Масло для Mercedes AMG GT 4.0 M177, 2019
Всем доброго дня!
Mercedes AMG GT 63S, 2019, левый
4.0 M177 639 л.с.
Заправочный объем 8 л
Саратов. Лето 20-25 градусов. Зима -5-15
Город 80% Трасса 20%
Замена каждые 7-8 тыс км
Катализатор на месте
Режим движения интенсивный
Всегда лил в машины Xenum Wrx 7.5v40, начитавшись обзор от бмв сервиса. Сегодня просмотрел тесты на вашем форуме его отработки и понял, что это не самое лучшее масло.
Прошу вас, профессионалов, помочь с выбором масла, которое действительно отличное и выполняет свою функцию на 5+.
1 час назад, Красный коммунист сказал:
Соленоид на масляном насосе не отключали? Я на своём m278 отключил пару недель назад.
Вот обсуждение, если интересно:
https://mbworld.org/forums/e-class-w212/848256-m276-2-stage-oil-pressure-valve-when-passed.html
Рассуждения:
https://www.youtube.com/watch?v=MuZJSGN8qZ4
Нет, не отключал. Если честно первый раз слышу.
6 часов назад, Hazy_nsk сказал:
Да. После 80000км +/- началось повышенное содержание алюминия, при том что я 1 раз в 2 года мою все радиаторы, меняю все тех.жидкости и т.п., но избежать участи задиров не удалось)))
Делал эндоскоп на 110000 - задиры не большие есть.
Да, и после этого Вы советуете какие масла покупать. Не хочу обидеть, но я езжу на ксенуме с газом в пол и ни одного задира ни на одном моторе при пробеге 130-140 тыс. Исключение М156 мотор на Petronas.
2 минуты назад, R077 сказал:
Задиры увы от масла не зависят при условии если вы не льете туда откровенный контрафакт. M278 на 99% приезжают с задирами. У меня задиры начались на оригинале, который у MB отличный, но, как я уже сказал дело не в масле вовсе, а в конструктиве самого m278. У меня сейчас пробег 125000 и задиры минимальные, но есть. Сколько он еще проходит км? Много. Езжу на максималках всегда. Так что не важно ксенум или redline вы лить будете. Это неизбежность. Обслуживаю авто на очень уважаемом сервисе мб в Москве, и все м278 которые у них обслуживаются с пробегом за 100000км, все с микрозадирами уже, а некотрые уже и к 40000 (такси). При этом поверьте, все обслуживают авто на отлично.
И вообще, покупая такие авто и двс склонные к задирам надо понимать что рано или поздно это коснется и вас, ничего страшного, откапиталил и катай дальше.
Только по m278, по вашему двс не изучал. Вот, если интересно:
Проблема действительно системная, и она может возникать даже при идеальном обслуживании, хотя хороший уход отодвигает её во времени.
Вот основные причины, почему задиры (чаще всего в 4-7 цилиндрах) — это практически «болезнь» этих двигателей, а не следствие халатности:
Конструктивные особенности.
· Чугунные гильзы в алюминиевом блоке: Блок цилиндров алюминиевый, а гильзы — чугунные. У этих металлов разный коэффициент теплового расширения. При резком нагреве или охлаждении алюминий расширяется/сжимается быстрее чугуна, что может приводить к временному нарушению геометрии цилиндра и ухудшению условий смазки.
· Расположение цилиндров: Проблемным обычно является левый ряд (цилиндры 4-7), если смотреть по ходу движения. Это связано с компоновкой: левый ряд хуже охлаждается, так как находится ближе к салону и имеет более сложную циркуляцию охлаждающей жидкости. Перегрев — прямой путь к задирам.
· Деформация блока (очень важный фактор): Существует мнение, поддерживаемое многими мотористами, что сам алюминиевый блок M278 склонен к небольшой, но критичной деформации («ведению») с пробегом. Это нарушает соосность цилиндров, поршни начинают работать с перекосом, масляная плёнка рвётся — появляются задиры.
2. Термические нагрузки
· Двигатели M278 — это битурбированные агрегаты с высокой удельной мощностью. Они работают при очень высоких температурах, особенно в зоне выпускных коллекторов (которые интегрированы в ГБЦ). Это создает экстремальные условия для поршневой группы.
· Проблема с термостатом: На ранних версиях (примерно до 2013 года) использовался термостат с слишком высокой температурой открытия (около 110°C). Двигатель постоянно работал на грани перегрева, что катастрофически снижало ресурс. Позже Mercedes выпустил обновленный термостат на 97°C.
3. Проблемы с системой охлаждения
· Завоздушивание: Система охлаждения очень сложная, с множеством контуров. В ней легко образуются воздушные пробки, особенно после некачественного обслуживания (замена антифриза, ремонт). Воздушная пробка в левом ряду приводит к локальному перегреву и задирам.
