Rolf S9 Ultra 0W-30 C3 SP отработка Mini F55 Cooper S 2019 (B46, 2 л) после 7900 км
Автомобиль: Mini F55 Cooper S 2019
Двигатель: B46 2.0 л
Коробка: робот 7 ст
Общий пробег на одометре: 49 000 км
Пробег на масле: 7900 км
Моточасы: нет данных
Средний расход за пробег 7900 км: 8,9 л / 100 км
Доливки масла: нет
Присутствие отложений в двигателе ДО: заливная горловина чистая.
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: заливная горловина чистая.
Автозапуск по времени: нет
Наличие чип-тюнинга: нет
ГРМ: цепь
Предпусковые подогревы: нет
Топливо: АИ-100 G Drive, Газпромнефть
Режимы: 95% город, 5% трасса.
Фильтр масляный: Mann
Фильтр воздушный: Mann
Объем заливаемого масла: 5,25 л
Отбор масла: слив при замене
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с горячего
Промывка промывочным маслом: не делаю
Присадки: нет
Что было до этого масла: Motul X-Cess 8100 5W-40
Моя оценка. Считал интервал по формуле (150 * 5 л объём заливаемого масла, но считаю без тех 0,25, которые остаются в фильтре) / 8,9 л расход * 100 км = 8500 км. Слил на всякий случай на 7900, так как лью это масло первый раз. Судя по анализу — 8500 оно проходит. Анализ делал в МИЦ ГСМ, так как принять на отправку масло в УРЦ транспортные СДЕК и Боксбери отказались. Интересны ваши комментарии.
31 минуту назад, minigoods сказал:
95% город
и 7900 км - очень хорошо масло поработало.
Щелочное не правильно в лабе измерили (не тот метод, должен быть ASTM D 4739). Там оно должно быть ниже и скорее всего уже сравнялось с кислотным - ресурса у масла нет. По износу все хорошо!
Лучше меняйте до 7000 км.
Изменено пользователем mixanix
18 минут назад, mixanix сказал:
щелочное не правильно в лабе измерили (не тот метод)
Да, прочитал тут после того, как выложил, что МИЦ ГСМ упорно используют не тот метод.
ОК, попробую слить до 7000 км и сделать анализ по щелочному верный.
Изменено пользователем minigoods
по износу все прям супер - его мало.
по вязкости тоже - не просела, индекс нормальный.
щелочное да, после 7900км должно быть пониже - если методом ASTM D 4739.
судя по нитрации моточасов 250 есть.
прогнозировать по щелочному методом ASTM D2896 трудно. Но автор прав, 8500км скорее всего масло пройдет нормально.
30.07.2025 в 23:13, torcon сказал:
сколько в свежем должно быть?
В маслах на такиех пакетах нитрация в свежем 5. А здесь если переводить МИЦ в УРЦ около 13-14. Прирост нитрации +8-9 - получается.
