Двигатель Ваз 2108, после полного ремонта 40000км на Mobil Super 3000 5w40
Всех приветствую! Моя рабочая лошадка 2108, 7 лет у меня, пробег космический. Мотор собрали в мае прошлого года, абсолютно все новое, только блок расточили, мотор карбюраторный, поддон стоит от Лады гранта с акпп увеличенный объем, теперь масла влазит 5 литров, заливаю с первого запуска масло Mobil super 3000 5w40, беру у себя же в магазине, поставщик Синдика Оил, на данный момент пробег составляет 40-43 тысячи км, замена каждые 5000 км, делаем выводы))
28 минут назад, sheriff_717 сказал:
делаем выводы))
вывод тут один и давно сделан, нужно чаще менять масло)
И какие выводы можно сделать с таким описанием и одной фотографии?:unknown:
9 минут назад, Skif_tlt сказал:
Абсолютно верно)
Только что, Аркадич74 сказал:
То что многие сейчас хаят мобил, мол нет настоящего, ну и замена масла регулярная даёт результат)
1 час назад, sheriff_717 сказал:
так проблема надежного поставщика найти
5 часов назад, Skif_tlt сказал:
Я сам магазин, у меня поставщик Синдика Оил
7 минут назад, sheriff_717 сказал:
Ну вот, а мне ещё надо побегать, чтобы найти поставщика, к местной рознице доверия нет
21.07.2025 в 10:51, sheriff_717 сказал:
Абсолютно верно)
Поддон с МКПП нормально встал, уши для крепления к АКПП не помешали? Говорят, чтобы этот поддон поставить, надо снимать, КПП, сцепление и маховик.
И почему 5 литров, когда должно быть на литр больше, где-то 4,-4,2.
24.08.2025 в 19:38, celer сказал:
Задние уши которые к АКПП должны идти, да их срезал, в остальном встала болт он, ну 5 литров у себя по щупу выходит, я тоже читал что 4.2 или 4.5, но когда я залил 4.5, у сеня не было отметки мах, только на 5л стала
15 минут назад, sheriff_717 сказал:
А защита картера с этим поддоном как встала? Говорят, что у некоторых она в новый поддон упирается и штатную не поставить.
05.09.2025 в 10:11, celer сказал:
Чуть подогнул и все
С таким объемом и интервалом на м8/м10 было бы примерно тоже самое.
1 час назад, And сказал:
запросто могло быть, что в канистрах оно и было...
1 час назад, _AI_ сказал:
в целом ДА, мобил он сейчас такой...
21.07.2025 в 12:12, sheriff_717 сказал:
делаем выводы))
анализ бы той жижи (отработки), которая была в канистре с наклейкой "Mobil super 3000 5w40"
и среднюю скорость (или мч между сменами)...
