11 декабря 202511 дек Закреплён 1) Toyota Corolla X E150 1.6AT 4speed 2012, сборка Япония для РФ, левый руль, пробег 91к км (родной, не скрученный). 2) 1ZR-FE, 1.6л 124л.с. 3) Заправляю 4л, после залива остается на донышке. В данный момент лью Idemitsu Zepro Touring 5W-30. 4) г. Москва, редко область 5) по городу 80% (часто пробки по мкаду), по трассе 20% чаще 90-100кмч но не быстрее 130кмч; чаще всего короткие поездки на работу, в день ~40км пробега. Авто стоит на улице. 6) Взял авто в конце апреля 2025г. пробегом 79к, поменял масло через 3к км, недавно поменял через 7к км. Сейчас буду отслеживать по моточасам через сигналку тк постоянно пользуюсь автозапуском и часто пробки. 7) Катализатор на месте, по СТС - Евро-4. 8) г. Москва, на прилавках доступно много. 9) Инструкции Toyota рекомендуют 0W-20, но боюсь. Товарищи, помогите с выбором! Свой автомобиль люблю, езжу почти каждый день, после старой Audi 100 с кучей проблем - небо и земля. Но после последней замены масла, где только канистра масла Idemitsu стоила 5.400руб, нехило напрягся. Проблем с мотором не хочу, но и переплачивать не хочется. Есть ли разумные решения с учетом московской эксплуатации? Хочу, чтобы авто прослужил долго. За запрос прошу не ругать, пишу сюда первый раз.
21 сентября21 сен fareastwoodА на японские двигатели разве не исключительно илсак в мануале? Я честно признаюсь, сам оригинальный мануал в руках не держал, знаю по наслышке только. Просто допуски же немного разные, да и моторы у Форда по конструкции, я уверен, другие. Тем более опять же, тридцатка, за которую ругают все истинные тойотаводы.
21 сентября21 сен KYRLbIK в мурзилках JDM автомобилей всегда будут требования ILSAC, потому что они распространяются на японские и американские автомобили. А в такую же Короллу, и с таким же двигателем выпущенную где-нибудь во Франции, будут распространяться требования ACEA. Да и ACEA A5/B5 по своим спекам даже ближе к ILSAC GF-5. Изменено 21 сентября21 сен пользователем fareastwood
21 сентября21 сен KYRLbIK будьте проще. BMW нормально и долго будет ездить на ILSAC, божественная Тавота не обидится ни на А5 для Форда, ни вообще на А3 5W40. И даже, если это будут бюджетные полусинтетические масла, и даже ,страшно сказать,минералка. Другое дело, будет ли от этого польза. Впрочем, стоил ли вам слушать мои советы, вряд-ли я понимаю в маслах, если покупаю на распродажах сомнительные,с вашей точки зрения масла, иногда даже только 2 литрушки,так часто дешевле,и смешиваю их , в моторе даже бывает смесь из 4 видов масла,вот фото полки в моем гараже: Изменено 21 сентября21 сен пользователем skorp777
21 сентября21 сен KYRLbIK кстати масло Teboil Diamond Carat 0W-30 A5/B5, с сегодняшнего дня в пантеоне масел oil-club.ru как Мисс Сибирь Мисс Цена/Качество Мисс Отечественное Масло https://www.oil-club.ru/forum/topic/97174-teboil-diamond-carat-0w-30-a5b5-svezhee/?do=findComment&comment=3261877
21 сентября21 сен skorp777 Да, интересная коллекция у вас на фото. Нет, я не считаю их сомнительными, понимаю что даже на минералке можно катать по 5000км без особого вреда для двигателя, но вопрос в другом. Будь это моя личная тавота (кстати, божественной я ее не считаю, чисто японская приора, обычный неприхотливый поджопник глазами японских инженеров), то я бы вообще не заморчивался и лил в нее тот же тебойл голд, и для кармана было бы полезней. Но машина не моя по факту, заправлялась все последние года исключительно оригинальным маслом и лукойловским бензином. То есть это такой хозяйский подход, не моя прихоть. Мой личный тазик рад просто тому, что ему регулярно меняют масло и фильтра, не выжимая из них последнее. Так что, именно поэтому я и заморачиваюсь, ищу максимально приличное масло по максимально привлекательной цене (чтобы заодно хоть как то компенсировать нынешнее качество топлива)
21 сентября21 сен fareastwood Спасибо за инфу! Почитаю внимательно сей анализ. Сейчас откатаю зимний период на Митасу, посмотрю на расход, как двиг будет работать, насколько быстро потемнеет и т.д. Думаю 7000 будет достаточно, а дальше пойду по пути эмпирическому, буду все же пробовать тебойлы, красные а ли желтые. Все таки на 2110 эта марка себя отлично показала, ибо раньше у прошлых владельцев был расход масла, они откровенно об этом заявляли, но и лили при этом всякую бурду с рынка. После 2-3 смен тебойла расход сошел на нет, буквально пару мм по щупу, и то скорее всего выдавливает через сальники и прокладки. Еще раз благодарность знатокам, хоть немного успокоили)
22 сентября22 сен 20.09.2026 в 21:30, KYRLbIK сказал: - не так давно, перед отпуском, отдавал в ремонт мотористу на устранение течи масла из под гбц (классика этих моторов) ... Первый раз слышу о такой "классике". Я даже не представляю как это проявляется. Течь масла из под ГБЦ... Там какая поверхность прилегания головки к блоку должна быть, чтобы течь масла образовалась. Компрессия околонулевая была?
