8 июня8 июн Закреплён Прошу помочь разобраться. Машина Haval H9, 2025г.в., бензин, 2л. Производитель рекомендует либо фирменное моторное масло Haval 0w30, C2, SN; при его отсутствии , любое 0w30 или 5w30 C2 и SN. Регион - Тюмень, ниже -35 редко бывает. В оригинальном масле Haval (по анализу масла) молибдена более 200 мг/л, остальные составляющие типичны для других масел. Если есть желание сэкономить, необходимо искать масло именно с таким содержанием молибдена (при условии выдержки остальных параметры масла) ? Есть ли зависимость - если масло с низкой вязкостью, производитель "перестраховывается" и добавляет молибден, чтобы не было повышенного износа, т.к. маловязкое масло может не защитить пары трения при высоких температурах и нагрузках? Нужна ли присадка молибдена в маслах более высокой вязкости, например ,в тех, которые маркируются вместо 5w30 C2 как 5w30 C3? Как скажется на эксплуатации мотора применение более вязкого масла категории С2/С3?.
8 июня8 июн IngenerSuhov Да действительно, молибден комплексы в маслах дают не только экономичность, но и защиту от износа при недостаточной масляной пленке между парами трения. Но больше относится к действительно низковязким маслам 0W-8, 0W-16, 0W-20. Вам на вязкостях 0W-30 об этом точно думать не нужно. Более того, полно масел 0W-16 без "много молибдена 400-600ppm". А ведь это действительно низковязкие масла. То есть, Вам точно молибден не обязательное условие, на вязкостях 0W-30, 5W-30. В ACEA C2/C3 много молибдена встречается больше для рекордов экономичности, в своем классе вязкости, а не для предотвращения износа. 1 час назад, IngenerSuhov сказал: Как скажется на эксплуатации мотора применение более вязкого масла категории С2/С3?. ACEA C2 = вязкость при 100С = 10 ACEA C3 = вязкость при 100С = 12. Бывают масла ACEA C2/C3 одновременно - они вязкости 12, то есть, это по сути больше густая ACEA C3. Если льешь масло гуще, чем предписано заводом изготовителем - хуже экономия топлива, хуже охлаждение деталей маслом (турбированным думаю важно), могут стучать гидрокомпенсаторы по утрам - вязкость выше, затекает в них позже, хуже КПД двигателя - будете чувствовать как будто за задний бампер кто-то держит (в основном по утрам пока масло не прогрелось.) Но если сильно не отходить от рекомендованной вязкости, то никаких проблем не будет. То есть, Вам рекомендовано, допустим 0W-30 C2, Вы залили 0W-30 C3 - ничего страшного не произойдет.
8 июня8 июн Автор Torcon и Golfreef, благодарю за разъяснение и рекомендацию масла Изменено 8 июня8 июн пользователем IngenerSuhov
9 июня9 июн IngenerSuhov отсюда исходим. Если ты переходишь на густую 5W-30 0W-30 ACEA C3 например, тебе не важна экономия топлива особо, исчезновение масляной пленки тебе не страшно, то нужен ли тебе молибден?
9 июня9 июн Автор Если он только для экономии, то нет. Конечно, если расход не вырастет раза в 1,5. Залью - узнаю) Меня больше интересовал вопрос износа, но как ты ранее ответил, он для экономии.
9 июня9 июн 1 час назад, IngenerSuhov сказал: Если он только для экономии, то нет. Конечно, если расход не вырастет раза в 1,5. Залью - узнаю) Меня больше интересовал вопрос износа, но как ты ранее ответил, он для экономии. Вместо С2 можно Илсак, они равнозначны, но Илсак дешевле, а С2 более редкое.....
10 июня10 июн 08.06.2026 в 12:19, torcon сказал: IngenerSuhov Да действительно, молибден комплексы в маслах дают не только экономичность, но и защиту от износа при недостаточной масляной пленке между парами трения. Но больше относится к действительно низковязким маслам 0W-8, 0W-16, 0W-20. Вам на вязкостях 0W-30 об этом точно думать не нужно. Более того, полно масел 0W-16 без "много молибдена 400-600ppm". А ведь это действительно низковязкие масла. То есть, Вам точно молибден не обязательное условие, на вязкостях 0W-30, 5W-30. В ACEA C2/C3 много молибдена встречается больше для рекордов экономичности, в своем классе вязкости, а не для предотвращения износа. ACEA C2 = вязкость при 100С = 10 ACEA C3 = вязкость при 100С = 12. Бывают масла ACEA C2/C3 одновременно - они вязкости 12, то есть, это по сути больше густая ACEA C3. Если льешь масло гуще, чем предписано заводом изготовителем - хуже экономия топлива, хуже охлаждение деталей маслом (турбированным думаю важно), могут стучать гидрокомпенсаторы по утрам - вязкость выше, затекает в них позже, хуже КПД двигателя - будете чувствовать как будто за задний бампер кто-то держит (в основном по утрам пока масло не прогрелось.) Но если сильно не отходить от рекомендованной вязкости, то никаких проблем не будет. То есть, Вам рекомендовано, допустим 0W-30 C2, Вы залили 0W-30 C3 - ничего страшного не произойдет. Вопрос(не хочу заводить новую тему),хавал ф7,2 литра,прямой впрыск,турбина и т.п,предписание лить 0w20 SP или асеа C5.Как для этого двигателя ильсаки с молибден комплексом?Ведь это лишние отложения-так ведь?
10 июня10 июн 4 минуты назад, влад75 сказал: Как для этого двигателя ильсаки с молибден комплексом?Ведь это лишние отложения-так ведь? Это миф.
10 июня10 июн 2 часа назад, влад75 сказал: Вопрос(не хочу заводить новую тему),хавал ф7,2 литра,прямой впрыск,турбина и т.п,предписание лить 0w20 SP или асеа C5.Как для этого двигателя ильсаки с молибден комплексом?Ведь это лишние отложения-так ведь? Найди масло, и SP, и С5, и 0-20, и будь спокоен, и это будет самое лучшее решение, если разбираться лениво)))))
