Lukoil Luxe Synthetic 5W-30 API SL ACEA A5/B5 свежее
Lukoil Luxe Synthetic 5W-30 API SL ACEA A5/B5 свежее за анализ спасибо DRGN, Powerful, Алексей А., fareastwood, pixart.
Образец на анализ закупал и отправлял в лабу DRGN. Масло закупал на WB у продавца LLK-Интернешнл.
Lukoil Luxe Synthetic 5W-30 API SL ACEA A5-B5 (VOA BASE) копия.jpgLukoil Luxe Synthetic 5W-30 API SL ACEA A5-B5 URC копия.jpgLukoil Luxe Synthetic 5W-30 API SL ACEA A5-B5 1.JPGLukoil Luxe Synthetic 5W-30 API SL ACEA A5-B5 2.JPG
Масло заявлены как: API SL/CF; ACEA A5/B5; ACEA A1/B1; Renault RN 0700; IVECO 18-1811 Classe S1; ПАО «АвтоВАЗ»; Ford WSS-M2C-913-A/B/C/D; Fiat 9.55535-G1.
1) Вязкость действительно "в духе" масел ACEA A5/B5 5W-30. Экономичное при холодной температуре двигателя, пока он не прогрелся. Экономичное при рабочей температуре двигателя, когда он прогрет. Индекс вязкости 169 - все в норме.
2) Щелочное число = 10,35мгКОН - высокое, у масла хорошие моющие нейтрализующие свойства. Такое ощущение, что Люкс изменился по моющим присадкам. Стало 2400ppm кальция и такое высокое щелочное число 10,35. Желательно посмотреть, как это будет работать в отработках. Быстро ли оно сработается? Хотя пока мы смотрим - он опять изменится :) В общем в азиатские моторы пойдет на 5000-7500км. В Ford'ы пойдет на 8000-10000км.
3) Зольность сульфатная = 1,07% - низкая, по современному. Если у Вас мотор с прямым впрыском и заводом безальтернативно рекомендуется полнозольник ACEA A5. Это масло будет меньшее из зол... (например те же KIA/Hyundai).
4) Термостабильность у масла такая себе. Низкая вязкость базы VHVI-4 - дает о себе знать. Температура вспышки 223С. NOACK = 12,1% - не самые крутые высокотемпературные характеристики, но для масла этого класса абсолютно нормальные. Проверяйте - если будет гореть, значит не удивляйтесь - не Ваш случай.
5) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 4260мПас - а вот в зимнее время, это масло наоборот шустрое, легкое в запуске.
6) Температура застывания -42С - даже удивительно! Обычно от таких "низковязов", тем более от Лукойла с его VHVI, ждешь -46С, -50С. Судя по всему, этот Lukoil Luxe будет шустрым где то до -34С, потом масло будет сильно густеть. Для эксплуатации в большинстве регионов России и даже Сибири этой температуры застывания достаточно. Если понимать, что это 5W-30 и не крутить на нем в -38С -40С.
7) Содержание серы 0,284% - сойдет, не архаично.
8) Пакет присадок собственный разработки. Они все время что то меняют в нем. Толи хотят отточить рецептуру и достичь совершенства, толи просто собирают его все время заново - поэтому он всегда разный. Порой думаешь "А для кого я это все описываю? Если в следующей партии Luxe будет уже другой. Люди читают про одно масло, а покупают уже другое". Здесь есть органический молибден для снижения коэффициента трения, шумности двигателя, как антиоксидант. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Борированные сукцинимиды. Моющие нейтрализующие присадки на основе кальция. Все что нужно современному маслу, здесь имеется.
9) ИК спектр Фурье говорит о том, что оно на гидрокрекинге VHVI. Очень много дисперсантов. Аминные антиоксиданты.
Вывод: В целом хороший продукт. Экономичное, тихое, шустрое в морозы. Сделано на гидрокрекинге VHVI. Чистое на золу. Видно, что моющие присадки современные (кальция мало, золы мало, а щелочное высокое). Антиоксиданты, дисперсанты в большом количестве. Термостабильность при высоких температурах - посредственная. Но это нормально для ACEA A5/B5 на VHVI-4. Если будет обильно угарать (у меня например, такие масла горят) меняйте на другое - просто не Ваш случай.
Артикулы коды для заказа в интернет магазине:
196272 - Lukoil Luxe Synthetic 5W-30 API SL ACEA A5/B5 1L
196256 - Lukoil Luxe Synthetic 5W-30 API SL ACEA A5/B5 4L
26.06.2026 в 10:54, torcon сказал:
Термостабильность при высоких температурах...
Что это должно означать для моторного масла? Не разлагаться и не оставлять отложения в ДВС? Что такое испаряемость? Косвенная характеристика фракционного состава базового масла. Мы согласны, что все масла 0W-20 на маловязкой базе разложатся и загадят двигатель, а М-10ДМ априори оставит его чистым, потому что у него ниже испаряемость?
Год за годом одно и то же. Давайте уже исправляться:D
 P.S. Возвращаясь к картинке на первой странице - проверку на термостабильность по TEOST 33C и MHT технология прошла.
Изменено пользователем SAE88
3 часа назад, Динарий сказал:
Есть Лукойл алкоголика? Есть Лукойл торчка? Есть лукойл шизофреника?Запах Лукойла вызывает галлюцинации?
посмотрел последние ваши сообщения....
