Здравствуйте.
Может , кто-нибудь подсказать.
Хочу поменять масло в вариаторе Тойота Probox (NSP160) с заменой фильтра и чисткой магнитов.
Планирую залить масло NGN с допуском CVT fluid FE.
Но оно имеет зелёный цвет.
Возможно ли его смешать с маслом(CVT fluid FE, которое останется в вариаторе при сливе ) красного цвета ?
Это краситель, на эксплуатацию не влияет.
Добрый день! При использовании неоригинальных масел , обычно производители масел для вариатора рекомендуют проводить полную замену с вытеснением старого масла, т.е. путем нескольких частичных  замен подряд через  короткий интервал, либо аппаратной с  помощью приспособления через переходник теплообменника. Гарантии 100% что при смешивании все будет ок вряд ли кто-то даст, это все  отдается на откуп владельцу. Вероятность несовместимости конечно небольшая, но на всякий случай страхуются. Также при выборе рекомендуется обращать внимание на кинематическую вязкость и сравнить с оригиналом, у CVT FE при 100°C - 5 с чем то единиц (экономное) , у неоригиналов,даже имеющих допуск CVT FE, как правило около 7 , что ближе к CVT TC и другим CVT маслам.  Цвет масла скорее всего зависит от  красителя.
Алексей 8801 не надо это делать по эстетической причине: в итоге на щупе будет совершенно неопределенный цвет, и каждый раз будут сомнения при проверке уровня,все ли нормально с вариатором. НЖН самые обычные масла,вроде сейчас где то в Азии разливаются,сам бренд несколько раз переходил из рук в руки. Купите любое мульти - CVT правильного цвета от Кикс, Зик, или наших производителей, разницы не будет. Разница в вязкости то же абсолютно не имеет значения.
 Вообще-то NGN CVT 1304 имеет желтый цвет, прозрачный
ошибка в описании ),
Вчера меняли на T - VOXY,
нет проблем.
1 час назад, t86 сказал:
Тогда пусть льет, желтый+красный- ничего страшного не будет, чуть светлее станет.
Спасибо Всем , кто откликнулся!
Да, масло оказывается имеет "жёлтый" цвет.
Только что, Алексей 8801 сказал:
NGN CVT 1304
