Выбор моторного масла ,nissan cube BZ11
1) nissan cube BZ11, 2002г, правый
2)cr14de , бензин
3) 3 литра
4) Краснодар морозы -10, тепло до+40
5) режим эксплуатации 60/40 город/трасса
6) планирую менять 5-6000
7) катализатор есть, двигатель контракт
8) На прилавках есть всё что угодно
9) машину купил недавно, нет понимания что заливать, помогите пожалуйста с выбором
1 час назад, alex.sneg сказал:
масла API SP/ ILSAC GF-6A  5w20/30
типа https://www.wildberries.ru/catalog/822415014/detail.aspx
дел
Изменено пользователем biguxa
alex.sneg , в Японии рекомендации по вязкости для сабжевого двигателя можно увидеть например здесь :
https://www.hks-power.co.jp/en/product/oil/list/nissan.html
И обрати внимание на указанный объём масла.
В Европе с сабжевым двигателем выпускали Micra и Note . Так в Micra указан объём 3,0 литра , в Note указан объём 3,4 литра . Масло 5w-30 a5/b5. То есть в крайнем исполнении примерно такое :
apologize там по мимо объема масла ещё и написано , заливать 0w20
alex.sneg а мы должны гадать, как вы относитесь к вязкости 0W20? С вашими зимами смысла особого в ней нет,хотя и вреда летом не будет. Миракс, Синтек с такой вязкосттью и сами сможете найти, хотя чуть дороже будет.
34 минуты назад, alex.sneg сказал:
будете заливать 0-20 ?
масленкин мне кажется не стоит. Пробег у двигателя больше 100000, скорее всего
Мужчины, я в аббревиатурах и этих цифрах ,вообще ничего не понимаю. Чисто тарабарщину вижу и всё. Набор букв)))
И что ? Ещё раз повторяю что в Европе для сабжевого двигателя рекомендуют 5w-30 по Европейской классификации ACEA A5/B5 ( A7/B7). И разница в кинематической вязкости при 100°С между 0w-20 и 5w-30 a5/b5 примерно 1-2 cSt.
10 часов назад, alex.sneg сказал:
вот это заливайте https://www.wildberries.ru/catalog/166092864/detail.aspx?size=276468850
меняйте до 5ткм или до 200м/часов или до 500 литров
Здравствуйте товарищи. Не знаю можно поднимать тему или нет. Но спрошу ещё. Заливал Миракс как тут советовали, шмурдяк, двигатель работает шумно, поездил день и заменил. Залил с оил 5/20, в принципе устраивает, проехал 5000 ,угара масла нет . Думаю может 0/20 попробовать. Тоже смотреть ильсак 6, апи сп?
