30 октября 20251 г Популярное сообщение Закреплён Polymerium XPRO1 5W-30 API SP ILSAC GF-6A на Jeep Grand Cherokee после 6866км Масло: Polymerium Xpro1 5w30 gf6a Автомобиль: Jeep GC WJ 2000 г.в. 4.7 бензин EVA Общий пробег на одометре: 523271 к концу интервала Пробег на масле: 6866 км Моточасы: ~180 м.ч. Средняя скорость: н.д. Израсходовано топлива: 1119.53 Доливки масла: нет Присутствует отложений в двигателе ДО: нет Присутствует отложений в двигателе ПОСЛЕ: нет (На предыдущем убитом моторе были отложения до начала использования этого масла, после 3 циклов замен, когда сняли его и разобрали, то отложений не обнаружили) Автозапуск по времени: нет Наличие чип-тюнинга: да ГРМ: цепь Предпусковые подогревы: нет Период эксплуатации: с 07.08.25 до 14.10.25 Срок эксплуатации: 2.25 месяца Топливо: бензин 92 Газпромнефть Режимы: 60% город, 30% трасса, 10% жёсткий офф-роад Фильтр масляный: оригинал Mopar Фильтр воздушный: оригинал Mopar Марка антифриза: Nord красный NR 20485 Объем заливаемого масла: 5.5 литра Отбор масла: при сливе из картера в серединке между началом и концом Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого (примерно 60 - 70 градусов) Промывка промывочным маслом: не делаю. Присадки: нет Что было до этого масла: - До следующих записей мотор ездил в японии. Японский пробег 128367 - на 505395 02.06.2025 залито после установки мотора Polymerium Xpro1 5w30 GF-6A - 23.07.2025 Polymerium Xpro1 5w30 GF-6A (после замены масла уехал на юга) - 04.08.2025 Polymerium Xpro1 5w30 GF-6A (приехал с югов) - 14.10.2025 - взят забор 523271
30 октября 20251 г Dolgrad износ высоковат, но с учётом "10% жёсткий офф-роад", думаю можно считать в норме. Я бы сократил до 6000 км или до 1000 л топлива
30 октября 20251 г 9 минут назад, mixanix сказал: Dolgrad износ высоковат, но с учётом "10% жёсткий офф-роад", думаю можно считать в норме. Я бы сократил до 6000 км или до 1000 л топлива Ну и авто не новое, 2000й г.в., 500+тыс пробега. Для 'последних могикан' норм.. но я бы сюда что нить пожирнее ильсака ливанул бы.. ..летом самое то на метеоре покатать, грм цепь как раз.. на супермолибдене)) ну как для фана полимериум'а) мб оно и поменьше будет по износу.. Интересно от нового бор значимо сработался.. 308 против 92 ппм.. Изменено 30 октября 20251 г пользователем mefistofel3042
30 октября 20251 г Популярное сообщение В этот мотор GF-6A не особо подходит, сюда нужно 5w-30 С3 или A3\B4, только не полимериум со странными пакетами, а нормальные пакеты( пример ZIC TOP 5w-30 LS, Volume Synline 5w-30 c3 ,S-Oil Gold PAO С3 0W-40 и тд. ) Тем более размеры колец позоляют даже 40-ку заливать. Изменено 30 октября 20251 г пользователем Woody331
30 октября 20251 г 14 минут назад, Woody331 сказал: Тем более размеры колец позоляют даже 40-ку заливать. А многим автомобилям, особенно 2000 г.в. не позволяют?
30 октября 20251 г Автор 12 минут назад, Woody331 сказал: В этот мотор GF-6A не особо подходит, сюда нужно 5w-30 С3 или A3\B4, только не полимериум со странными пакетами, а нормальные пакеты( пример ZIC TOP 5w-30 LS, Volume Synline 5w-30 c3 ,S-Oil Gold PAO С3 0W-40 и тд. ) Тем более размеры колец позоляют даже 40-ку заливать. Нельзя в этот мотор 40 лить. Самое жирное сюда 10-30, а так по мануалам даже жиже льется типо 0-20. Может кольца и позволяют, но на поршнях и гидрокомпенсаторах не позволяют протоки - очень узкие. Лью этого производителя потому, что беру в офиц магазине, а у остальных побаиваюсь после того, как проехался на паленом равеноле сразу после паленоко кикса....
