Моторное масло в BMW x1 f49
Всем привет
BMW x1 f49 2022 год китай
Двигатель в38а15с три цилиндра  бензин
объем масла 4.2
город Ульяновск
80 город 20 трасса
Менять через 7ткм
Dpf есть, на сколько я знаю
 мало желательно Лукойл
посоветуйте пожалуйста
Изменено пользователем Р_о_м_а
12 часов назад, Vasya- сказал:
Чем они жирнее ?
как минимум содержанием дисперсантов и антиокислителей
7 часов назад, Phenoman сказал:
Дисперсантов да, больше. А вот щелочное нет, 6-8 мг/кг. А у некоторых бывает и 4 :D. Сводную таблицу асеа С2 под спойлером посмотрите.
50 минут назад, Vasya- сказал:
Я про щелочное ничего не сказал. Смотреть чисто на него - ничего не понимать в маслах. Факт в том, что пакет ильсаков всегда беднее, чем в C2 или C3.
В ACEA щелочного 4 не бывает, кроме C6/C7 по 4739 (при том, что все остальное по 2896 требуется мерить).
4 часа назад, Phenoman сказал:
Хорошо, 4 не бывает, но много asea C2 c щелочными ниже чем у Илсаков, ну или так-же. Посмотрите сводную таблицу asea c2, - энеос ультра s -4,7 щелочное., Моррис -5,6., Тексако хаволин -6,1., Хавал моторс - 6,5., Венол -6,5 и ряд других у которых щелочное около 7. Выше 8 это редкость. У некоторых и молибдена нет. ZDDP как у илсачных, ну у каких-то повыше, ну типа как у дексос-1. Загуститель крепче? не факт. Вот смотрю и кроме дисперсантов не вижу что беднее илсака. В любом случае менять как и илсачное, когда щелочное одинаковое. К тому-же много дисперсантов не есть хорошо, они конфликтуют с zddp, ну и для бензо двс много не нужно.
Изменено пользователем Vasya-
Хотел поспорить, что
и
абсолютно никакого отношения к реальности не имеют, поскольку в бюллютени ACEA все четко написано, насколько крепким загуститель должен быть (должен оставаться в грейде) и тд, но после слов
больше обсуждений не будет, бесполезно
Phenoman А под спойлером почитайте, раз безполезно. Вообще об этом в умных книжках по маслохимии описано.
«В современной химии смазочных материалов наблюдается опасная тенденция: концентрация дисперсантов в маслах растет из-за ужесточения требований к чистоте двигателя и увеличению интервалов замены, в то время как содержание противоизносных присадок на основе фосфора (ZDDP) принудительно ограничивается для защиты катализаторов. Исследование детально разбирает механизм антагонизма между этими компонентами на примере вторичного диалкилдитиофосфата цинка и трех типов сукцинимидных дисперсантов. Основная проблема заключается в том, что дисперсанты не просто «мешают» ZDDP работать, а активно подавляют формирование защитной трибопленки и даже способны разрушать уже созданный слой, что приводит к многократному ускорению износа деталей.»
Объекты исследования и методология
09.07.2026 в 08:48, Phenoman сказал:
Чего, вы серьёзно, в Илсак-6 намного меньше бора чем в С2, С3, а мож столько же или где то больше????
3 часа назад, Евген62 сказал:
А при чем здесь бор? Ни слова про него не писал, к чему это?
22 часа назад, Phenoman сказал:
давайте развёрнуто сообщите нам про дисперсанты и антиокислители, в разрезе Илсак и С2....
34 минуты назад, Евген62 сказал:
Дисперсантов и антиокислителей в С2 (да и в целом в ACEA) по всем правилам и нормам больше, чем в ильсаках. Не знаю, куда уж более развернуто.
20 часов назад, Phenoman сказал:
Хрень полная, а чем отличаются Д1 и Д2, а в чём разница между С3 и Д2, а между А5 и А3???? Вразумите нас...
31.07.2026 в 15:31, Phenoman сказал:
Их кол-во не нормируется в соответствии стандарту.
1 час назад, Vasya- сказал:
Верно. Но попробуйте моторные тесты ACEA пройти с тем количеством, что обычно в пакетах ILSAC - будет провал.
3 часа назад, Phenoman сказал:
Если брать тест на чистоту поршней, провал может быть у с2 :), тк у илсак gf-7 требования к чистоте поршней выше чем у asea c2.
15 минут назад, Vasya- сказал:
Если мне не изменяет память, тесты там разные. В ACEA нет Seq. IIIH, который ужесточен в GF-7. Так что не понимаю, про какую вы чистоту поршней.
