16 апреля16 апр Популярное сообщение Закреплён NoName 5W-40 API SP C3 отработка на BMW X3 G01 дизель после 1300 км Масло: NoName 5W-40 API SP C3 Автомобиль: BMW X3 xDrive30d АКПП ZF HP75 Общий пробег на одометре: 150 000 км. Пробег на масле: 1300 км Моточасы: точно не известно. Средняя скорость: - км/ч Израсходованное топливо: ~ 90л. Доливки масла: не доливал. Присутствие отложений в двигателе ДО: двигатель чистый. Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: так же и осталось после. Автозапуск по времени: не использовался Наличие чип-тюнинга: Stage 1. ГРМ: Предпусковые подогревы: да. Период эксплуатации: с июля 2021 г. Срок эксплуатации: около 5 лет Топливо: дизель (Лукойл Экто). Режимы: 30% город, 70% трасса. Фильтр масляный: оригинал Фильтр воздушный: BIG Марка антифриза: оригинал Объем заливаемого масла: 6,5 литра (полный объем с фильтром и сухим картером 7 л) Отбор масла: слив через пробку. Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя. Промывка промывочным маслом: не делаю. Присадки: нет Что было до этого масла: (с 0-120 000км на масле BMW 5W-30) 120 000-147 000 - Petronas Syntium AV 5W-30 147000-148300 - Масло Загадка 5W-40 148300-151000 - это масло 5W-30.
16 апреля16 апр Вязкость у него слишком низкая для масла 5W-40 стандарта ACEA C3. Это явно не от топлива, температура вспышки 237С - хорошая. Либо смешалось с предыдущим маслом, если оно было низкой вязкости. Либо на заводе так гульнули с вязкостью. Пробег еще не большой, что бы судить о работе масла или износе. Но так, на первый взгляд - все прекрасно. Износ мал. Пакет присадок походит на Infineum P6800 новейший.
16 апреля16 апр Автор 45 минут назад, torcon сказал: Вот тут ошибка наверное "148300-151000 - это масло 5W-30."? в анализе то 5W-40. Да, опечатка. Это уже другое масло залито было. Изменено 16 апреля16 апр пользователем DOC_
16 апреля16 апр Автор 8 минут назад, torcon сказал: Вязкость у него слишком низкая для масла 5W-40 стандарта ACEA C3. Это явно не от топлива, температура вспышки 237С - хорошая. Либо смешалось с предыдущим маслом, если оно было низкой вязкости. Либо на заводе так гульнули с вязкостью. Пробег еще не большой, что бы судить о работе масла или износе. Но так, на первый взгляд - все прекрасно. Износ мал. Пакет присадок походит на Infineum P6800 новейший. Стала "ругаться" машина, быстрая деградация масла по датчику "качества". Поэтому масло было слито в чистую тару и отправлено на анализ. Теперь я рад, что мотор норм. Хотя сейчаc собираюсь переходить на Мобил ESP только сложно решить у кого оригинальное. Начитался и насмотрелся тут.
16 апреля16 апр Автор 13 минут назад, torcon сказал: Вязкость у него слишком низкая для масла 5W-40 стандарта ACEA C3. Это явно не от топлива, температура вспышки 237С - хорошая. Либо смешалось с предыдущим маслом, если оно было низкой вязкости. Либо на заводе так гульнули с вязкостью. Пробег еще не большой, что бы судить о работе масла или износе. Но так, на первый взгляд - все прекрасно. Износ мал. Пакет присадок походит на Infineum P6800 новейший. Спасибо за разъяснения! Гора с плеч!