30 октября 20251 г Автор 18 минут назад, mefistofel3042 сказал: Ну и авто не новое, 2000й г.в., 500+тыс пробега. Для 'последних могикан' норм.. но я бы сюда что нить пожирнее ильсака ливанул бы.. ..летом самое то на метеоре покатать, грм цепь как раз.. на супермолибдене)) ну как для фана полимериум'а) мб оно и поменьше будет по износу.. Интересно от нового бор значимо сработался.. 308 против 92 ппм.. пробег авто 500+, а мотор только только к 150 подходит
30 октября 20251 г Популярное сообщение Человек попросил выложить анализ и прокомментировать. Посылал как NoName в лабу. Сделал свежее и отработку из одной канистры. мысли такие: 1) Вязкость просела на 1 единичку - но это нормально. Не думаю, что за 6800км загуститель сильно бы просел. Скорее всего, это не сгоревшее топливо разбавило вязкость масла. 2) Падение температуры вспышки с 235С до 227С - эту мысль подтверждает. Топливо в масле есть, но не сильно много. Двигатель не льет. 3) По элементам износа - 25ppm железа, 2 хрома, 6 алюминия - вполне нормальное здоровое соотношение элементов. Жаль нет отработок с такого же двигателя, сравнить повышенный износ или нет. Они может дают 5ppm железа и 2 алюминия и 1 хрома. Но крайней мере сильного износа точно нет. 4) автор обрати внимание как меняешь масло, у тебя много несливаемого остатка остается в картере. Это видно по элементам присадок. Было 1000-600ppm, стало 1000-500, фосфора-цинка 750-800, стало 550-700 - я не знаю куда это испарилось в отработке. Масла из одной канистры, должно быть примерно равно. Бор в отработке связывается с загрязнениями - это нормально что он убыл. То есть, отработка как будто чем то разбавлена. Промывочное масло ты пишешь, что не использовал, значит предыдущим маслом. Хотя оно вроде тоже самое... Тут либо лаба глюканула по элементам, либо предыдущее масло было с другим количеством элементов. Например вот такое старой партии - там как раз меньше элементов. 5) Прирост нитрации +7, с 4.9 до 11,7. Заявленным 180мч соответствует, может даже чуть больше 220-230мч. (но это примерно). 6) Щелочное 3, кислотное 2. Чуть чуть еще можно было поездить. До 7500-8000км например. 7) pH кислотность 4,42 - хорошая, еще не низкая. Короче все нормально по анализу.
30 октября 20251 г Автор 3 минуты назад, torcon сказал: Короче все нормально по анализу. Да, спасибо. Ещё интересовало, что можешь сказать в принципе про свежее масло? Как оно по своим характеристикам. Да, та замена была на очень скорую руку и, возможно, в картере осталось прилично масла, ещё плюсом у меня понижена раздатка, может поэтому тоже чего недосливается. Как я понял, от партии к партии элементы, видимо, плавать могут и это нормально или нет?
30 октября 20251 г Автор 22 минуты назад, Woody331 сказал: 5w-30 С3 или A3\B4 А почему именно эти допуски и чем мой не подходит? Мотор из каменного века, имхо ему ваще пофиг какую синтетику кушать.
30 октября 20251 г 7 минут назад, Павел-1966 сказал: А многим автомобилям, особенно 2000 г.в. не позволяют? 8 минут назад, Dolgrad сказал: Нельзя в этот мотор 40 лить. Ну видишь человек отвечает , что нельзя лить в этот мотор 40-ку)))
30 октября 20251 г 5 минут назад, Dolgrad сказал: А почему именно эти допуски и чем мой не подходит? Мотор из каменного века, имхо ему ваще пофиг какую синтетику кушать. Ваш мотор такого года что этих допусков даже не существовало, первый ILSAC появился только в 2001 году на сколько помню, и все ездили на обычном a3\b4. А C3 просто среднезольник. Изменено 30 октября 20251 г пользователем Woody331
30 октября 20251 г 3 минуты назад, Woody331 сказал: Ну видишь человек отвечает , что нельзя лить в этот мотор 40-ку))) А в мануале от 2000 года именно так написано? Или это товарищ форумов начитался? Конечно, хозяин-барин…
30 октября 20251 г Автор 2 минуты назад, Павел-1966 сказал: А в мануале от 2000 года именно так написано? Или это товарищ форумов начитался? Конечно, хозяин-барин… да, в мануале есть табличка с температурами использования, где прописано от 0-20 до 10-30 и не выше. На американских пробках (правда от 3.7, но он тоже самое) периодически есть надпись 0-20, на европейских 5-30
30 октября 20251 г 35 минут назад, mefistofel3042 сказал: Ну и авто не новое, 2000й г.в., 500+тыс пробега. Для 'последних могикан' норм.. Полностью согласен. Анализ вообще для такого пробега выглядит весьма неплохо!
