Лукойл Авангард Ультра 10W-40 отработка на Мерседес 914 после 15 000км
Масло: Лукойл Авангард Ультра 10w40.
Автомобиль: Мерседес 914
Общий пробег на одометре: 1131100 км в конце интервала
Пробег на масле: 15000 км
Фильтр масляный: Hengst
Израсходованное топливо:  около 2500 л.
Доливки масла: Ушло около 3.5 л.
Присутствие отложений в двигателе ДО: не известно.
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: не известно.
Период эксплуатации: март - май 2026г.
Топливо: Газпром/Роснефть.
Режим: 80% трасса (не всегда хорошая), 20% город
Объем заливаемого масла: 15 литров
Отбор масла: при сливе с картера средняя порция в новую полиэтиленовую бутылку 0,5л
Отбор масла проходил : с горячего двигателя.
Присадки: нет.
Что было до этого масла: Лукойл авангард ультра 10w40
All Document Reader_1780680902510-1 копия.jpgAll Document Reader_1780680902510-2 копия.jpg
По памяти, эти мерсы не имеют масло съёмных колпаков. Чисто втулки. Поэтому угар нормальный.
Шелл р5 по трассе 20_25 хорошо выдерживал. Тут тоже можно ещё покатать.
06.06.2026 в 10:45, torcon сказал:
Алексей Киселев все хорошо, я поправил :)
Спасибо.
За коментарии тоже всем спасибо.
В лаборатории сказали - нагар это сажа.
07.06.2026 в 03:30, Elrus сказал:
Расход то есть. Он на всех маслах такой? Хотя на 5000км 1 литр даже для моей вульвы d5252t дизельной не много было...
По расходу масла: мотор сапунит, сальники (там набивка) сопливят, но лужи (пятна) под машиной нет.
На всех маслах, на каких едил, а их не много (лукойл - постоянно, C.N.R.G. - один раз, роснефть - один раз) всегда подливал около 3 л. за интервал. В этот раз специально не подливал - для чистоты эксперимента. После прошлого анализа, где была солярка в отработке, сделал топливную. На протяжении всего интервала давление масла было в норме (раньше к 8-ми тысячам было заметно его снижение при нагреве), правда жары не было. Сейчас началась жара и давление при температуре выше 80 на подъемах стало немного напрягать - нужно крутить двс выше 2200 об./мин., чтоб давление было не ниже 2 бар. Правда масло сейчас 15W40. Вот я и думаю, может летом тоже ездить на 10W40, оно же типа полусинтетика, у него индекс вязкости выше, стало быть и разжижаться при нагреве будет меньше?
06.06.2026 в 13:45, Динарий сказал:
скорее 16,666 л на сто что тоже оч мало. В городе лэндкрузеры столько сжигают.
Так и есть - около 16 - 17 л./100км. Правда, города мало, но он есть. Бывает весь день по только по городу и крутишся.
06.06.2026 в 22:21, Lobshter сказал:
Можно было долить 3,5л и еще 15к пройти.
Даже так? В самом деле? Как-то я опасаюсь.
07.06.2026 в 07:25, Trucker-69 сказал:
Колпачки есть. Только некоторые слетают с направляющей втулки. Видимо мотор все-таки делали - направляющие разные (часть с проточкой в верхней части - там колпачки стоят, а несколько втулок без проточки - с них колпачки сползают). Я их (колпачки) поменял - думал, задубели, сползли. Нет, нормальные были колпачки. Один новый уже точно слетел - где втулка без проточки. Остальные приглядываться даже не стал. Пусть так.
08.06.2026 в 21:47, Алексей Киселев сказал:
Это плохой совет, саботаж.
13.06.2026 в 02:22, Nuclear сказал:
Да я и не повелся. Думаю, на этом межсервисном пробеге и остановлюсь. Естественно, с доливом до максимального уровня при необходимости, ну и заменой топливного фильтра на половине интерала (через 15 тыс. он сжатый). Единственное, что напрягает - снижение давления при нагреве выше 80 градусов. Вопрос - 15w40 или 10w40 летом (в смысле индекса вязкости) остается открытым.
1 час назад, Алексей Киселев сказал:
Лишь опытным путем, камрад.
07.07.2026 в 04:06, Nuclear сказал:
Будем искать!
Купил термостат на 71 градус, родной стоит на 83. Начну с этого.
