25 декабря 202525 дек Популярное сообщение Закреплён Gazpromneft Premium N 5W-40 API SN 2025 свежее за анализ спасибо Xorius, Вадим-Логан, Дмитрий Иванович, fareastwood, _AI_, ezhzhyk, АршинЪ, More. Образец для анализа закупал на Озоне у продавца Озон. Масло заявлено как: ACEA A3/B4, API CF, API SN, General Motors LL-B-025, MB 226.5, MB 229.3, Porsche A40, PSA B71 2296, Renault RN700, Renault RN710, VW 502 00, VW 505 00, ПАО "АВТОВАЗ", УМЗ, BMW Longlife-01 (< 2019 m.y.). 1) Вязкость при 100С = 14,40 - это густое, высоковязкое SAE 5W-40. Полимерный загуститель, скорее всего, не самый крепкий, на 1-1.5 единицы вязкости просаживается на форсунке Bosch (почему и вязкость поднята до 14.4) - но все в пределах рамок стандарта. Специально подняли вязкость, чтобы вязкость не падала ниже 12.5 в SAE 5W-30. Это нормально, все таки линейка бюджетная... 2) Щелочное число = 10,77мгКОН - высокое, хороший запас, хорошие моющие/нейтрализующие свойства. В каких то двигателях хватит на 8000км, в каких то на 10 000км. Все зависит от условий эксплуатации, объема картера и конструкции двигателя. 3) Зольность сульфатная = 1.34% - не современная конечно, но для масла называемого Mercedes Benz 229.3 - нормальная. 4) Температура вспышки = 230С - обычная хорошая термостабильность при высоких температурах. 5) NOACK испаряемость масс (угар) = 11,1% - это конечно не Mercedes Benz 229.5 с NOACK < 10%. Масло все-таки высоковязкое, а NOACK не самый крутой. Но тоже ничего не нарушает. Угар не должен доставлять проблем. 6) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 5622мПас - хорошая. Масло конечно загустили до 14.4, но видно вязкость базы не сильно низкая. До -30С, это масло можно спокойно использовать, хоть в европейской части России, хоть в Сибири. Ниже -30С - не желательно. Там уже оно сильно густеет... 7) Температура застывания -44С - дает запас, хотя бы раньше времени не застынет. 8) Содержание серы = 0,331% - норма для бюджетного полнозольника. Базовых масел, значительно повышающих серу - здесь нет. Сера от присадок - их просто много. 9) Пакет присадок собственной разработки ГПН. (догадки, точно не знаю). Здесь есть модификатор трения на основе молибдена. При такой высокой вязкости, он конечно не даст большой экономии топлива, но коэффициент трения снизит. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Борированные сукцинимиды - дисперсанты. Моющие нейтрализующие присадки на основе кальция. В общем все что нужно имеется. 10) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга HVI (ЯНОС скорее, потому что пик 722 низкий). Не много сукцинимидов - дисперсантов. Присутствуют фенольные и аминные антиоксиданты. Вывод: Хороший бюджетник стоимостью 1500р за канистру (на Озоне, на момент описания). Хорошие моющие/нейтрализующие свойства. Нормально, адекватно для 5W-40 - ведет себя в морозы. Пакет присадок жирный на противоизноску и антиокислители. Вопрос только в том, может ли эта рецептура реально иметь спецификации MB 226.5, MB 229.3, Porsche A40, PSA B71 2296, Renault RN700, Renault RN710, VW 502 00, VW 505 00 - проходила ли она все моторные тесты этих автопроизводителей? Так как пакет присадок, скорее всего своего производства. А так параметры все в норме. Рабочая лошадка за невысокий ценник. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 2389900143 - Gazpromneft Premium N 5W40 API SN 1L 2389900144 - Gazpromneft Premium N 5W40 API SN 4L 2389907002 - Gazpromneft Premium N 5W40 API SN 5L
28 декабря 202528 дек 25.12.2025 в 14:28, Carbonmlc сказал: Залил на зиму в 1.4 тси, никаких проблем. Туда лучше что-то малозольное заливать C3 504/507, а не устаревший жирный полнозольник. У самого CZDA. Изменено 28 декабря 202528 дек пользователем Серега286
4 января4 янв 28.12.2025 в 17:24, Серега286 сказал: Туда лучше что-то малозольное заливать C3 504/507, а не устаревший жирный полнозольник. У самого CZDA. С какой целью лить туда low saps? Есть множество примеров с пробегами 250+ на полнозольных.
4 января4 янв 20 минут назад, Carbonmlc сказал: пробегами 250+ на полнозольных. Ну если клапана и форсунки каждые 50 т.км вручную чистить - норм вариант.
5 января5 янв 19 часов назад, Carbonmlc сказал: Есть множество примеров с пробегами 250+ на полнозольных. Нагара будет многовато на впуске, как уже написали выше. Твердого такого, как камень.
8 января8 янв 05.01.2026 в 18:50, Серега286 сказал: Нагара будет многовато на впуске, как уже написали выше. Твердого такого, как камень. Да, но вы это сами себе придумали, что именно высокая зольность гадит во впуск.)
8 января8 янв 1 час назад, Carbonmlc сказал: именно высокая зольность гадит во впуск. Она самая, т.е. осадок из масляного тумана.
8 января8 янв 5 часов назад, Серега286 сказал: Она самая, т.е. осадок из масляного тумана. Это может быть любая часть присадочного пакета, откуда информация, что зависимость от зольности прямая?
9 января9 янв Автор Популярное сообщение Зола это малая часть углеродных отложений. Но она действительно тверда, абразивна и нефига не полезна. Если углеродные отложения практически сгорают без следа при 380С и выше - "прожигаются", то зола остается и при 750С. Это не "ужас-ужас" (особенно если Вам рекомендовался в этот двигатель полнозольник), просто "меньше - лучше!"... Если завод рекомендует ездить на VW 504/507 - значит катайтесь на нем, для Вас это только лучше.
9 января9 янв 23 минуты назад, torcon сказал: Зола это малая часть углеродных отложений. Но она действительно тверда, абразивна и нефига не полезна. При каких условиях (температура), зола начинает откладываться?
9 января9 янв Автор Двигатель работает в условиях масляного тумана и картерных газов. Зола - это не сгоревший "скелет" присадок в масло. То есть, на любом двигателе, при более менее рабочей температуре, где создаются условия масляного тумана, картерных газов, сгорания масла. Но зола это не отдельное отложение, оно входит в состав углеродных отложений.
15 сентября15 сен Доброго времени суток! Уважаемые знатоки, в Сибири на зиму это масло пойдёт? Вазовский мотор 11186, автозапуск на -15 градусов используется.
15 сентября15 сен JohnWick с автозапуском на -15 и М-8В пойдёт. Батя такое лил после ухода Shell в 127 мотор, не жаловался.
16 сентября16 сен Автор JohnWick в Кемерово при ваших морозах, в -35С и ниже не стал бы... До -32С пойдет.