у вас галлюцинации от Лукойла?
Ну конечно же паль! Как иначе. Нет, дорогуша, натуральный оригинал Лукойла был. Разных рассказов кто на чём заводится и ездит я много наслушался. А заносить аккумулятор 16 кг домой  - добрый совет. Спасибо, я бы не догадался тащить на 10й этаж.
зиму на этом масле откатал в самый пик морозов попал, местами доходило до -28 кратковременно но было, так вот масло прекрасное, проехал на нём 7300км всё чисто мотор, запуски в морозы отличные, аккум Тюмень 74 всегда заряжен, проблем с зимней эксплуатацией не было совсем! То что вы не следите за аккумулятором, ну это ваши проблемы, при чём тут масло!
26 минут назад, veluk сказал:
до -30С любое 5w должно работать, даже полусинтетика.
26.06.2026 в 17:21, DRGN сказал:
И сколько бы я не зарекался, Торкон открывает сбор на Лукойл, я опять участвую.
Вот на таких как ты наш Ойл-клаб и держится! :good2:
27.06.2026 в 08:45, Динарий сказал:
В 2016 году поддержал отеч пр-ля - залил В движ 5-30 и в коробку вместо заводской жижи  свежака. Пришёл в декабре утром в -23 (у нас такое не часто) и новым аккумулом Хитачи еле запустил с 3-го раза. И после запуска и 10 мин прогрева еле-еле включил первую передачу. Только проехав 2 км включил вторую и так по порядку.  Пару дней покорячился и заменил всё на Шелл. Проблема пропала сразу же. С тех пор на Лукойле  крест.
с 2012г заливаем со знакомыми лук люкс 5w-30 в несколько машин, никаких проблем в исправных обслуженных машинах не было до -30, холоднее не было нужды заводить, морозы ниже -27 редко в городе . Про вину этого масла в двигателе в жалкие -23 бред полнейший
27.06.2026 в 10:45, Динарий сказал:
судя по описанию, масло в КПП было не по сезону 80w- какое то
Авито Красноярск..
https://www.avito.ru/krasnoyarsk/zapchasti_i_aksessuary/maslo_motornoe_5w30_lukoyl_lyuks_8028656772?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
Изменено пользователем ant2024
27.06.2026 в 13:36, SAE88 сказал:
Так это по умолчанию всем понятно, надеюсь. Как я это под каждым параметром в описании буду описывать? :)
"Вспышка 220С - посредственная. Но не факт."
"NOACK 12 - плохонький. Но не факт."
Если эти параметры "не о чём", я так и пишу - что видно по анализу.  А то что там скрыто "под водой" - остальная часть айсберга, которую могут показать только дополнительные, дорогие и сложные тесты - проверяйте! Может да, а может нет. Мне не известно.
TEOST это для API ILSAC, в европейских стандартах смотрю его и нет.
Чистая среднезольная МоторДеталь ACEA C3 вон требования простейшего API SP ILSAC GF-6A по TEOST не проходит. Отложений почти в два раза выше, требуемого порога.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/96602-motordetal-jekspert-8000-5w-30-svezhee/page/4/#comments
Видимо не для евромасел TEOST. Или масло такое?
47 минут назад, torcon сказал:
Не надейся:)
Термостабильность к испаряемости какое отношение имеет?
Вода из лужи испаряется при 20оС, так и базовое масло из тигля при 250оС. Что там на термостабильность влияет, 8 или 12 % испарилось?
А вот если разложилось и загадило, так это не про испаряемость в таких диапазонах
42 минуты назад, torcon сказал:
или
21 час назад, SAE88 сказал:
да нет - про это. Какое масло больше засрет клапана с 10% или с 15%. То что с 15% уже по базе будет хуже, минеральнее, ниже вязкости - ниже термостабильности итд.
Термостабильность - имею ввиду окисление при высоких температурах тонкой пленки масла.
или
почему TEOST нет в ACEA или MB VW спецификациях? Потому что его евро-рецептуры не пройдут. Такое ощущение, что это такая же примитивная прожарка, которая не показывает работу масла в двигателе.
Например, у меня вот этот Лукойл Люкс Синтетическое 5W-30 всегда горел литрами (1-2 литра на 5000-6000км). Но NOACK он показывал всегда хороший 10-11%. Не факт, что низкий NOACK гарантирует малый расход масла? Не факт! Если сальники клапанов на этом масле не "поддерживаются", то его будет гореть больше. Этот "не факт" я и так стараюсь в каждом описании огласить, но я не могу это делать в каждом пункте, в каждом описании.
Поэтому описываю "как есть" по анализу! Из того, что видно по анализу! И надеюсь на то, что люди это понимают! Я не Ванга и не могу видеть или додумывать, что то кроме цифр из анализа. Дальше додумывайте сами... Можно конечно вообще ничего не делать, и не описывать масла - тогда не найдут чему прицепиться... :)
1 час назад, torcon сказал:
Ну, ты же сам в двух подряд предложениях не связанные друг с другом понятия написал:)
Где испаряемость (физическое свойство) и где окисление (химическая реакция!!!) в тонкой пленке?
Да пройдут, какие проблемы? Салицилаты один из них могут завалить, так это не из-за спецификации, а из-за их особенностей.
Как раз окисление и результирующий нагар при высоких температурах в именно в пленке стекающего масла по стержню.
2 часа назад, torcon сказал:
Вот это поворот! :shok:
