Motul 8100 Power 5W-40 отработка на Audi A8 4.2 FSI после 9500 км
Масло: Motul 8100 Power 5W-40
Автомобиль: Audi A8 4.2 FSI, двигатель CDRA
Общий пробег на одометре: 113000 км
Пробег на масле: 9551 км
Моточасы: 206 м/ч по БК
Средняя скорость: 46 км/ч по БК
Расход топлива: 12,4 л на 100 км
Доливки масла: нет
Присутствие отложений в двигателе ДО:  не смотрел
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: не смотрел
Автозапуск по времени:  нет
Наличие чип-тюнинга: нет
ГРМ: цепь
Предпусковые подогревы: нет
Период эксплуатации: конец апреля 2026 > начало сентября 2026
Топливо: 100 Лукойл
Режимы: город 20%, трасса 80%
Фильтр масляный: MANN
Фильтры воздушные: Febi
Марка антифриза: CNRG
Ремонты и вмешательства в системы смазки: нет
Объем заливаемого масла: 7.7л
Отбор масла:  с картера
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя? с горячего
Промывка промывочным маслом: нет
Присадки в масло: нет
Присадки в топливо: bmw 83195A07750 в апреле
Что было до этого масла: Motul 8100 Power 5w40
Изначально хотел просто посмотреть как отработало масло на такой дистанции, учитывая лето + «спортивный» по мнению Audi стиль вождения. Много трассы с высокой скоростью и высоких оборотов, скорости до 250, в общем этот V8 жил свою лучшую жизнь :rolleyes:
Проблема оказалось в другом. На смене масла мастер попросил подойти к авто и сообщил что в фильтре стружка. Фото и видео прикрепил. Для этого мотора и пробега стружка нехарактерна, они обычно погибают от другого (задиры, бензин в масле). Тем интереснее было отправить масло в лабу, чтобы понять что там по металлам. По фото мне непонятно, много или мало стружки. К сожалению, сервис не разрезал фильтр.
Какие мысли?)
877909445_2026-09-1710_29_53.thumb.png.2f1a64bafdbff44528bdea2f0ce730ef.pngphoto_2026-09-17 10.26.19.jpegphoto_2026-09-17 10.26.20.jpegphoto_2026-09-17 10.26.20 (1).jpeg
получается что масло было еще в более худшем состоянии, его обновили за счет свежего оставшегося в канистре. И даже если после этого смешения, смотреть на анализ, оно уже сработано...
А откуда эта машина у Вас, давно? Может предыдущий владелец какую нибудь присадку лил с металлической пудрой. Сейчас какого только лохотрона нет :)
Анализ не увидел этих частиц большого размера, он видит только диапазон 3-5мкрн, получается это не натирает, а "отгрызает" где то крупными кусками.
Осталось только гадать от поломки это и скоро стрельнет или можно не париться, промыться частыми сменами с заменой фильтра, вытеснить стружку, и если она не появляется - ездить дальше.
4 минуты назад, torcon сказал:
Нет-нет, возможно неправильно выразился. Прошлую отработку к сожалению испортили и поэтому не было по ней анализа, хотя было интересно как зиму пережило. А с этой все ок. Слили правильно в чистую сухую бутылку.
5 минут назад, torcon сказал:
Точно не лил. Первый владелец с 0 до 40 просто ездил к официалам на ТО и делал все по регламенту. Машина была не первая и не пятая условно, у него заняло много лет наездить эти 40к. Дальше с 40 тысяч до сегодняшних 110 все мои. Никаких присадок не лил в масло.
В принципе могу через пару тысяч снять фильтр и уже развернуть его полностью в поисках, какой именно тип металла отгрызает.
6 минут назад, Kesmov сказал:
Так сильно испортили свежим маслом, его там много было?
37 минут назад, Kesmov сказал:
Какие мысли?)
Я бы проверил ТНВД, как минимум
Я не вижу стружки на фото. В фильтре между ламелей надо смотреть стружку.  В анализе по металлам ничего криминального.
29 минут назад, Kesmov сказал:
Вот это правильно будет.
38 минут назад, torcon сказал:
Если убрать инфо про стружку, интересно что вы отметили масло как сработанное. Мне ИИ ответила что с маслом все ок, но дальше катать не стоило бы. Рекомендовали бы летом больше 200 мч на нем не ездить? И интересно почему сработано, я думал для трассы, 200 мч и нормального среднего масла это не приговор :)
Kesmov , а вы уверены, что вам не подсыпал щепотку чего тот самый механик на ваш фильтр?
Буквально на днях слышал историю, как механики пролили специально отработки на пол под подъемник, на котором обслуживалась машина. Попытка развести клиента на капиталку двигателя.
Euro не, исключено. сервис профильный и с репутацией. да и интереса к данному случаю ими не было проявлено, проинформировали, и дальше пошли заниматься своими делами, без навязываний каких-то действий с их стороны.
Изменено пользователем Kesmov
Судя по топливу в масле, вам надо эндоскопом смотреть цилиндры на предмет задиров
leshka не вижу причино-следственной связи. в этих двигателях, если топливо в масле, значит тнвд пропускает и нужно его менять. но насколько я вижу по отработке и по другим косвенным признакам, проблемы пока что нет.
14) Запрещено пользоваться искусственным интеллектом при описании масел, смазок, антифризов и выкладывать эти простыни на страницы форума. ИИ часто копирует наши же мысли, размещенные на Ойл Клубе и выдает их за свои, перевирая смысл, преподнося их не правильно. С помощью искусственного интеллекта, заинтересованные люди, словно школьники заглянувшие в чужую шпаргалку, "по легкой" расхваливают масла, не имея своих мыслей на этот счет, не обладая знаниями по этой тематике и не включая свои мозги. Считайте это нашей консервативностью или архаикой - но нам надоело читать этот бессмысленный, собирательный бред, сворованный у других по всему интернету, да еще и не правильно - с ошибками. Это форум! Здесь общаются живые люди, а не роботы!
