Апгрейд Li-Ion аккумулятора по объёму заряда.
Доброго всем заряда.
Вопрос прозаичный, но, как ни странно, не нашел четкого ответа.
Решил заменить банки в старом аккумуляторе Макита на 1,5 Ач. Там стояли банки на 2 000 mAh.
Могу ли я засунуть в него банки 3 500 mAh, чтобы аккумулятор заряжался на весь свой новый объём без перепайки платы или чего еще?
В аккумуляторе же вроде стоят какие-то ограничители зарядки? Просто некоторые говорят, что аккумулятор также будет заряжать новые банки на старый совокупный объём, равный 1,5 Ач, т.е. новые банки на 3 500 mAh не будут заряжаться полностью.
Имхо, это вам лучше на какой-нибудь профильный форум по электро-инструменту. Или на тот же форум Электротранспорт. Там точнее разжуют с литием.
Изменено пользователем Maximuss
1 час назад, marku сказал:
Можете, легко.
С таким же форм фактором 18650 ест-но.
Бмс стоит, но она не про ограничители зарядки, а про балансировку.
Брехня.
Всё будет заряжаться по полной,только дольше.
Перебрал их не один десяток.
3 часа назад, krufel сказал:
Можете, легко.
Брехня.
Благодарю, а можно новые банки и контакты с ним на какой-нибудь клей посадить (если да, то какой), что бы не паять. Я просто очень не хочу паять, в детстве паял, разучился. Руки трясутся и яйца тоже. Может сейчас что-нибкдь такое новое придумали?
Вообщето их приваривают к ленте, но я и паял, но надо очень непродолжительно. Но клей не вариант совсем)
12.05.2026 в 15:23, marku сказал:
Есть высокотоковые элементы, они обычно имеют среднюю емкость, как раз в районе 1,5Ач и сопротивление в районе 7-15 мОм, а есть элементы емкостные, в районе 3Ач  (до 30 мОм) и это элементы условно "ноутбучные", те для макс емкости, но не для быстрого разряда, тк сопротивление у них раза в два-три хуже чем у высокотоковых и при использовании в шуруповерте будет сильный нагрев и просадка напряжения, если просто заменить 1в1.
Без перепайки в штатный корпус не установить, но есть холдеры под конкретные форматы батареек и в отдельном корпусе если их собрать, то можно их ротировать как пальчиковые батарейки, но при интенсивном использовании шурика возможен нагрев контактов, те это надо проверять.
Есть еще вариант перейти на большего размера элементы, те вместо 18650 использовать 21700, сопротивление у них за счет размера сразу соответствует высокотоковым 18650, но это другой корпус и вес уже.
Изменено пользователем prv21
3 часа назад, prv21 сказал:
Он про штатный формфактор акб Макита вроде говорил, там ни холдеры, ни 21700 не вариант.
На ютубе чуваки собирали акб на макиту из алишных корпусов под разные форм-факторы элементов, на али в поиске вбей "корпус акб макита 21700", единственно там под сварку\спайку.
23 минуты назад, prv21 сказал:
Спасибо, даже не подозревал об этом)
24 минуты назад, prv21 сказал:
Не страшно мне ни то, ни другое)))
18.05.2026 в 09:32, prv21 сказал:
Скажите пожалуйста, эти аккомуляторы 18650 https://www.ozon.ru/product/akkumulyator-18650-liitokala-hg2-li-ion-3-7v-3000-mah-bez-zashchity-5-sht-3679804974/ высокотоковые? То есть подойдут для ручной пилы https://www.ozon.ru/product/wortex-mini-pila-akkumulyatornaya-tsepnaya-cec-2518-2-all1-solo-bez-akb-i-z-u-1334827-1833266441/ Если нет, то можете ткнуть на озоне на высокотоковые аккумуляторы 18650 с хорошим объёмом.
Вам тут никто не поможет, не потому что нет профессионалов,а потому что все эти элементы надо проверять как минимум на ёмкость под большим током. Все советы будут пальцем в небо.
Если что я не хейтер, а такой же юзер такой пилы с разным опытом использования таких элементов.
От одного и того же продавца приходит совершенно разные по качеству элементы.
13 часов назад, marku сказал:
вот
https://18650pro.ru/catalog/18650/molicel_inr18650_p28a_2800mah/
https://www.ozon.ru/product/li-ion-akkumulyator-molicel-inr18650-p28a-3-6v-2800mach-litiy-ionnyy-40-18650-vysokotokovyy-1629739395/
