6 июля6 июл Популярное сообщение Закреплён Zero Mileage Mechanic Ultra 0W-40 API SQ, ACEA C3 свежее + Анилиновая точка Масло на анализ в лабораторию отправлял и оплачивал официальный дистрибьютор Zero Mileage – STZ (ООО «СТЗ») Добрый день, уважаемые форумчане. Представляем вашему вниманию очередной анализ свежего моторного масла ZM (Zero Mileage) Mechanic Ultra в вязкости 0W-40. Видео вскрытия в лаборатории: https://rutube.ru/shorts/377c9c6965d9bc451ddc1f28d4e2fb44/?p=haAdCPL15oQuY89TRrQ48A Масло заявлено как: API SQ; ACEA C3. 1) Вязкость при 100С = 14,33 - правильная. Стандарту SAE J300, как 0W-40, удовлетворяет. 2) Температура застывания -56С - рекордно низкая. Сразу видно, что перед нами ПАО синтетика и ниже ИК спектр это нам подтвердит. Zero Mileage можно использовать в любых северных регионах нашей страны, от Якутии до ЯНАО и Кольского. 3) Вязкость динамическая ССS при -35С = 5011мПас - это подтверждает. Масло не боится морозов и шустрое на запуск даже в -35С. Добавление ПАО синтетики в это масло, снижает CCS. 4) Щелочное число = 6,08 - низкое. Моющие/нейтрализующие свойства у Zero Milleage Mechsnic на короткие интервалы смены. Плюс в нем еще содержатся эстеры, которые при всех своих плюсах, ускорят сработку щелочного числа. В общем, меняйте это масло через 5000, максимум 6000км, в зависимости от тяжести условий и разновидности двигателя, тогда это будет крутой выбор. Катать больше не советую. Только если у Вас огромный картер. вместимостью 7-8 литров масла. 5) Анилиновая точка = 117,2С - если учесть, что это масло на "сухой и инертной" ПАО, растворимость/смазываемость отличная! А что так улучшило эти свойства? Эстеры, алкилированные нафталины и минералка в составе пакета присадок. 6) NOACK = 9,2% - нормальная испаряемость при высоких температурах. Угар здесь зависит не только от NOACK, но и от того как эта ПАО синтетика будет "разбухать" сальники клапанов. Если сальники не снимают нормально масло, то и ПАО сгорит. По идее, в Zero Milleage есть для этого алкилированные нафталины и эстеры - они увеличивают объем резинок. Но проверяйте лучше сами на своем опыте. Скажешь "мало угорает", прибегут хейтеры с "дырявыми" сальниками клапанов и будут орать, что они мне доверились, а я их обманул... 7) Температура вспышки = 233С - для 0W-40, термостабильность при высоких температурах - хорошая. 8) Содержание серы = 0,187% - минимальное. Видно, что тут чистые на серу базовые масла и современный пакет присадок. 9) Зольность сульфатная 0,67% - молодцом. Это масло чистое на зольные отложения. Подходит для современных двигателей, оснащенных прямым впрыском. Плюс, оно еще на кальции + магнии - то есть, сберегает такие моторы от детонации LSPI. Безопасно для сажевых фильтров DPF и сложных катализаторов. Это не значит, что данное масло только для современных двигателей, его можно лить и в движки 90х-2000х. Лишь бы это ПАО в них не угорало... 10) Окисление = 39,3 - говорит о том, что в масле Zero Milleage содержится от 5 до 7% эстеров. Эстеры снижают коэффициент трения, придают полярности молекулам масла, улучшают разбухание сальников клапанов. 11) Пакет присадок Afton Hitec (номер к сожалению не знаю, кто знает подскажите, буду признателен). Здесь есть органический молибден - снижает шумность, потребление топлива, работает как антиоксидант. Бор - это борированные сукцинимидные дисперсанты, связывающие и удерживающие загрязнения во взвеси. Они борются за чистоту в двигателе. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Моющие/нейтрализующие присадки на основе кальция и магния. 12) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло полностью на ПАО + Алкилированные нафталины + Эстеры. Присутствуют аминные антиоксиданты и дисперсанты. Вывод: Масло на самых крутых ингредиентах. Полностью ПАО синтетика + алкилированные нафталины + эстеры 5-7%. Современный пакет присадок Afton Hitec ACEA C3. Очень хорошие низкотемпературные характеристики. На таком масле можно прям на самый Север - оно морозов не боится. Не плохая для синтетики смазываемость/растворимость. Хорошее поведение при высоких температурах. Чистое на золу и серу. Подходит в современных корейцев, японцев. китайцев. Минусы? Ввиду специфики состава и низкого щелочного числа, будет быстрее обычного срабатываться. Нужно почаще менять. Ну и цена явно не дешевая за такой состав. Для тех, кто низкую цену по скидкам не выгадывает... Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: ???
