23 июля23 июл Автор @STZ тоже хотелось бы узнать, что это и с чем едят. Если присадка в масло, как она отчищает топливную - форсунки наверное имелись ввиду? Многое не понятно.
27 июля27 июл torcon ZM Awakening Solution - Targeted Treatment Fluid – это специализированная промывка, которая позволит отмыть сильные отложения, если таковые имеются. Производитель рекомендует применять состав согласно следующей инструкции: Залейте ZM Awakening Solution в старое моторное масло через маслозаливную горловину. Следите за тем, чтобы уровень масла не превышал максимально допустимую отметку на щупе, соблюдайте безопасные пределы. Запустите двигатель и обеспечьте его работу на холостом ходу. Продолжительность работы — 2–4 часа, точное время зависит от степени угара масла и загрязнения двигателя (при сильном угаре и загрязнении рекомендуется выдержать максимальный интервал). По завершении промывки заглушите двигатель. Слейте отработанное масло через сливную пробку. Промойте двигатель специальной промывочной жидкостью — эта операция необходима для достижения максимального эффекта очищения. После промывки произведите замену масла и масляного фильтра.
