13 декабря 202513 дек Закреплён После переборки АКПП AISIN AF17 залили dexron3 febi 22806 без нужного для этой коробки допуска JWS 3309 (atf febi 29934) Насколько это критично? Можно ли поменять частично? Или заморочиться с аппаратной заменой? Машина в Черногории, спросить мне тут некого, помогите разобраться. Изменено 13 декабря 202513 дек пользователем Юрий А
13 декабря 202513 дек 40 минут назад, Юрий А сказал: dexron3 Довольно универсальная жидкость как раз идёт во многие АКПП. Если нет пинков, пробуксовок и прочего - значит залито то чего нужно!
15 декабря 202515 дек Автор 13.12.2025 в 16:35, mixanix сказал: Довольно универсальная жидкость как раз идёт во многие АКПП. Если нет пинков, пробуксовок и прочего - значит залито то чего нужно! Спасибо 13.12.2025 в 16:29, CCCP[Ne0] сказал: Юрий А Вы, главное машине об этом не говорите. Вам залили нужную жидкость. Спасибо
15 декабря 202515 дек 13.12.2025 в 19:54, Юрий А сказал: После переборки АКПП AISIN AF17 залили dexron3 febi 22806 без нужного для этой коробки допуска JWS 3309 (atf febi 29934) Насколько это критично? Можно ли поменять частично? Или заморочиться с аппаратной заменой? Машина в Черногории, спросить мне тут некого, помогите разобраться. Обычно у старых как раз более вязкое, то что надо
15 декабря 202515 дек Автор 2 часа назад, Dk2332 сказал: Обычно у старых как раз более вязкое, то что надо А допуски? это важно? Ведь для этой коробки они (FEBI) предлагают другую жидкость.
15 декабря 202515 дек Dexron III в Aisin AF17 после переборки это не ошибка, это концепция “и так сойдет”. JWS 3309 нужен не для галочки, а потому что у Dexron и 3309 разная фрикционная характеристика, и коробка это чувствует быстрее водителя. Частичная замена это классика жанра: разбавить неправильное правильным и надеяться на чудо. Коробка пока поедет, Aisin терпеливый, но блокировка ГДТ и фрикционы уже записали обиду. Вывод простой: либо аппаратно на JWS 3309, либо готовиться к обсуждению “почему она начала пинаться”. Изменено 15 декабря 202515 дек пользователем AndyML
15 декабря 202515 дек 9 часов назад, Юрий А сказал: А допуски? это важно? Ведь для этой коробки они (FEBI) предлагают другую жидкость. Дальше отвечают что важно. Не могу точно сказать. У меня сколько машин в пользование было и есть. И свежие и старые. Старым вообще до одного места на масло (тойота 4-5ст) Свежие если заливается что-то похожее на оригинал тоже себя хорошо чувствуют. Но я не эксперт коробочный ни на бумаге ни на практике. Точно не подскажу.
