22 января22 янв Закреплён Для начала, всех приветствую!!! И так, приобрел мот Indian scout 2020 г. Мотор 1133см3, 100л.с., v-tvin, водяное охлаждение... Сухие данные из мануала: 15w60, api sm, ilsac gf-4, jaso ma. Соответственно производитель рекомендует своё масло Indian, которое стоит как конь, так мало того, его еще и хрен найдёшь... мои познания в пользовании поисковой строкой привели меня еще к двум маркам масел, это amsoil 15w60 и klotz 15w60... которые по наличию и доступности, так же далеки как и оригинальное масло. Так же интернет ресурсы предлагают чудодейственный motul 300v off road... к нему тоже не особо лежит душа... Собственно несколько коротких вопросов: 1. Можно ли подобрать какое либо масло, не уступающее по параметрам рекомендованным производителем?(соответственно без ущерба Двиглу) 2. Или я должен смириться, сесть на хлеб и воду, и купить только то, что прописано в мануале? Посоветуйте пожалуйста... скрин из мануала прилагаю... Изменено 22 января22 янв пользователем romalakutin
23 января23 янв romalakutin доброго времени. Рассмотрите 10w60 от ликви или бардаль. Ибо w60 ilsac, ну это круто!) но, мало вероятно от природы. В вязкости 15w60 сильно ограничен выбор. Нужна ли она в не особо мощной водянке! ?
23 января23 янв Автор Вот и не понятно, за каким хреном производитель указал такие параметры масла... типа перестраховаться большим запасом прочности?...
23 января23 янв romalakutin должны же эти Мотоциклы чем то выделяться. Вот, хоть минералочкой!) Брал бы 10/60 и не парил мозги. Более горячие моторы на менее вязком масле катают. Я если узнать реальную вязкость оригинала, то может оказаться, что она и будет той, 10w60 коих много.
23 января23 янв Вязкость кинематическая, при 100ºC 23,1 мм²/с Вязкость кинематическая, при 40ºC 164 мм²/с Индекс вязкости 169 n/a Температура вспышки 238 °C Температура воспламенения 254 °C Температура застывания -38 °C Вязкость HTHS, при 150°C 6,9 мПа*с Степень износа (VKA) 40 кгс, 150°C, 1800 об/мин, 1 час 0,39 мм Тест на испаряемость (NOACK) 5,2 % Щёлочное число 11,6
23 января23 янв Криво. вставилось . Это параметры амсойла типовые.. А вот, Ликвии. Основа : синтетические масла / присадкиКласс вязкости : 10W-60Цвет ASTM : 3,5Плотность при 15 °C : 0,850 г/см³Вязкость при 40°C : 168 мм²/сВязкость при 100 °C : 24,0 мм²/сИндекс вязкости : 174Температура вспышки : 246 °CТемпература застывания : -36 °CИспаряемость : 6,9 %Сульфатная зола : 1,0 – 1,6 г/100гОбщее щелочное число : 8,4 мг КОН/г Изменено 23 января23 янв пользователем CCCP[Ne0]
