозапуск по времени: нет
Наличие чип-тюнинга: нет
ГРМ: цепь
Предпусковые подогревы: нет
Период эксплуатации: с 29 октября 2025 по 29 сентября 2026 года
Срок эксплуатации: 11 месяцев
Топливо:
Режимы:
С 29.10.2025 по 01.05.2026 примерно 60% город, 40% трасса, расход по БК уходил в марте на 7,4 л/100
С 01.05.2026 по 29.09.2026 примерно 80-85% трасса, примерно 15-20% город, расход по БК постепенно ушел на 6,6 л/100
Фильтр масляный: Nitto 4ND111 (вместо 4ND110)
Фильтр воздушный: Mann C27030
Марка антифриза: AGA Z65
Объем заливаемого масла: 5 000 мл
Отбор масла: вакуумный насос МИЦ ГСМ
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя: с горячего
Промывка промывочным маслом: нет
Автохимия: не использовалась по условиям акции
URC.thumb.jpeg.0197479742739aa409570f38bb61a229.jpegIMG_20261015_131149.png.d10ad538fde31076753bf4444303e6be.png445.jpeg.6f73d042f5fff86782a96785c8881f83.jpeg
29 сентября 2026 года было отобрано вакуумным насосом МИЦ ГСМ три итоговых пробы в оставшиеся бутылочки. Две уехали в Москву, в МИЦ ГСМ, одна в Екб в УРЦ.
Те, кому приходилось отбирать эти пробы вакуумным насосом, оцените. :)
В МИЦ ГСМ было дополнительно заказано определение ЩЧ по ASTM D 4739. Вчера обе лаборатории прислали то, что оплачивал я.
Итоговую отработку в МИЦ ГСМ оплачивает Лукойл, а потом присылает итог в личные сообщения форума. Но, что-то пока от них тишина, поэтому выложу пока протокол УРЦ, который заказывал сугубо для себя.
Отчет по акции в профильной теме масла. Вряд ли кто-то будет читать, но если вдруг возникнет внезапный порыв, почитать можно по ссылке.
Масло пока не менял, ждал отработку. Пробег уже за 12 000 км, моточасы подходят к 275.
Общее впечатление о масле могу уложить в одну фразу: послезавтра записался на ТО, залью опять это же масло. :)
Для сравнения, анализ свежего масла, который мы делали в УРЦ:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/95460-teboil-diamond-multi-0w-40-api-sn-plus-svezhee/
20 минут назад, Andrey_77 сказал:
Вопрос: топливо в масле 217 - это много?
В свежем масле топлива 212. Вроде немного увеличилось, всего на 5.
Но это процесс не линейный, а циклический, то есть топливо подливает в масло, потом выпаривается под воздействием температуры, но не полностью.
С учетом того, что вспышка просела с 228°C до 213°C, воздействие топлива на масло заметно — всё же 11 месяцев эксплуатации, включая зимние прогревы, и довольно много трассы.
На мой взгляд, данное масло показало себя хорошо. :)
1 час назад, Любознательный сказал:
2 разных мотора + разные условия эксплуатации = разница в сработке. Нельзя к общему знаменателю в виде объёма картера приводить - он подходит лишь для равных условий (допустим, 129 мотор с алюминиевым и стальным поддонами).
двигатели очень похожи, древние атмофсферники с одинаковым обьемом. Режим езды да, отличается, у него больше трассы. Трасса сильнее убивает масло, чем город?
9 часов назад, Любознательный сказал:
Нет. Вообще нет.
в чем по вашему кардинальное отличие, которое убивает масло в два раза быстрее?
Мне вот кажется, что дело больше в самом масле, т.к. читал, что нулевки априори более слабые, т.к. у них загустителя больше используется..
То-есть их априори делают хуже, чтобы продавать дороже?
