Здравствуйте . Помогите подобрать аналог масла в задний редуктор GL 164. Редуктор с блокировкой но не самоблок а принудительная , включается сервоприводом а вот какая она по конструкции внутри редуктора не нашёл информации . Допуск MB 235.15 , 75w85. Официальных аналогов нет, оригинал не реальных денег стоит. Хочется подобрать хороший аналог с похожими характеристиками , GL-5 75W85 для всех типов блокировок, но у самого что то не особо получается.
Artur29
Можно
1.поискать 75в85 с соответствием или надписью 235.15;
2.поискать в разделе химических анализов сводные таблицы, чтобы подобрать по тем или иным параметрам. Там цифры для сравнения и высшего образованияне нужно;
3.подождать абстрактной рекомендации от абстрактного пользователя и последовать ему.
Допуска этого нет ни у одного масла, и анализа этого масла тоже нет чтобы сравнить цифры , плюс не известен тип блокировки . Так что мой вариант видимо «3» :)
https://ozon.ru/t/cB6xa1Y Вот единственное что нашёл и то как то не бюджетно . Кто то же делает это масло для MB , может там вообще фукс титан ls
Artur29
я нолил кастрол в зад 75w90 а в перед 75w90+добавил 75w140 , при указанном 75w80(или 85, не помню) ,( это не призыв конечно)
практически любой форумчанин угадает с одного раза последствия сего деяния
именно фуч для мб и делает жижи
08.07.2025 в 20:09, Artur29 сказал:
MB заказывает оригинал у FEBI. Вот список аналогов с допуском 235.15: R-L DGL 75w85 GL5 LS; WOLF OFFICIALTECH 75w85 LS GL5 ;TOYOTA 75w85 LX; MOBIL TFF DGO LX 75w85; EUROL MTF FE 75w85 GL5 LS (Eurol с датой выпуска до 2023 г).
