15 декабря 202515 дек Популярное сообщение Закреплён Ichiro Seiryu 0W-20 API SP/ILSAC GF-6 отработка на Honda Fit GP-5 2015 после 5000 км Масло слили у постоянного клиента с сервиса, анализ сугубо для проверки состояния масла постоянной марки у этого владельца в популярном автомобиле для ДВФО. Информации не много, то, что есть - указал. Фото нет. Масло: ICHIRO SEIRYU 0W20 API SP/ILSAC GF-6 Автомобиль: Honda Fit GP-5 (2015 г.в.) 1.5 л LEB Параллельный гибрид Общий пробег на одометре: 150 000 км к концу интервала (примерно) Пробег на масле: 5 000 км (примерно) Моточасы: нет данных Средняя скорость: нет данных Израсходованное топливо: нет данных Доливки масла: не доливал Присутствие отложений в двигателе ДО: не известно Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: нет Автозапуск по времени: нет Наличие чип-тюнинга: нет ГРМ: цепь Предпусковые подогревы: нет Период эксплуатации: с весны 2025 по 10.10.2025 Срок эксплуатации: ~5-6 месяцев Топливо: бензин ННК-Альянс АИ95 Режимы: 95% город, 5% трасса Фильтр масляный: REIWA W6106 Фильтр воздушный: не известно Марка антифриза: не известно Объем заливаемого масла: 3,3л с фильтром Отбор масла: через пробку поддона Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с тёплого Промывка промывочным маслом: нет Присадки в масло: нет Присадки в топливо: нет Что было до этого масла:0 - 100 000 - что то японское в Японии 100 000 - 120 000 разные бренды вязкости 0w-20 (Molygreen, Alpha's и что то подобное) 120 000 - 125 000 - это анализируемое масло 125 000 - н.в. - это же масло
15 декабря 202515 дек Нормально масло отработало. Только вот гибрид налил бензина сильно, аж вспышка 172С стала. Вязкость снизилась ввиду этого и температура застывания -48С скорее всего тоже улучшилась этим. Жаль нитрации окисления нет, потому что износа не много, возможно и моточасов авто наработал где нибудь 100-120мч. Обычно при этих моточасах такой низкий износ - еще не накопился просто. В целом по отработке можно сказать, что 7500км - она проедет. Можно избрать такой интервал в данном случае. Кислотное низкое еще не полезло вверх...
15 декабря 202515 дек никогда такого не было и вот, опять: двигатель специально разработанный под низковяз, тепличные условия эксплуатации... отсюда такой аномальный безизнос на воде я ничего не упустил? KoteXa , спасибо за анализ! Изменено 15 декабря 202515 дек пользователем steamroller
16 декабря 202516 дек Автор torcon Да, тоже удивился такой вспышке. Вроде и гибрид, хоть и условный, но накидало топлива почему то сильно много. Походу греется долго, но опять же свои 5 тыс км проехал, иначе не приехал бы на замену. По износу - шик! Кислотное не полезло, но щелочное то подупало немного (видимо из за большого количества топлива)
16 декабря 202516 дек Автор 22 часа назад, steamroller сказал: никогда такого не было и вот, опять: двигатель специально разработанный под низковяз, тепличные условия эксплуатации... отсюда такой аномальный безизнос на воде я ничего не упустил? KoteXa , спасибо за анализ! Я боюсь мы полную картину не знаем) вот что есть, то описал
16 декабря 202516 дек Не, топливо разбавляя масло, роняет вязкость, щелочное оно конечно тоже опускает изза серы в составе, но это микроны в галактическом масштабе... Топливо срабатывает щелочное при горении вырабатывая кислоты - 1 тонна например... Тут масло еще даже поездить может до 6000-7500км. Щелочное позволяет. Кислотное не лезет. Ну а гибрид есть гибрид - холодный вечно, понять простить - они многие такие...