31 минуту назад, Stanislaw сказал:
Их делают под конкретные задачи, как малозольники, нулевки для запуски в морозы ниже -30, малозольники для сберегания катализаторов. И те и другие свои функции выполняют, но ресурс масла при этом кот наплакал. Цена видимо чисто за функциональность.
p.s. это мое понимание, но я не эксперт, подождем, может авторитеты подтянутся:)
44 минуты назад, oleg888 сказал:
В конструктивных решениях. Моторы абсолютно разные от привода ГРМ до мелких нюансов. Собственно, всё равно, что сравнивать Весту СВ Кросс и, допустим, переднеприводный Рено Аркана. В корейских моторах Солярис/Рио G4FC и G4FG куда меньше отличий, но второй более нежен к маслам.:pardon:
59 минут назад, oleg888 сказал:
Так а причём здесь загуститель и сработка щелочного? От загустителя вязкость падает, если он слабый.
13 часов назад, oleg888 сказал:
В моем случае, похоже, что да.
Двигатель настроен специфически. При езде по трассе с соблюдением скоростного режима (а на этой машине у меня вообще ни одного штрафа), обороты при 90 км/ч — 1500, при 110 км/ч — 1800. При прямолинейном движении, конечно. В горку, естественно, нужно крутить.
В угоду топливной экономичности двигатель подзадушен и топливная смесь явно обедненная.
17 минут назад, oleg888 сказал:
Вот предыдущая отработка с этого же двигателя после 5054 км и 97 мч. (Забыл внести в шапку)
260 мч эта смесь масла в этом двигателе при этом режиме эксплуатации, имхо, не выжила бы.
17 часов назад, oleg888 сказал:
Дймонд 5w40 такие цифры показал бы после 400мч, а здесь 260 всего, при этом у меня картер 3л, а у автора 5. Получается 0w гораздо слабее чем 5w, интересно.
Думаю все так и есть, например на Тебойл 15w-40 ездят БелАЗы с 16-ти цилиндровыми дизелями Катерпиллар. Объем масла в движке ровно 220 литровая бочка, пробег - 250 моточасов тягания руды из карьера на поверхность и на замену масла :).
И это в условиях Архангельской области, зимой бывает ой как холодно и никому не приходит идея заливать в БелАЗы 0w-40 или хотя бы 5w-40 не просто так :)
Олег888, ты ждал авторитетов и вот они уже тут! Спешат на помощь, как Чип и Дейл. Эволюция моторных масел движется по вектору от 20W- через 5W-в сторону 0W-. И чем современнее спецификация, тем более стойкие компоненты используются в формуляциях. И полимерный загуститель в том числе. Если допуск Порше А40 требует моему мотору 0W-40 круглый год и при этом требует это в режиме пробега лонглайф, то уж поверь ему на слово, что он эти масла протестировал в натурных испытаниях по своему внутреннему протоколу, более жёсткому чем протокол ACEA, по всем параметрам и по просадке вязкости в первую голову. Там кстати требования HTHS от 3,5 только начинаются, а в реальности и до 3,8 выдают.
Вообще, для двигателя не убийцы масла, для много трассы, для 200-250мч, оно достаточно рано пришло к своему концу... Ведь это масло с щелочным 11,5!
Но все прощает 11 месяцев использования! Поэтому даже заикаться не буду - что оно быcтро сработалось. Это уже заслуживает уважения.
Однако есть у меня подозрение, что Infineum P6780 прожил бы здесь дольше, и щелочное было бы например 5мгKOH.
DRGN не хочешь сравнительно проверить? :)
22 минуты назад, torcon сказал:
Что, например? :)
Я в целом-то не против, но уже в следующем году. В этом году уже поздно метаться — на завтра записан в сервис на замену масла. Да и думаю, что нужно повторить эксперимент с этим 0W-40. :)
Если будет аналогичный повторный результат, думаю, что дело, прежде всего, в настройке двигателя под вариатор.
4 минуты назад, torcon сказал:
DRGN да без разницы, ZIC TOP 0W-40 например. Но это ладно, так планы на будущее...
Так я говорю, что не против. :)
ZIC TOP так ZIC TOP, буду присматривать его по акциям.
Если что-то другое, скажи что. :)
Хоть Mobil FS 0W-40. :)
ОлегГФ, зачем белазу дорогой град 0W- коли эту дизеляку никогда не глушат? Ему дешёвый град 15W- экономически наиболее эффективен.
