Выбор моторного масла BMW M550d (G30), дизель, 3.0, 400 л.с.
1. BMW 5 M550d (G30), 2018 год, левый руль, "кореянка".
2) Двигатель турбодизель, 3.0 литра R6, модель двигателя: B57 D30 S0, чип крайне лёгкий Level Performance, автозапуск есть, Вебаста есть. Пробег 55000 км. Двигатель сложный (4 турбины), о нём расскажу в конце поста, и нагруженный, 400 л.с. с 3 литров - это 133 л.с. с 1 литра.
3) Заправочный объем масла (входит при заливке 7 литров масла), от верха до низа масляного щупа 1 литр.
4) Регион эксплуатации - СПб,
зимние летние температуры: от -35 (очень редко) до +37 (тоже редко). В реале -30 (-25) зимой и +30 летом может держаться длительно (неделя).
Машина стоит как на паркинге так и на улице.
5) Режимы эксплуатации (по городу 50%, по трассе 50%, равнины, хорошие дороги). Езжу я, чрезвычайно агрессивно. Машина фактически находится в трековом режиме с перерывами на светофоры. Пробеги небольшие, получается 6000 - 10000 км. в год.
6) Планируемый интервал смены масла: могу менять часто. Сейчас меняю перел зимой и перед летом, получается по 3000 - 7500км. Если выберем всесезонную нулёвку то могу менять раз в 3000 - 5000 км.
7) Есть ли на машине сажевый фильтр DPF требующий Евро-5:  да, есть (сажевик Евро-6, доп. катализатор, SCR (отшита) два EGR (низкого давления - перед турбинами после сажевика, и высокого - прямо из коллектора во впуск - тоже отшиты).
8) Что из масел доступно в регионе: всё доступно.
9) Что знаете из рекомендаций мануала: производитель рекомендует вязкости 0W-30, 5W-30, 0W-40, 5W-40, допуск: BMW Longlife 04, если оно недоступно то допуск: ACEA C3.
От масла хочется:
1. Лучших защитных свойств масла. Мотор используется очень жёстко, масло нужно очень крепкое, вязкое, с большим количеством противоизноски по возможности.
2. Способности нормально работать с нагрузками, которые испытывает мой двигатель.
3. Хотелось бы чтобы масло соответствовало самым жёстким допускам, которые предъявляются сейчас производителями к маслам.
4. Особой любви к какому-то бренду нет. Можно любой.
Обратите нимание какой огромный изност при 7500 км., масло буду менять чаще.
Отдельно про мотор:
Это дизельный двигатель 3 литра, 400 л.с., 760 Нм момента. У него четыре последовательно работающих турбины, два контура EGR: один высокого давления (прямо из вып. коллектора), другой низкого давления - после сажевого фильтра берётся выхлоп и подаётся перед турбинами параллельно с воздухом из фильтра.
Два промежуточных масло-воздушных охладителя воздуха, первый охлаждает воздух наддутый первыми двумя турбинами, и второй (большой) охлаждает уже после всех турбин перед подачей во впускной коллектор (контур охлаждения отдельный).
EGR1 низкого давления работает вообще всегда. EGR2 высокого давления работает только до 3200 оборотов в мин. Говорят что EGR1 за счёт какого-то давления газов после DPF увеличивает эффективность работы турбин (правда возможно ещё и нагар на них может увеличивать, особенно если сажевику приходит конец...)
Контуры охлаждения двигателя и интеркулеров разные, независимые. У интеркулеров отдельная система со своим бочком ОЖ и своим радиатором (низкотемпературным). Клапана EGR охлаждаются антифризом основного (высокотемпературного) контура охлаждения. Две турбины низкого давления (первая и вторая) тоже охлаждаются антифризом, в  высокотемпературном (основном) контуре. Также система подачи мочевины SCR им же охлаждается, но её на моём авто - нет.
Во впуске есть вихревые заслонки. Из-за высокого давления наддува впускной коллектор сделан из металла (у менее мощных B57 он пластиковый).
Регуляторов фаз на валах в этом моторе нет, Valvetronic как на бензинках тоже нет.
Привод цепной, две больших цепи для газораспределения и ТНВД и маленькая цепь для маслонасоса.
В моторе используются пьезофорсунки с давлением до 2700 бар, которые работают импульсно, улучшая смесеобразование. Один впрыск могут делать 1 раз в 150 мкс.
Также используется "центральный контроль" охлаждения ЦПГ.
Контроль давления в камере сгорания.
В B57 используется клапан "переменного давления масла". Типа "map-controlled oil supply". Кто-то говорит что это для экологии, но вообще такое делают для того чтобы не было "перелива" масла на больших оборотах и как следствие закоксовки, и "недолива" масла на малых оборотах и как следствие износа, прежде всего вкладышей и коленвала.
Мануал по мотору вложен.
Три отработки масла с этого мотора сведены в один файл (во вложении).  Обратите внимание на чрезвычайно большое количество износа по железу при пробеге на масле 7500 км.
Также вот ссылки на отрабртки с этого мотора:
Также можете обратить внимание на тему с выбором масла для аналогичного авто (только там авто ездит спокойно):
То чего я сам бы рассматривал (а вас прошу покритиковать):
  • Red Line Euro-Series 5W-40
  • AMSOIL 5W-40 MS European / AFL
  • Ravenol RUP Racing Ultra Performance 5W-40
  • Mobil 1 ESP X4 0W-40
  • Mobil 1 ESP X3 0W-40
  • Millers EE Performance C3 5W-40
  • S-OIL 7 Gold #9 C3 5W-40 / PAO C3 0W-40
  • ROWE Hightec Multi Formula 5W-40
  • Shell Helix Ultra ECT Multi 5W-40
Прошу предложить наиболее крепкий вариант, с большим количеством противоизноски.
WBAJD7106KBM20186_.pdf B57S_engine_compressed_good_14_5MB.pdf
quinine
Для обычной эксплуатации подойдёт 0w-30 c3 504/407:
- ZIC ZERO c3 0W-30
- Shell HELIX ULTRA ECT 0W-30
- TEBOIL DIAMOND CARAT III 0W-30
- ROLF ultra 0W-30 c3
- Tamashi 0W-30 C3
Если собираетесь гонять каждый день, то 0w-40:
- SINTEC PREMIUM 0W-40
- Rolf Ultra 0w-40
- Zic top 0w40
- Taif 0w-40
- Kixx pao 100 0w-40
- Valvoline SYNPOWER 0W-40
- ВМПАВТО Modern SP 0W-40
- PETRONAS SYNTIUM 7000 E 0W-40
