Какая на вашем автомобиле защита картера?
Вариант защиты/брони 18 пользователей проголосовало
  1. 1. Сталь/алюминий/титан
    • Сталь 1,5 мм и менее
      5%
      1
    • Сталь 1,6-2,0 мм
      38%
      7
    • Сталь 2,1-2,5 мм
      0%
      0
    • Сталь 2,6 мм и более
      16%
      3
    • Алюминий 2-3 мм
      5%
      1
    • Алюминий 4-6 мм
      27%
      5
    • Алюминий 7 мм и более
      0%
      0
    • Титан 3 мм и более
      5%
      1
Пробить поддон мотора на российских дорогах с ямами, канавами, кочками, ледовыми колеями и канализационными люками дело вообще нехитрое.
Сегодня у меня стоит самопальная защита из стали 3,5 мм с отверстиями и прорезями для вентиляции.
Товарищ на ВАЗ ищет защиту ДВС 2+ мм и к моему удивлению, сегодня на рынке одна фольга с ребрами жесткости)))
Изменено пользователем Determinant
21 минуту назад, Могдарь сказал:
PhD ваша защита на фото — не годится для эксплуатации!
Ты ЕГЭ что ли на 27 из 100 сдать не смог?)))
10 минут назад, PhD сказал:
С защитой 1,5мм разве что про отверстия и можно говорить, как пыльник согласен, но как от защиты толку мало.
Ну, у кого то пыльник, у меня по каталогу защитная панель.
24 минуты назад, Могдарь сказал:
Была передача по НТВ, называется — Главная дорога. Два известных актёра, испытывали многие защиты картеров. Все плоские без рёбер, провалили эксперимент. Камни и кирпичи пробивали картер. Защита должна быть с рёбрами жёсткости, например, заводская защита Шевроле-Нивы:
Ты решил кандидату физико-математических наук про сопромат поведать?))
Моя титановая броня с раллийного вазовского боевого болида, лист 3 мм и с десяток ребер из 5мм приварены, включая распорку между каблуками)))
2 минуты назад, Евген48 сказал:
Тоньше 1мм лист?))
1 минуту назад, PhD сказал:
Тоньше 1мм лист?))
и что:pardon:
мне что их теперь снимать и титан ставить:D
18 часов назад, Sergianni сказал:
Только пластиковый пыльник, защищающий радиаторы снизу и скраю ближе к зоне ремня ГРМ.
И без сеток.
Движок должен дышать!
От коряги или бугра на поселке твоя прастиковая поделка не поможет.
По вентиляции  согласен, должна быть какая-то продувалка в передней части брони, в моем случае 17 отверстий 5р монету прорезал. Сейчас в +28+32с вторую неделю провожу испытания по пересечённой местности, норм
С другой стороны на БМВ сплошным листом толстого пластика с тепловиброизолчцией снизу не только ДВС, но и АКПП укрыта, скорее всего в аэродинамических целях. Под слив масла поворотный люк есть, других отверстий нет.
Однако фашистам в инженерии нужно отдать должное, кроме основного радиатора в центре есть 2 дополнительных за туманками, та там и вегтканалы для дисковых тормозов есть)))
Изменено пользователем PhD
19 минут назад, Евген48 сказал:
и что:pardon:
Тачку нормальную купи, на эту ты титановую броню никогда не поставишь)))
5 часов назад, PhD сказал:
У меня на одном авто, который используется для езды по грунтовым дорогам именно такая защита из титана.
Не вижу рёбра жёсткости, гражданин д.ф.м.н. Одни дыры снижающие прочность. Дыра должна быть одна для слива масла, ну а для вентиляции, отверстия усиливаются рёбра жёсткости.
Изменено пользователем Могдарь
27 минут назад, Евген48 сказал:
и что:pardon:
Кандидат ЕГЭ наук может и не в курсе, но титан не имеет преимуществ в прочности по сравнению с высокопрочной сталью)
только в массе. Но звучит круто!
Изменено пользователем Thought
Thought в высокопрочной защите нет смысла потому что она крепится к раме железу условно и при сильном ударе может повредить то к чему крепится. Поэтому лучше пусть она гнется и сминается при ударе. Молотком отрихтовать всегда можно в отличие от рамы и прочих поперечин.
21 минуту назад, yorker сказал:
Вот для этого и нужны, рёбра жёсткости. Кирпич будет сминать ребро жёсткости, а не то к чему защита крепится. Мягкость защиты, тоже имеет значение. Поглощение силы, никто с некоторых пор, не отменял. Пассивная и программируемая безопасности.
1 час назад, PhD сказал:
Ебааа:sarcastic:
16 часов назад, Могдарь сказал:
Суслика видишь? А он есть (с)
Снаружи лишние "зацепы" точно не нужны. Все ребра жёсткости с внутренней стороны
4 минуты назад, PhD сказал:
С вашего позволения, перейду на сарказм. Какую роль они играют внутри? Защиту от картера, сберегают?
16 часов назад, Thought сказал:
Кому интересны твои влажные фантазии про высокопрочную сталь?))
Из нее защиту никто не делает, на рынке одна "чернуха", в основном 1,5мм, реже 2мм в яко бы усиленных вариантах.  Ширпотреб доминирует, поскольку пипл не готов платить в 5 раз дороже за высококачественное изделие, но в автоспорте уже другие критерии
16 часов назад, yorker сказал:
Совершенно верно, если конструктивно на передке авто нет жёсткого подрамника, стальной лист на 5мм в качестве защиты имеет весьма существенные минусы