22 сентября22 сен Толстый Макс Нет, там обычно течет место стыка трёх поверхностей (гбц, натяжитель и боковая крышка грм). Такое сплошь и рядом встречается на этом семействе моторов, это и по словам моториста, и по любым форумам и драйвам в интернетах. Говорят как повезет, у кого то и до 500к пробега не бывает проблем, а у кого то со 150 начинает потеть. В моем случае была откровенная течь, если надо могу фото найти, которые делал из ямы при замене масла. Кто-то считает, что переклеить боковую крышку достаточно, но зачастую это не помогает, а лишь отсрочивает неизбежное. 100% рабочий вариант это замена прокладки гбц на elring, обильная лепнина из герметика вокруг этого стыка, ну и соответственно профилактическая замена всех сопутствующих сальников и прокладок (в моем случае были заменены и маслосъемные колпачки, ибо задубели до состояния пластика)
23 сентября23 сен KYRLbIK так это не течь масла из-под ГБЦ. Течет в районе натяжителя. Просто тупо потому, что торцевая часть ГБЦ и торцевая часть блока со стороны цепи не совпадают по поверхности. Вот и появляется запотевание, течь - это громко сказано. Крышка цепи не прилегает плотно, там же только герметик. Бесполезное занятие с этим бороться. Расхода масла из-за этого никогда и не у кого не было и не будет.
23 сентября23 сен Толстый Макс Раньше на этой машине так и было, потело, но не влияло на расход. После почти полугодовалого простоя движок начал обильно ссаться маслом через щель, на привод правого колеса капало через шнур датчика, а оттуда уже по всей подкапотке раскидывало. Т.е. это стало прям ощутимой проблемой, фото прилагаю. Щас расход уменьшился, но все равно есть. Подозреваю в этом "оригинальное" в больших кавычках тойотовское масло (где конкретно его достал тесть остается загадкой, мне кажется это очевидная паль)
24 сентября24 сен 4 часа назад, KYRLbIK сказал: Подозреваю в этом "оригинальное" в больших кавычках тойотовское масло (где конкретно его достал тесть остается загадкой, мне кажется это очевидная паль) Угу, во всем масло виновато... Что мотору 20 лет почти-это фигня, тавота не ломаеццо... И что мотр полгода не заводили- то же не влияет. А вы в курсе, что если масло -паль по вашему ( вот за слово ПАЛЬ в бан бы отправлял, надоело уже), то это минералка или полусинтетика, а масла на этих базах как раз таки не влияют негативно на РТИ, а иногда даже наоборот, восстанавливают эти самые РТИ? Кстати, если перед полугодовым простоем движка мало долго не меняли, то именно из за простоя могли залечь поршневые кольца, на любом масле. Ищите на форуме темы по раскосовкам, там ничего сложного, и без механика справитесь. Изменено 24 сентября24 сен пользователем skorp777
24 сентября24 сен skorp777 В постах выше писал уже, что машина не ездила, но заводилась пару раз в месяц даже зимой, как раз таки во избежание проблем с залеганием. Масло в двигателе на момент простоя прошло не больше 3000км, после чего было сменено мной на новое в начале эксплуатации. Первую тысячу машина прошла вообще без потерь масла. Потом съездил к родителям в отпуск (туда обратно 2000км) и вот после этого появилась откровенная течь и расход. Может у кому-то дедукция подсказывает что-то иное, не знаю, но для меня очевидно резкое устаревание масла при длительной нагрузке по трассе. Ещё как вариант могут лить форсунки, в скором времени планирую их снять и свозить на стенд для проверки. Имхо, можете иронизировать про надёжность тавоты сколько угодно, но факт, что в мотор залезли впервые за 220к пробега и 19 лет эксплуатации говорит сам за себя. Может и не пришлось бы лазить ещё тысяч 50, просто я дотошный владелец, мне необходимо, чтобы всё было по феншую.
24 сентября24 сен 4 часа назад, KYRLbIK сказал: Потом съездил к родителям в отпуск (туда обратно 2000км) и вот после этого появилась откровенная течь и расход. Вы связываете расход масла с течью? Мне кажется это параллельные у Вас явления. У моей тоже потеет там, полторы сотни тысяч км, но уровень при замене раз в 5 т км стоит.
24 сентября24 сен Толстый Макс Я считаю здесь комплексная проблема. Думаю по фото видно, что там прям текло, не то что потело. Также масло, купленное хз у кого на ВБ, тоже не внушает доверия, ибо как известно оригинальные масла и топ марки чаще всего подделывают. Что если вместо тавоты в банке плещется самый дешманский кряк пушкинского завода? Вот он и горит как невменяемый на оборотах. Во времена пользования машины тестем угар масла был только на оборотах больше 4000, и на скорости под 150. То есть, если хорошо крутить и наваливать, тогда приходилось доливать грамм 200 между заменами. Но это кстати нормальное явление, судя по драйвам, у многих с новья по трассе жрёт на большой скорости (особенно если дорест на 5 ступке как у меня). Я, конечно, так не валил никогда, я вообще всегда в пределах 110 еду, не считая обгонов, но даже при спокойной езде масло уходит и быстро темнеет. Попробую сменить бренд и вязкость, ну и исключу форсунки из списка подозреваемых. Если не поможет, тогда раскоксовка по весне. Если и она не поможет, тогда перейду на тебойл FE, и буду катать до тех пор, пока сизый дым не начнёт мешать обзору через зеркала
15 ноября15 ноя Toyota Corolla, E150 двиг.1ZR-FE, пробег 250000, Езда не более 80-90 км.час.Смена масла через 5000-6000 тыс.км. Всем Добрый Вечер...Помогите с выбором масла для промывки. Как я понимаю все эти супер промывки не имеют смысла, лучше залить минералку тысячи 2 отъездить и затем поменять на выбранное. Пока остановился на Idemitsu Apollostation Premium 5W30., IDEMITSU Apollostation Oil PREMIUM 0W20 SP
