Venol Synthesis Premium Ultra 5W-30 API SP ACEA C2 Made in Poland свежее
Venol Synthesis Premium Ultra 5W-30 API SP ACEA C2 Made in Poland свежее за анализ спасибо форумчанам, которые скидываются на анализы
Образец для анализа брал на WB у продавца Exline Lubricants.
Venol Synthesis Premium Ultra 5W-30 API SP ACEA C2 (VOA BASE) копия.jpgVenol Synthesis Premium Ultra 5W-30 API SP ACEA C2 URC копия.jpgVenol Synthesis Premium Ultra 5W-30 API SP ACEA C2 1.JPGVenol Synthesis Premium Ultra 5W-30 API SP ACEA C2 2.JPG
Масло заявлено как: API SP; ACEA C2; ILSAC GF-6A; ACURA HTO-06; CHRYSLER MS-6395; FIAT 9.55535-CR1; FORD WSS-M2C929-A; FORD WSS-M2C946-A; FORD WSS-M2C946-B; GM DEXOS 1 GEN 2; GM 4718M; GM 6094M.
1) Вязкость при 40С = 61,67, вязкость при 100С = 10,58 - соответствует стандарту SAE 5W-30, ну и в целом она в духе ACEA C2 масел.
2) Щелочное число = 7,75 - средненькое. Хоть это и Longlife масло, но щелочное у него, скорее всего, упадет быстро. Обычно у масел на этих пакетах присадок оно держится не долго. В этом, в принципе, нет ничего страшного, просто бюджетный ACEA C2. Сколько платишь - столько получаешь! Плюс судя по ИК спектру, у Venol не много дисперсантов и антиоксидантов. Если двигатель "убийца масла", я бы менял наверное его через 6000км и 200мч. Если обычный двигатель, то через 7500км и 250мч. Имеются ввиду тяжелые условия эксплуатации в городе - пробки, светофоры, пешеходники, долгие прогревы на ХХ, много потребляемого топлива. В общем главное не переоценить его возможности и менять вовремя...
3) Зольность сульфатная = 0,75% - молодцом! Укладывается в стандарт ACEA C2. Сберегает современные моторы от зольных отложений.
4) Не плохая термостабильность. Температура вспышки 231С. Хоть масло и без добавления ПАО - судя по ИК спектру, при высоких температурах оно ведет себя нормально.
5) NOACK испаряемость масс = 11,3% - удовлетворяет стандарту ACEA C2, в котором NOACK требуется до 13%. Сильно угорать это масло не должно, но все проверяется конкретно на своем двигателе.
6) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 6132мПас - у верхней планки 6600, но запустить двигатель даст до -30С. С одной стороны, его можно охарактеризовать как "медленное", "густое" в плане запуска в морозы. С другой стороны, такие масла, обычно стабильнее при высоких температурах и на угар. В них больше высоковязкой базы...
7) Температура застывания -45С - норм.
8) Пакет присадок скорее всего Afton Hitec (но это не точно). Здесь есть немного модификатора трения на основе молибдена - снижает расход топлива. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Бор, как я понимаю - дисперсанты. И моющие/нейтрализующие присадки на основе кальция и магния. Они же снижают случаи детонации LSPI.
9) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на гидрокрекинге HVI. Аминных антиоксидантов мало. Сукцинимидных дисперсантов мало 0,43 (но такое встречается, правда редко и в основном на рецептурах Afton).
Вывод: Это бюджетное ACEA C2 5W-30, с возможностью его использовать в японцах, корейцах, китайцах, как улучшенное (более навороченное) масло API ILSAC. Его фишка именно в том, что оно должно недорого стоить. У Venol Synthesis все параметры в норме. Хорошая термостабильность при высоких температурах. Лавры не рвет, но удовлетворяет низкотемпературным характеристикам. Низкая зольность 0,75% - позволяет лить почти во все современные автомобили, в том числе оснащенные турбо-нагнетателями, прямым впрыском, катализаторами, сажевыми фильтрами - список спецификаций у него широкий.
Артикулы коды для заказа в интернет магазине:
200405861 - Venol Synthesis Premium Ultra 5W-30 API SP ACEA C2 1L
200408667 - Venol Synthesis Premium Ultra 5W-30 API SP ACEA C2 4L
1) Вязкость у ACEA C2 такая и должна быть 10 с небольшим. Пример1. Пример2.
2) Антиоксиданты дисперсанты - такой пакет у Afton - это да. Сам на подобном пакете езжу Venol 5W-20
Там тоже мало антиоксидантов и дисперсантов.
Хотя мне нравится, все равно больше чем у ILSAC. И не угорает.
3) Кальция нормально здесь, я приводил выше пример другого масла на этом пакете. Там 1364ppm. Здесь 1469ppm. Но там другая лаба... Зола не превышена 0,75%, так что все нормально с кальцием.
Это масло иногда сливается на маркет плейсах по 1900р 4 литра. Вот его главный плюс.
Такие пакеты Afton Hitec реально пораньше сдуваются, чем Infineum Lubrizol. По щелочному он не долгожитель.
Небольшое количество антиоксидантов, дисперсантов наверное тоже сказывается.
Как это правда у Afton совмещается так "ACEA C2 лонглайф масло" и "такой пакет с малым содержанием сукцинимидов и антиоксидантов" - не понимаю.
Я так понимаю ,данное масло уровень Хтеер?
Горный я бы сказал - да. Бюджетное цена/качество. Если цена лезет вверх - то не имеет смысла.
Описал масло.
4 часа назад, Gennadij13 сказал:
https://venol.co/distributors/- вроде существует, даже с дистребьютерами
Немецкое юрлицо Venol Motor Oil GmbH сначала было переименовано, а потом ликвидировано в январе 2023.
Screenshot_2025-10-20-16-58-14-707-edit_com.yandex.browser.thumb.jpg.f647073098384abc9067c71cc4326136.jpg
Польская компания и польский завод как были, так и есть.
Но на этикетке указано несуществующее немецкое юрлицо.
Изменено пользователем kos7500
5 часов назад, SVT сказал:
Это как то влияет на качество?
Да кто его знает. Это масло всегда производилось в Польше небольшим польским блендером. В Германии было только юрлицо. Просто странно, что немецкое юрлицо ликвидировано почти три года назад, а этикетку до сих пор не сменили. Так сильно хочется казаться немцами? А мы наших ругаем.
7 часов назад, kos7500 сказал:
Товарищ, толкающий здесь свой "Экстрим" точно знает, что там за завод, и какие телодвижения с его юр.лицами.
Изменено пользователем Rams27
13 часов назад, Rams27 сказал:
Да ничего он не знает. Он простой заказчик.
2025. 10. 20. в 오후 8시 2분, torcon сказал:
Для производства этих масел.
Afton VW504 507 :rofl:
Kuroneko у Zero Milleage ИК спектр другой. Эстеры смазали картину. Может у Afton Hitec есть такой же пакет с 504/507. Как у Lubrizol два похожих пакета по элементам, отличаются только на ИК...
토르콘У Афтона нет 504 507.
Kuroneko действительно, что то не припомню такого среди их продуктов, значит занимаются приписками несуществующих спецификаций.