· Помпа и термостат: Выход из строя водяного насоса или термостата (а они здесь — частая проблема) ведет к перегреву и, как следствие, к задирам.
4. Качество топлива и детонация
· Высокая степень сжатия и турбонаддув требуют только качественного высокооктанового топлива. Детонация (которая может быть незаметна для водителя) создает ударные нагрузки на поршни и разрушает масляную пленку на стенках цилиндров, провоцируя задиры.
5. Масляное голодание (даже при своевременной замене)
· Конструкция маслосъемных колпачков: Считается, что они изначально слишком «жесткие» и плохо справляются со смазкой юбок поршней на высоких оборотах и температуре.
· Закоксовывание масляных каналов и сливных отверстий: При использовании неидеального масла или при редких холодных пусках может происходить закоксовывание. Масло не успевает стекать в поддон, поршень работает «всухую».
· Недостаточная производительность маслонасоса на высоких оборотах — еще одна из гипотез.
Почему при идеальном обслуживании это лишь отсрочит проблему?
Потому что конструктивные предпосылки (разный ТКР металлов, склонность к деформации блока, компоновка) заложены изначально. Идеальное обслуживание (частая замена масла правильной вязкости (часто рекомендуют 0/5W-40), использование только оригинального антифриза, своевременная замена помпы и термостата, только лучшее топливо) минимизирует риски, но не устраняет коренную причину.
Проблема задиров на M278 — это в большей степени конструктивная особенность и слабое место, усугубляемое высокими нагрузками и сложностью систем охлаждения и смазки. Владельцу таких авто нужно быть особенно бдительным к температуре двигателя, качеству расходников и немедленно реагировать на любые признаки перегрева или стуков. Даже это не дает 100% гарантии, но значительно продлевает жизнь двигателю.
Я всегда менял масло на 250-300 часах максимум, по анализам видно что масло еще живое было, износа по металам не было, но потом полез алюминий и ничего тут не поделать увы. В более поздних вариантах 278го эту проблему частично решили, у меня еще ранняя версия мотора т.к. авто 2013 года.
Кстати на m157 (старший брат m278) уже таких проблем нет, т.к. решили проблему с охлаждением.
Изменено пользователем Hazy_nsk
Если коротко, я бегал как не нормальный, делал все правильно и даже больше, думал что задиры меня не затрунут или скажем так, хотя бы на 150000+, нихера не помогло:rofl: Морально и материально я сразу был готов, но старался отсрочить как только мог.
Но движку достается. Я и на гонки ездил и по трассе летаю)
Понесло меня не много))) много мерсов было просто. Вспомнил как у меня m276 движок был, вообще, никаких задиров, купил на пробеге 35000км, продал на пробеге что-то около 140000км, при продаже покупашка делал эндоскоп - вообще чисто всё было.
57 минут назад, Hazy_nsk сказал:
...., у меня еще ранняя версия мотора т.к. авто 2013 года.
...Кстати на m157 (старший брат m278) уже таких проблем нет, т.к. решили проблему с охлаждением.
Не знаю, где ты это берешь, НО..., на м278 нет и не было чугунных гильз. До 2017 года, а соответственно и на твоем моторе, классический Silitec, в том числе и на м157 тоже, поэтому и его, рано или поздно, задирает), а с 2017 немцы стали использовать на м278 чугунное напыление цилиндров, моторы стали ходить дольше, но итог тот же самый с задирами. Гильзуют же эти моторы только в сервисе.
16 минут назад, Balbes_ сказал:
Все верно, чугун с 2017, алюсил (он же повышеный кремний дает) с рождения что еще хуже. И там и там m278. Тут общий посыл, что задиры болезнь у них.
1 час назад, R077 сказал:
Так вы же хотели альтернативы)
Пензойл ульта платинум и замена, как раньше меняли, либо амсойл сигнатуре сериес для максимальной защиты и замену можно через 10 тыс., но надо проверять на 0-м и промежуточном анализах. Вы то на ксенуме делали анализ, как мотор себя ведет?
Амсойл сам еще не катал, залью после петронаса, что сейчас в моторе, а пензойл (шелл) на гтл нормально, мотор только позвонче работает.
Еще как вариант, по этому мотору есть анализ масла, которое не называют, в теме отработок, отлистайте назад, примерно 3-4 страницы, найдёте.
20.01.2026 в 09:57, Hazy_nsk сказал:
Подскажите контакты, этих замечательных людей.
3 часа назад, Александр12345 сказал:
https://dasmb.ru/
1 час назад, Александр12345 сказал:
Благодарю.
Что думаете о Штутгарт Гараж ?
Вроде говорят хороший сервис, но я там не был.
