Lukoil Luxe Synthetic 5W-30 API SL ACEA A5/B5 свежее
Lukoil Luxe Synthetic 5W-30 API SL ACEA A5/B5 свежее за анализ спасибо DRGN, Powerful, Алексей А., fareastwood, pixart.
Образец на анализ закупал и отправлял в лабу DRGN. Масло закупал на WB у продавца LLK-Интернешнл.
Lukoil Luxe Synthetic 5W-30 API SL ACEA A5-B5 (VOA BASE) копия.jpgLukoil Luxe Synthetic 5W-30 API SL ACEA A5-B5 URC копия.jpgLukoil Luxe Synthetic 5W-30 API SL ACEA A5-B5 1.JPGLukoil Luxe Synthetic 5W-30 API SL ACEA A5-B5 2.JPG
Масло заявлены как: API SL/CF; ACEA A5/B5; ACEA A1/B1; Renault RN 0700; IVECO 18-1811 Classe S1; ПАО «АвтоВАЗ»; Ford WSS-M2C-913-A/B/C/D; Fiat 9.55535-G1.
1) Вязкость действительно "в духе" масел ACEA A5/B5 5W-30. Экономичное при холодной температуре двигателя, пока он не прогрелся. Экономичное при рабочей температуре двигателя, когда он прогрет. Индекс вязкости 169 - все в норме.
2) Щелочное число = 10,35мгКОН - высокое, у масла хорошие моющие нейтрализующие свойства. Такое ощущение, что Люкс изменился по моющим присадкам. Стало 2400ppm кальция и такое высокое щелочное число 10,35. Желательно посмотреть, как это будет работать в отработках. Быстро ли оно сработается? Хотя пока мы смотрим - он опять изменится :) В общем в азиатские моторы пойдет на 5000-7500км. В Ford'ы пойдет на 8000-10000км.
3) Зольность сульфатная = 1,07% - низкая, по современному. Если у Вас мотор с прямым впрыском и заводом безальтернативно рекомендуется полнозольник ACEA A5. Это масло будет меньшее из зол... (например те же KIA/Hyundai).
4) Термостабильность у масла такая себе. Низкая вязкость базы VHVI-4 - дает о себе знать. Температура вспышки 223С. NOACK = 12,1% - не самые крутые высокотемпературные характеристики, но для масла этого класса абсолютно нормальные. Проверяйте - если будет гореть, значит не удивляйтесь - не Ваш случай.
5) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 4260мПас - а вот в зимнее время, это масло наоборот шустрое, легкое в запуске.
6) Температура застывания -42С - даже удивительно! Обычно от таких "низковязов", тем более от Лукойла с его VHVI, ждешь -46С, -50С. Судя по всему, этот Lukoil Luxe будет шустрым где то до -34С, потом масло будет сильно густеть. Для эксплуатации в большинстве регионов России и даже Сибири этой температуры застывания достаточно. Если понимать, что это 5W-30 и не крутить на нем в -38С -40С.
7) Содержание серы 0,284% - сойдет, не архаично.
8) Пакет присадок собственный разработки. Они все время что то меняют в нем. Толи хотят отточить рецептуру и достичь совершенства, толи просто собирают его все время заново - поэтому он всегда разный. Порой думаешь "А для кого я это все описываю? Если в следующей партии Luxe будет уже другой. Люди читают про одно масло, а покупают уже другое". Здесь есть органический молибден для снижения коэффициента трения, шумности двигателя, как антиоксидант. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Борированные сукцинимиды. Моющие нейтрализующие присадки на основе кальция. Все что нужно современному маслу, здесь имеется.
9) ИК спектр Фурье говорит о том, что оно на гидрокрекинге VHVI. Очень много дисперсантов. Аминные антиоксиданты.
Вывод: В целом хороший продукт. Экономичное, тихое, шустрое в морозы. Сделано на гидрокрекинге VHVI. Чистое на золу. Видно, что моющие присадки современные (кальция мало, золы мало, а щелочное высокое). Антиоксиданты, дисперсанты в большом количестве. Термостабильность при высоких температурах - посредственная. Но это нормально для ACEA A5/B5 на VHVI-4. Если будет обильно угарать (у меня например, такие масла горят) меняйте на другое - просто не Ваш случай.
