2 декабря 20252 дек Закреплён Рено Каго 2 1.5 dci , топливная Дэлфи не заводится . Проблема всегда была в обратных клапанах , менял сам и снова ездил . Сегодня решил выявить какие переливают , от стартера несколько раз вращал в капельницах топливо так и не появилось . Грушей топливо на выход топливного фильтра легко подаётся , открутил трубку с форсунки стартером дважды продолжительно крутил - сухо . Может кто с подобным сталкивался , виновник имобилайзер или сам насос Дэлфи может так при поломке себя вести ? На панели приборов загорающихся лишних значков не добавилось ,но как будто реально блокируется подача топлива . На фольксвагене Т4 с таким сталкивался срубал на ТНВД имобилайзер и на прямую питание сделал .
3 декабря 20253 дек Автор Сканером прочитал ошибки , последние года четыре была только временная Р0830 входной муфты сцепления . Сейчас добавилась Р0089 неисправность цепи электромагнитного клапана дозирования топлива С-023. Высокое давление в магистрали В-014 . Надеюсь дело в проводке подключения этого клапана , а так родной от этого ТНВД лежит ЕВРО3 . В 2015-ом поставлен новый ЕВРО 4 , даже если и сам клапан виновник то есть чем заменить .
