29 июня29 июн Закреплён Пробег на данной заливке масле: 6700 км Моточасы: нет данных Средняя скорость: нет данных Израсходованное топливо: нет данных, Доливки масла: не доливалось Присутствие отложений в двигателе ДО: нет Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: нет Автозапуск по времени: да Наличие чип-тюнинга: нет ГРМ: цепь Предпусковые подогревы: нет Период эксплуатации: с сентября по ноябрь 2026 Топливо: бензин, заправки Татнефть, Лукойл, Газпромнефть Режимы: 80% город, 20%трасса Объем заливаемого масла: 4 л с фильтром Отбор масла: через щуп Отбор масла проходил с горячего двигателя Промывка промывочным маслом: нет Присадки в масло: нет Присадки в топливо: нет Что было до этого масла: На данном автомобиле ранее на разных пробегах были использованы масла Shell, Mobil, ZIC, Лукойл, Добрый день, коллеги. Во вложении лабораторные данные проверки масла METKOE CV 5w-30 C3 при работе в KIA CEED. Преимущественно городская эксплуатация. Общий пробег у данного авто далеко за 200. тыс.км. Замена масла каждые 5-7 тыс.км., в том числе по причине уже давно начавшегося масложора. Владелец не ведет статистики по количеству моточасов. Пробу отбирали трубкой. Особенность этого протокол - отбирали пробу на пробеге 1500 и 6700 км, и далее лаборатория сводила тесты. Все данные в протоколах - только предоставленные ZLab.
29 июня29 июн Уточните, плисс, (по причине уже давно начавшегося масложора и Доливки масла: не доливалось), т.е. масло уходит от max до min, не ???
29 июня29 июн Высокий износ для этого автомобиля, железо, хром, алюминий. Какой это мотор? Как я понимаю 1.6 G4FG? Высокий натрий + калий - попадает антифриз в цилиндры - отсюда и износ. Масло не причем. Оно нормально работает. Но вязкость у ACEA C3 должна быть 12, а она у свежего 10. Об этом я говорил в предыдущих анализах отработок. Пожелание на будущее. При выкладке анализов не пишите МЕТКОЕ пишите Меткое. У нас не принято писать названия заглавным регистром. Иначе все начнут писать ЛУКОЙЛ, MOBIL, BARDAHL. От этого глаза режет...
1 июля1 июл Автор 29.06.2026 в 13:13, torcon сказал: Высокий износ для этого автомобиля, железо, хром, алюминий. Какой это мотор? Как я понимаю 1.6 G4FG? Высокий натрий + калий - попадает антифриз в цилиндры - отсюда и износ. Масло не причем. Оно нормально работает. Но вязкость у ACEA C3 должна быть 12, а она у свежего 10. Об этом я говорил в предыдущих анализах отработок. Пожелание на будущее. При выкладке анализов не пишите МЕТКОЕ пишите Меткое. У нас не принято писать названия заглавным регистром. Иначе все начнут писать ЛУКОЙЛ, MOBIL, BARDAHL. От этого глаза режет... Добрый день. Мотор 2л. И это еще один случай, когда своевременно обнаруженное попадание антифриза в масла побудило владельца обратиться в сервис для проведения ремонта. (Была обнаружена трещина в ГБЦ). По вязкости - комментарий приняли. Проработаем в лаборатории какие параметры будут выходить по остальным показателям, при увеличении вязкости до 12. Может начать увеличиваться CSS и снижаться температура вспышки.
1 июля1 июл 13 минут назад, AlexeyD сказал: И это еще один случай, когда своевременно обнаруженное попадание антифриза в масла побудило владельца обратиться в сервис для проведения ремонта. (Была обнаружена трещина в ГБЦ). Не стоит присуждать за это заслуги своему маслу, на другом масле было бы тоже самое. Ну и так, бесплатный совет), тщательнее выбирайте кандидатов на отработки.