Артикулы коды для заказа в интернет магазине:
196272 - Lukoil Luxe Synthetic 5W-30 API SL ACEA A5/B5 1L
196256 - Lukoil Luxe Synthetic 5W-30 API SL ACEA A5/B5 4L
3 минуты назад, DRGN сказал:
Дневник разработчика моторных масел», можно почитать насколько это сложная, специализированная область человеческих знаний
Но ответов на пипиэмы элементов там не будет. Только "эксперты", рассуждающие про "жирность" масла/пакета могут дать ответ... Если знают...
12 часов назад, Frodo сказал:
Были прецеденты? Уж по низкотемпературным то свойствам луковский кряк не должен лажать
В 2016 году поддержал отеч пр-ля - залил В движ 5-30 и в коробку вместо заводской жижи  свежака. Пришёл в декабре утром в -23 (у нас такое не часто) и новым аккумулом Хитачи еле запустил с 3-го раза. И после запуска и 10 мин прогрева еле-еле включил первую передачу. Только проехав 2 км включил вторую и так по порядку.  Пару дней покорячился и заменил всё на Шелл. Проблема пропала сразу же. С тех пор на Лукойле  крест.
Изменено пользователем Динарий
неточность
13 часов назад, DRGN сказал:
Есть Лукойл курильщика, а есть Лукойл здорового человека — Тебойл называется. :)
По моему скромному мнению, являющемуся субъективным оценочным суждением. :)
Есть Лукойл алкоголика? Есть Лукойл торчка? Есть лукойл шизофреника?Запах Лукойла вызывает галлюцинации?
орфо ошибка
1 минуту назад, Динарий сказал:
Даже бланк анализа у кого-то вызывает галлюцинации. :D
29 минут назад, Могдарь сказал:
Все пишут, этого мало, а этого много.
Как еще бывает. О каком нибудь пакете Инфинеума появилась информация. И потом обсуждают каждое отклонение.
Или вот волшебный.бор или модибден. Слова для многих незнакомые и загадочные. Значит должно быть что то волшебное в моторе от них происходить.
А на самом деле о кальции, цинке, молибдене, боре и так далее без привязки к молекулам углеводорода, с которыми они сопряжны, точно не скажешь, где лучше, где хуже.
А вариантов очень много.
Изменено пользователем SAE88
Эх, как было хорошо, когда масло было минеральным без всяких там молибденов и прочей каки, загрязняющие окружающую среду. В ютубе была старая американская реклама, как красивая барашня с длинным платьем, заправляется на АЗС. Сотрудник АЗС предлагает долить масла в мотор. И никто тогда, не спрашивал сколько в масле молибдена, кальция и фосфора. Масло было масляным и всё на этом. А что сейчас? Мымры в джинсах.
Изменено пользователем Могдарь
2 минуты назад, Могдарь сказал:
Не, так не интересно. Должна быть движуха.
6 минут назад, Динарий сказал:
Походу паль из очещенной отработки была залита.
Ну не может 5в30 в -23°С с трудом заводиться. До -25°С соседи по стоянке на полусине 10в40 заводились.
Я еще карбюраторный жигуль на полусине 5в40 лук супер заводил в морозы -30°С и ниже легко. Главное акб домой на ночь занести :sarcastic:
Вот как рекламировали масло, красивыми картинками про красивую жизнь:
https://nickmix01.livejournal.com/693600.html?utm_source=3userpost
Нет тебе тут вязкости, нет допусков, соответствий, нет анализов на содержание кальция и фосфора с молибденом. Просто показана красивая жизнь.
Мне кажется, что мне 101 год и я скучаю по тем временам ))
1 час назад, DRGN сказал:
Бывает такое. И не только бланк.
@DRGN напиши пожалуйста где закупал образец, может продавца нужно добавить в наш список...
1 час назад, Vitek72rus сказал:
Ну конечно же паль! Как иначе. Нет, дорогуша, натуральный оригинал Лукойла был. Разных рассказов кто на чём заводится и ездит я много наслушался. А заносить аккумулятор 16 кг домой  - добрый совет. Спасибо, я бы не догадался тащить на 10й этаж.
1 минуту назад, torcon сказал:
Покупал на официальной витрине Лукойла на WB.
Не вижу смысла покупать Лукойл и Тебойл ещё где-то, кроме их официальных магазинов на маркетплейсах. У них всегда были самые низкие цены и обширная бонусная программа.
Надеюсь, начавшееся недавно — временное явление и скоро закончится. :)
Дай ссылку на продавца на WB, я все таки добавлю его в нашу тему Продавцы масел на Озоне, WB, которым можно доверять. Защищаемся от подделок.
У нас там как раз нет никого.