16 апреля16 апр Популярное сообщение DOC_ знаешь что может быть? Видишь окисление 32,9? Это значит, что в масле присутствуют эстеры около 5%. А датчик качества масла BMW дико не любит эстеры в маслах и глючит, выдавая преждевременные сигналы о замене масла. У эстеров другая электропроводимость. Цитата Датчик состояния масла (OZS) состоит из двух цилиндрических конденсаторов, расположенных один над другим. Состояние масла определяется нижним, меньшим по размеру конденсатором. Две металлические трубки (1, 2), расположенные одна внутри другой, служат электродами конденсатора. Диэлектриком между электродами является моторное масло. Электрические свойства моторного масла изменяются с возрастом и разрушением присадок, что изменяет емкость датчика состояния масла. Это изменение обрабатывается в электронике датчика (9) и преобразуется в цифровой сигнал. Цифровой сигнал датчика передается в ЭБУ, который использует его для расчета следующей плановой замены масла. Уровень моторного масла определяется в верхней части датчика состояния масла. По мере снижения уровня масла емкость датчика соответственно изменяется. Это изменение обрабатывается в электронике датчика (9) и преобразуется в цифровой сигнал. Цифровой сигнал датчика передается в ЭБУ и отображается водителю. В основании датчика состояния масла установлен платиновый датчик температуры (8). Уровень моторного масла, температура и состояние контролируются непрерывно до тех пор, пока на клемму 15 (при включенном зажигании) подается напряжение. Питание OZS осуществляется через клемму 87. Анализ неисправностей OZS. Электронная схема OZS имеет функцию самодиагностики. В случае неисправности датчика в ЭБУ отправляется сообщение об ошибке. Неисправность можно просмотреть с помощью диагностического сканера BMW или аналогичного устройства. В общем это проблема не масла, а датчика BMW. Хотя отчасти и вина масла-конструктора. Этот производитель не должен был нарушать разработанную рецептуру и добавлять туда эстеры.
16 апреля16 апр Автор 4 минуты назад, torcon сказал: DOC_ знаешь что может быть? Видишь окисление 32,9? Это значит, что в масле присутствуют эстеры около 5%. А датчик качества масла BMW дико не любит эстеры в маслах и глючит, выдавая преждевременные сигналы о замене масла. У эстеров другая электропроводимость. В общем это проблема не масла, а датчика BMW. Хотя отчасти и вина масла-конструктора. Этот производитель не должен был нарушать разработанную рецептуру и добавлять туда эстеры. Круто! Ну никто же не знает об этом! Я выглядел городским сумасшедшим, когда спрашивал всех! Распиаренный Winde, местные мастера, бывший дилер BMW. Спасибо за ясную и чёткую инфу. Я уже чуть перегорел, но радость, что профи в стране есть! Это Вы!
16 апреля16 апр DOC_ город 30% , трасса 70% , средняя скорость вероятно 35-45км.ч , в моточасах примерно 30-40 , если пробег 1300 , масло практически новое слили получается
16 апреля16 апр Популярное сообщение Да ладно тебе! Я просто тут давно, наверное даже слишком - пора гнать метлой Был у нас подобный случай. Глюки датчика уровня масла BMW на маслах с эстерами За рубежом владельцы BMW с датчиком OZS тоже страдали, когда заливали эстеровый Motul 300V
16 апреля16 апр Автор 1 минуту назад, Projector сказал: DOC_ город 30% , трасса 70% , средняя скорость вероятно 35-45км.ч , в моточасах примерно 30-40 , если пробег 1300 , масло практически новое слили получается Ага! Со страху! Лежит в новой канистре 6 литров этой "отработки". Процедил её через фильтр 125 микрон, ничего не нашёл )). Заливать обратно не очень хочу. Денег жаль чуток.
16 апреля16 апр Популярное сообщение 30 минут назад, DOC_ сказал: Хотя сейчаc собираюсь переходить на Мобил ESP только сложно решить у кого оригинальное. На озоне продавец - Феникс лубрикант PHOENIX LUBRICANTS
16 апреля16 апр torcon Даниил а кто делает масло с эстерами , молибденом ниже 100 и ИВ 190 ? , на Поли и ВМП не похоже , у них молибдена вроде 200 обычно
16 апреля16 апр Автор 3 минуты назад, torcon сказал: Да ладно тебе! Я просто тут давно, наверное даже слишком - пора гнать метлой Был у нас подобный случай. Глюки датчика уровня масла BMW на маслах с эстерами За рубежом владельцы BMW с датчиком OZS тоже страдали, когда заливали эстеровый Motul 300V Не. Всё в нужное русло! Очень полезно для нас. Видосы тоже норм заходят. А я ведь хотел Мотюль LL04 залить, хотя он вроде не эстеровый. Перехожу на Мобил.
16 апреля16 апр Автор 5 минут назад, stav-lev сказал: На озоне продавец - Феникс лубрикант PHOENIX LUBRICANTS Видел, даже в корзину накидал. Потом решил из Грузии привезти, потом нашёл это же масло в bag-in-box типа неподделываемое, потом его ни у кого нет..
