2 июля2 июл Популярное сообщение Закреплён МоторДеталь Эксперт ПРО 8100 5W-30 CK-4 CJ-4 свежее за анализ спасибо официальному представителю МоторДеталь. Образец на анализ отправлял официальный представитель. Масло заявлено как: API: CK-4/CJ-4, ACEA: E8/E11, Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20086, DDC 93K222, Deutz DQC III-18, Deutz DQC III-18 LA, Mack EOS-4,5, MAN M3775, MB 228.31, Renault RLD-3, Volvo VDS-4,5. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: MDH530CK4L20S1 - МоторДеталь Эксперт ПРО 8100 5W-30 CK-4 CJ-4 20L MDH530CK4L205S1 - МоторДеталь Эксперт ПРО 8100 5W-30 CK-4 CJ-4 205L
2 июля2 июл Автор Прошелся по требованиям ACEA E8/E11 - зола, фосфор, сера, HTHS - все в норме. Пакет на кальции в API CK-4 редкость. Походит на S-Oil Seven Black #9 LS 5W-30 API CK-4, но ИК спектра не делали, что бы предметно сравнить. Shear Stability только нужно было делать не 30 циклов, а 90 циклов для 5W-30 API CK-4. В целом годное масло. (по спецификациям автопроизводителей не смотрел правда.)
2 июля2 июл 1 час назад, torcon сказал: Shear Stability только нужно было делать не 30 циклов, а 90 циклов для 5W-30 API CK-4. Так на 2 листе 90 циклов тоже есть. Они сделали и 30 и 90 Изменено 2 июля2 июл пользователем Olejik
2 июля2 июл Автор А ну, круто... Точно Shear Stability 90 циклов вязкость упала с 12.14 до 11,40. В SAE 5W-30 осталась с запасом. Загуститель значит вполне крепкий. Коррозионную стойкость масла HТCBT ASTM D 6594 прошло тоже не плохо. медь = 10ppm свинец = 8ppm Тут в одном патенте EP 3 334 809 B1 читал. Цитата Масло, вызывающее коррозию меди, — это масло, в котором зафиксировано увеличение уровня меди в отработанном масле по окончании испытаний выше максимального значения в 20 ppm для дизельных двигателей большой мощности CJ-4. Масло, вызывающее коррозию свинца, — это масло, в котором зафиксировано увеличение уровня свинца в отработанном масле по окончании испытаний выше максимального значения в 120 ppm для дизельных двигателей большой мощности CJ-4.
