Всем привет. Помогите с подбором масла на период обкатки для Дизельного ДВС John Deere 6068.  В соответствии с мануалом до 100 моточасов масло должно соответствовать API-CD, API-CC, ACEA-E1. Иное запрещено
Это вам в тему минеральных масел. Там вам накидают с десяток вариантов и на лето и на зиму. Проще говоря, любое минеральное масло Российского изготовителя
Сюда:
ipKirill Кто и где запретил Вам использовать другое масло? Не вижу?
Следующие классы, как правило, заменяют и лучше предыдущих. Если топливо плохое, то можно подумать. Если топливо нормальное, то лейте и CI; CJ; CK. Двигатель дубовый, промышленный, любое масло переварит, но хорошее масло лучше будет.
Добрый день. SL1, Производитель в руководстве по эксплуатации и обслуживанию.
ipKirill Возможно, вы что-то не так поняли или руководство старое и тогда еще не было новых классов. Сейчас ваши классы архаизм. Лейте масло современных классов, оно значительно лучше. Если топливо нормальное, то думать вообще не о чем.
Изменено пользователем SL1
22.09.2025 в 11:01, ipKirill сказал:
Стоит учитывать тот момент, что выпускаемые ныне масла старых классов(допусков) могут быть хуже, чем те масла, которые выпускались давно с аналогичными допусками - просто потому, что никто не утруждает себя контролем за этим старьём. Ищите масла API CI-4/ACEA E7, неплохие варианты есть среди корейских масел(Zic, HyundaiXteer, Kixx, S-Oil).
Друг, насколько я помню, для обкатки двигателей JD есть специальное обкаточное масло JD Break-in Plus. Суть в наличии фрикционных присадок в нем, что ускоряет и помогает правильной приработке деталей. И обкатка производится в режиме 80-90% нагрузки в течении вроде как 10мч. После этого заливается простое масло, которое зависит от модификации двигателя и условий эксплуатации.
Был опыт неправильной обкатки после ремонта (классической обкатки в бережливом режиме), после которого двигатель не выдавал мощность и потреблял масло сверх нормы (сильно сверх нормы)
14 минут назад, Vovek сказал:
ipKirill Ну а если JD Break-in Plus нет, то олень рекомендует API CK-4 or CJ-4 (ACEA E-9):)
Q.   Break-In Plus Oil – What is the recommendation for top off, specifically, in areas (regions) where Break-In Plus is not offered?
A. Break-In Plus will be required in our wet sleeve IT4 engines for emission compliance. Either Break-In or Break-In Plus oil can be used in our non- IT4 wet sleeve diesel engines. If a FT4 engine is delivered into a region yet to be supported by our Break-In Plus, the end customer should keep the factory fill Break-In Plus in service for at least 100 hours. If the oil consumption or loss dictates additional make up volume, options are limited to API CK-4 or CJ-4 (ACEA E-9) oil to remain in compliance with emission levels. 10W-30 is the recommended weight through the break in period.
25.09.2025 в 12:30, SL1 сказал:
Дак там написано, что для доливки во время обкатки допустимо применять "обычное" масло. Доливать в обкаточное. И да, насколько помню по временам работы в дилере, с завода там залита обкатка, и гидравлическое масло подкрашенное идет (Хайгард)
