popp
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Залито было Mitsubishi 5W-30 у бывших официалов, пробег на масле был 4000км, масло менялось через 7500км (но до 100 000 менялось через 12 000), жора не было, давление механически померили - в норме, Эндоскопия делалась - сказали все норм. Ошибка начала выскакивать на трассе сначала после 150км, потом через 100, и все чаще и чаще. Почистят заборную сетку, промоют и зальют новое масло.
  2. двигатель: 4B10 входит при заливке 4.3 литра масла Самара, максимум морозы до -25 по городу 80%, по трассе 20%, равнины менять хочу через 6-7 тыс км, или весной осенью Допуски: API SM или API SN ACEA A1/B1 или ACEA A5/B5 ILSAC GF-4 или ILSAC GF-5 На приборной панели загорелась масленка с предупреждением проверьте. В сервисе: Давление-есть, в поддоне масло горелое в виде песка, появилась стружка (совсем чуть чуть), заборная сетка забита. Вкладыши и коленвал в норме. Клапанную крышку открыли все в норме. Цепь вытянулась, сказали нужно заменить. Посоветуйте масло при большом пробеге.
