Масло Mitsubishi ASX 1.8, 2014, левый, пробег 230000 км
двигатель: 4B10
входит при заливке 4.3 литра масла
Самара, максимум морозы до -25
по городу 80%, по трассе 20%, равнины
менять хочу через 6-7 тыс км, или весной осенью
Допуски:
API SM или API SN
ACEA A1/B1 или ACEA A5/B5
ILSAC GF-4 или ILSAC GF-5
На приборной панели загорелась масленка с предупреждением проверьте. В сервисе: Давление-есть, в поддоне масло горелое в виде песка, появилась стружка (совсем чуть чуть), заборная сетка забита. Вкладыши и коленвал в норме. Клапанную крышку открыли все в норме. Цепь вытянулась, сказали нужно заменить. Посоветуйте масло при большом пробеге.
22 минуты назад, popp сказал:
Hazy_nsk
оно
уже более 2х лет не производится.
т.к. это был спец. продукт для России, так же как и Max Life FE 5W-30
4 минуты назад, Golfreef сказал:
Hazy_nsk
оно
Жаль. Ну тогда 5w40:spiteful:
2 часа назад, popp сказал:
Это как? А что было залито? Какой пробег был на масле? И с какими интервалами менялось масло? Был ли жор масла? Эндоскопия делалась, компрессия мерялась? Тут надо выяснять - кольца или маслосъёмные колпачки...
При таком режиме лучше менять через 4-5 тыс. км. Любое 0W-20 или 0W-30 ILSAC и/или ACEA A7/B7 (A5/B5)
Если сильно хочется 6-7 тыс. км, то например:
Залито было Mitsubishi 5W-30 у бывших официалов, пробег на масле был 4000км, масло менялось через 7500км (но до 100 000 менялось через 12 000), жора не было, давление механически померили - в норме, Эндоскопия делалась - сказали все норм. Ошибка начала выскакивать на трассе сначала после 150км, потом через 100, и все чаще и чаще. Почистят заборную сетку, промоют и зальют новое масло.
03.02.2026 в 19:46, popp сказал:
Вообще, это масло очень слабовато даже для 7500 км в вашем режиме 80% города. Не мудрено, что там вся сетка забита. Вообще, повезло, что на трассе вкладыши не провернуло... Не знаю, как на ASX, а на Ауте маслёнка загорается, когда уже совсем швах...
Оригинал Мицу - традиционно малозольная полуминералка на смеси гр. 2 и 3. С очень низким щелочным.
